interfejsy diagnostyczne
Witam. Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w używaniu interfejsów diagnostycznych? Chodzi mi o to, czy warto jest takie coś kupić, czy jednak sobie odpuścić i wybrać się raz na jakiś czas do warsztatu.
Wodzik
Interfejsem za 100 pare złotych nic nie zrobisz poza skasowaniem bledow z komputera silnika i ew air..., skrzynia automat, klima to tylko sprawdza. Sondy lambda nie sprawdzisz bo programy co daja na allegro do tych fejsow to demowki, mowa o bmw scan.
Czułem, że te interfejsy to jakaś ściema. Coś to wszystko za tanio wychodzi, żeby było rewelacyjne.
Wodzik
Zrobiłem dwa interface'y i jeden kupiłem. Sprzęt działa, no problem.
Natomiast problem faktycznie tkwi w oprogramowaniu... wszystkie chyba dostępne to wersje demo!
Kai
Może ktoś z forumowiczów posiadam pełną wersje programu BMW Scan 4.xx ?
Jeżeli nawet Ktoś posiada, to nikt Ci się do tego nie przyzna.
Albo ma wersję pełną i nielegalnie jej używa, albo ma legalną i nie wolno mu kopiować oprogramowania. Zyjemy w Polsce, gdzie obowiązuje ustawa o nielegalnym oprogramowaniu, a nie w Rosji, gdzie może wszystko nielegalne jest legalnym - nie ubliżając tu narodowi, który także swoją cudowną historię ma.
Niby racja, w takim razie pisać na PRIV'a, nie zakapuję, a program mi się przyda :)
Kai
Jak by ktoś miał pełną wersje to tez poprosze na Prv.
Mam taki tani za 80 zł z allegro i wersję testową Car Scannera...
Lepiej mieć możliwość odczytu kodu błędów i możliwość
ich kasowania nież nie mieć takiej możliwości...
Dla tych co lubią sami grzebać to jest minimum.
Ostatnio, jak zmieniałem uszczelniacze trzonków zaworowych,
przy składaniu zamieniłem miejscami wtyczki detektujące
iskrę na kablu WN. Lewy bank na prawy. Wszystkie takie same i
w tym samym miejscu. Silnik chodził kulawo... podłączyłem notebooka, odczytałem błędy. Na podstawie błędu wywnioskowałem co źle zrobiłem. Zmieniłem wtyczki i wszystko wróciło do normy. Wszystko zajęło około
10 minut. Tak bym walczył i spekulował przez cały dzień.
80 zł to nie majątek a nie trzeba latać po serwisach lub znajomych.
Gdyby to miało kosztować 800 zł to trzbaby było się zastanowić.
Takie jest moje zdanie.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
Ja kupiłem za 150 zł na allegro i działa. Rzeczywiście soft to demo i nawet ściągając z netu z różnych wschodnich serwerów okazuje się, że to demo.
A może ktoś mi powie co to za błąd, uwzględniając, że mam silnik 4-cylindry M40.
Czy poniższy błąd może objawiać się kichaniem na wysokich obrotach - poprostu silnik nie kręci się powyżej 3,5-4 tys. obrootów.
Dzięki za wszelkie sugestie. Muszę coś wykombinować z tym silnikiem bo nie da się jeździć.
Ps. Błędu tego nie idzie skasować - trwały.
16 Ignition Reference Pulse Generator
This code is stored when:
6-Cylinder - Camshaft Pulse Generator signal is interrupted
or defective.
12-Cylinder - Cylinder 6 or 12 reference sensor signal is
interrupted of defective.
Also check the spark plugs and the ignition coil(s) output.
Check the pulse signal with an oscilloscope (50Hz, 25ms sweep).
Measure with a break-out box at terminal 16.
If a coil is found to be defective the DME control unit may
also be damaged. Failure of the injector side of the output
stage is the most common symptom.
JUST HT
Z tego, co widziałem, to na innym temacie ktoś Ci już odpowiedział na temat błędów, to się nie będę powtarzał :)
Natomiast co do oprogramowania diagnostycznego - nadal nic panowie?
Kai
