zibii2
Treść opublikowana przez zibii2
  1. zibii2 odpowiedział(a) na zibii2 temat w E39
    W ramach eksperymentu wlałem 1 litr wody (płyn i tak zmienię). Poziom przed wlaniem był ok , al litr powolo i tak wszedł :shock: , pomoglem trochę pompujac wężem chłodnicy. Pojeździlem po mieście i wydaje się ok :roll: Jutro traska to zobaczę. Dziwi mnie tylko dlaczego nic mi komp nie zamonitował ? Jak myślicie czy mały niedobor płynu może coś takiego powodować ?
  2. zibii2 odpowiedział(a) na zibii2 temat w E39
    Właśnie odwrotnie :mad2: Jak jadę to jest ok , jak staję spada ?? A może mało płynu !? , czy komputer informuję o ilości płynu w układzie chłodzenia ? Może mam zapowietrzony układ , np po włączeniu ogrzewania itp. Czy te silniki się odpowietrza , czy nie ?? Pozdrawiam zibi
  3. zibii2 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Do puki było ciepło moja bejca trzymała temperaturę jak należy tzn na środku wskaźnika. Ostatnio jak temperatura otoczenia spadła do ok 6-9 stopnia to zaczął mi migrować wskaźnika temp. Raz pokazuje OK , a raz spada :shock: i tak w kółko :shock: Rodzi się pytanie , czy coś padło np termostat , czy wydajność silnika jest tak duża , że przy bardzo spokojnej jeździe się nie dogrzewa ?? Brzmi może głupio ale kiedyś czytałem o tym problemie w VW i było opisane że ich silnik ma tak dużą wydajność że nie wytwarza dostarczającej ilości ciepła w zimę do ogrzewania kabiny :jawdrop: . Ja kurde lubię mieć ciepło i dlatego mam nadzieję że to tylko termostat. Co myślicie ?? Pozdro zibi
  4. zibii2 odpowiedział(a) na MISIEKGOL temat w E60, E61
    Ale opory rosną i żeby jechać dwa razy szybciej nie wystarczy podwoić przełożenia , ale niestety też o ileś procent i to nie mało docisnąć gaz.
  5. Silnik po zdjęciu korka oleju powinien bujnąć obroty i tyle :8) , praca silnika powinna być lekko niestabilna.
  6. zibii2 odpowiedział(a) na blanka temat w E39
    Na 100% w panelu klimy !!
  7. zibii2 odpowiedział(a) na Marek_e34 temat w E39
    W bagażniku z prawej strony koło lampy :P
  8. zibii2 odpowiedział(a) na bejca temat w E39
    Podjedź do dobrego warsztatu i sprawdź , ja nigdy tego nie robiłem , alw wydaje się to być możliwe jeśli się ma odpowiedni sprzęt.
  9. zibii2 odpowiedział(a) na krybmw temat w E39
    Przeprowadzam badanie socjologiczne nad odpornością psychiczną właścicieli BMW :lol: Tyle dni czekałem i jesteś pierwszy który zareagował CONGRATULATIONS :cool2: Jestem zdziwiony , bo gdybym ja zobaczył tego "idola" u kogoś od razu bym wymusił zmianę , a tu cisza przez 10 dni , czyli do dzisiaj :lol: W tym czasie zabrałem głos w ok 20 tematach !!! Pozdrawiam
  10. zibii2 odpowiedział(a) na 318tds temat w E39
    Miałem telefony w moich byłych E38 , nie pamiętam modelu telefonu, ale język jakoś sam zmieniłem. Było to dawno temu i już nie pamiętam jak. Generalnie super sprawa, książka telefonów wyświetlana pod licznikiem (numer i nazwa) , SMS też. Wszystko jak już wprowadzisz obsługujesz z guzików przy kierownicy, czyli dzwonienie na numery z książki i odbieranie połączeń. Wpisz na google model a znajdziesz instrukcje !!
  11. zibii2 odpowiedział(a) na kazas4 temat w E39
    TDS to nie taki złom jak tu niektórzy piszą , miałem dwie sztuki i jak się dba jest ok , ale ... 3,0D to jest dopiero jazda. Naprawdę inna epoka , zastanów się !!
  12. Powiem tak , kiedyś miałem 740 (ten sam silnik) i rzeczywiście coś z tymi świecami jest. Co prawda nigdy mi nie wypadła czy wystrzeliła , ale przy któreś wymianie mechanior wykręcił jedną czy dwie ręką :jawdrop: Stwierdził że to norma w tym silniku :jawdrop: i że muszę kupować świece Bosch bo mają lepiej dobrany materiał pod względem rozszerzalności cieplnej niż inne ?? Nie wiem czy to prawda bo auto sprzedałem koledze , ale nigdy potem nie narzekał , a ja o tym zapomniałem bo uznałem za drobnostkę. Oczywiście wsadziłem te świece Bosch wcześniej, a powód sprzedaży był inny niż motoryzacyjny.
