lukasz-e34
Treść opublikowana przez lukasz-e34
  1. lukasz-e34 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Nawigacja samochodowa
    A masz może taką, albo może wiesz kto może mieć taką?? http://www.sklep-gps.pl/product_info.php?products_id=34 http://www.adarnet.pl/product_info.php/cPath/526/products_id/11283 demo: http://www.pdaclub.pl/dl/file_view.php?f_cat=49&sortby=t&sort=asc&f_id=417 no mozesz jeszcze poszukac cos na sieci.
  2. lukasz-e34 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Nawigacja samochodowa
    mam go kilka dni i jeszcze go poznaję. Nie wiem czy coś Ci to powie ale udało mi się znaleźć tylko takie informacje. http://img386.imageshack.us/img386/346/dsc04801resize4rq.th.jpg http://img386.imageshack.us/img386/6444/dsc04802resize3oq.th.jpg AM nie bedzie chodzic pa PALMIE. Napewno z polskich programow navi chodzi Emapa PDA Nawigator.
  3. lukasz-e34 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Nawigacja samochodowa
    jaki masz system??
  4. lukasz-e34 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Nawigacja samochodowa
    Witam. Barto , po pierwsze w graj wszystkie mapy na karte SD np do katalogu automapa. wlacz program AM, menu > wczytaj mape > i tam wybierz mape. najlepiej zrob tak z wszystkimi mapami.
  5. lukasz-e34 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Nawigacja samochodowa
    Ile Ci wejdzie tych map do palma do ramu?? plan 2-3miast i tyle. Instaluje sie AM (program) w pamieci palma a same mapy na karcie. i tak ma być.
  6. lukasz-e34 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Nawigacja samochodowa
    A do navi w europie jakiego uzywacie programu?? ja Mam Destinator PN ale nie ma w nic slowacji i czech moze ktos ma pame slowacji i czech. ja znalazlem mape polski do destinatora i calkiem calkiem glowne drogi są miasta tez.
  7. lukasz-e34 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Nawigacja samochodowa
    a jaki masz sprzet??
  8. lukasz-e34 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Nawigacja samochodowa
    Jutro to wrzuce do mnie na serwer. Wiecej informacji na prv
  9. lukasz-e34 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Nawigacja samochodowa
    Wersja AM 3.8.x zle radzi sobie z trybem poziomym, natomiast AM 3.9.x ma juz poprawiony tryb pracy poziomy i na ekranach VGA (640x480) A mo ktos może 3.9.x :?: :lol: :modlitwa: oczywiście odpowienio zmodyfkowaną :twisted2: To tak na zapas sie pytam, bo pewnie jescze nie krąży po sieci, a o wiele bardziej podoba mi sie tryb poziomy :) Mam am 3.9.3 zmodyfikowaną :twisted2:
  10. lukasz-e34 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Nawigacja samochodowa
  11. Witam. Kupilem termostat do E34 520i24v 1991 88 stopni, a stary mialem na 80 stopni. wskazówka jest troszke wychylona od pionu o grubośc jej w strone pola czerwonego i tak stoi caly czas na rozgrzanym silniku. Czy cos mi grozi?? jak bedzie sie otwieral przy 88 stopniach? oryginalny byl na 80 stopni.
  12. Pompa dopiero dostaje prąd podczas krecenia i jak odpali tez musi dostawać napięcie.
  13. lukasz-e34 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E30
    Ja w silniku n20b20 mailem takie: BOSCH W8 LPR są jeszcze troszke tansze: BOSCH W8 LCR. i oba typy są polecane przez BMW, w instrukcji tez takie są polecane.
  14. A sprawdzales czy dochodzi prąd do pompy?? prąd dochodzi do pompy podczas krecenie. na samym zaplonie prąd nie dochodzi. Moze pompa padla.
  15. w E34 w lampach hella nic nie jest klejone, odbłysnik jest przykrecany do obudowy klosza i jest uszczelka. nie wiem jak jest w e30.
  16. u mnie opada tak samo. wystarczy jechac w trace 50km i opada do zera. a podnosi sie dopiero na drugi dzien do stanu faktycznego. moze mam za malo benzyny bo mam srednio 20litrow w baku.
  17. U mnie tez na wolnych obrotach ogrzewanie prawie calkiem zanika. nie wiem co moze byc. na wysokich obrotach grzeje jak wsciekle. pompa wody sprawna, termostat ok, auto sie nei przegrzewa, plyn w chlodnicy ok. co to moze byc ze na wolnych obrotach nie ma grzania??
  18. ja ma w m50 mikser na przepustnicy srednica wew 34 mm.
  19. Masz ustawione w sterowniku od gazu przełanczanie przy temp. reduktora np 20 st.C a to ze z gasnie podczas przelanczania to (przynajmniej u mnie bylo to samo: za daleko mikser od kolektora dolotowego i dluga droga miedzy mikserem a reduktorem) Podjedz do gaziarzy niech ci zmienia temp przelanczania i podnisą punkt zmiany obrotów np z 2tys na 3tys i nie powinien gasnąć. Pewnie masz mikser przed przeplywomierzem, ale to w silnikcha m20 musi tak byc. Chodz widzialem instalke gazu w m20 i mikser byl na przepustnicy.
  20. Witam. Jaki właśnie jest najlepszy mikser do M50?? Chyba DV na przepustnice, z odprowadzeniem 2 rurki do wolnych obrotów?? aha i gdzie klape zamontować, zaraz za przepływomierzem czy przed mikserem??
  21. Z tego co pamietam, byly modele E34 518 z fabryczna instalacja gazową.
  22. lukasz-e34 odpowiedział(a) na wodzik temat w E32
    Jak by ktoś miał pełną wersje to tez poprosze na Prv.
  23. lukasz-e34 odpowiedział(a) na wodzik temat w E32
    Może ktoś z forumowiczów posiadam pełną wersje programu BMW Scan 4.xx ?
  24. lukasz-e34 odpowiedział(a) na wodzik temat w E32
    Interfejsem za 100 pare złotych nic nie zrobisz poza skasowaniem bledow z komputera silnika i ew air..., skrzynia automat, klima to tylko sprawdza. Sondy lambda nie sprawdzisz bo programy co daja na allegro do tych fejsow to demowki, mowa o bmw scan.
  25. lukasz-e34 odpowiedział(a) na Patryk210 temat w E36
    Ja bym proponowal zostawic go na noc w benzynie ekstrakcyjnej na noc, ale nie calego zanurzonego zeby nie zalac silniczka.