  13. Marcin wie co pisze !!
  14. zibii2 odpowiedział(a) na the-on temat w E39
    Kurde delikatna robota. Operacje jak opisał poprzednik. Załóż BIAŁE rękawiczki !! Nie ściskaj palcami od zewnętrznej strony bo zostaną wgniecenia !! Powodzenia
  15. zibii2 odpowiedział(a) na krybmw temat w E39
    Łatwo sprawdzić czy to z klimy. Przejedź bez klimy parę kilometrów , zostaw auto na godzinkę i sprawdź czy została plama. Jeśli nie będzie kałuży to jest OK. Plama po jeździe z klimą to norma , a nawet gorzej gdyby jej nie było , bo wtedy woda by Ci szła np pod dywan , czyli korozja i smród.
  16. zibii2 odpowiedział(a) na bejca temat w E39
    A może wystarczy wgrać nowy soft , ale dokładnie z tego rocznika i modelu silnika ?
  17. Gdzieś na forum czytałem , że należy po wymianie odłączyć akumulator na 1 godzinę. Zrobi się reset elektroniki.
  18. Dawno dawno temu ...... :norty: Bynajmniej w końcówce lat 80 posiadałem moją pierwszą 3. Stojąc w bardzo dużym korku , latem , rozsiadłem się wygodnie we wspaniałym jak na tamte lata fotelu i po ok 1/2 godz. nagle silnik mi zgasł :jawdrop: Próbuję zapalić a tu nic , rozrusznik nie kręci , patrzę na zegary a temperatura na MAX :jawdrop: :jawdrop: Zepchnąłem moje BMW na pobocze i sobie myśle , no kur... to mam wydatki , a takie fajne autko było :mad2: Odczekałem z godzinkę , silnik ostygł i .... i odpaliłem , auto jeździło jeszcze długi i szczęśliwie :D :D Przyczyna była prozaiczna , czyli wisco !! O dziwo silnik nic nie ucierpiał , zrobił jeszcze pod moją nogą ponad 100 tkm bez najmniejszych problemów. Od tamtego momentu zaczęła się moja wielka i nieustająca miłość do tych samochodów :mrgreen:
  19. zibii2 odpowiedział(a) na Chabera temat w E39
    Z tego co słyszałem od mechaniora to zdarza się że odma się zapycha i wtedy leci leci dym co prowadzi (powstające ciśnienie) do uszkodzenia korbowodów !! Inna ewentualność to końcówka silnika , ale chyba masz za mały przebieg ?
  20. Tak to jest z tymi gazownikami. Miałem podobne problemy w innych samochodach po zainstalowaniu gazu. Bejcy nigdy nie gazowałem , bo szczerze mówiąc moim zdaniem to profanacja :jawdrop: , chyba że się jeździ jakąś 4-cylindrówką , to raczej nie jest BMW , tylko BMW podobne. Sory że tak pisze ale BMW to jak sama nazwa wskazuje BAWARSKA FABRYKA SILNIKÓW , a samochody , motory czy samoloty i statki to tylko rzeczy które są napędzane tymi wspaniałymi silnikami :D , a 4 cylindry w żadnym wykonaniu nie będzie wspaniałym silnikiem , to lepsze lub gorsze pierdziawki :norty: A dlaczego narzekam tu na gazowników , ano dlatego że często montują te swoje ustrojstwa wyżej niż najwyższy punkt wodny silnika i wtedy zawsze będą problemy z odpowietrzeniem !! , a wystarczy zamontować dodatkowy odpowietrznik i po problemie. W sumie tak trochę nie na temat , ale jakoś tak mi wyszło :roll:
  21. zibii2 odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    Te wyniki jeśli są prawdziwe/prawidłowo zmierzone to są super. Kiedyś w Top-Gear sprawdzali stare samochody i takie z przebiegiem 200tkm miały spadek mocy 20 do 40 % !!!!! Jednak BMW to BMW :D :D :D
  22. zibii2 odpowiedział(a) na pawlak261 temat w E39
    W obydwu E32 które miałem dawno temu taki objaw dawały koła dwu-masowe , ale nie wiem czy w E39 też takie wkładali do manuala. Od wielu już lat jeżdżę automatami nie drążyłem tematu. Typowy objaw to delikatne stukanie na wolnych obrotach i przy ruszaniu. Kiedyś to była droga zabawa , płaciłem ok 100 DEM(marki niemieckie).
  23. zibii2 odpowiedział(a) na Bartimich temat w E39
    Nie ma co płakać , sprężyny też pękają i należy je wymieniać parami ,koszty podobne, miechy nie koniecznie parami, ale trzeba sprawdzić jak wygląda drugi. Komfortu i bezpieczeństwa NIVO sprężyny Ci nigdy nie zapewnią :!:
  24. zibii2 odpowiedział(a) na Ratovnik temat w E39
    Fakt , też tak mam , patrzę przez okno , spoglądam bejca jeszcze jest i myślę gdzie tu spalić parę literków siury. Jak jadę to ........... sama przyjemność , prowadzenie , komfort, samopoczucie i tak bez końca . Lubię jak na światłach podjeżdża mnie jakieś blacharstwo, ruszam spokojnie , tak ryj w ryj , koleś już ciśnie , a ja luz :D , wtedy kick down i PA PA :shock: :lol: I cała przyjemność za 8L siury w mieście :dance:
  25. Jedź do warsztatu , bo bez kompa nie ruszysz tematów !! Angole mają dużo dobrych warsztatów i znają się na BMW bo je lubią (czytaj wiedzą co dobre :D )
