Ratovnik
Treść opublikowana przez Ratovnik
  1. No właśnie, to chyba ten sam problem.
  2. Żarówki muszą być dobre, ponieważ zamieniłem wszystkie z lewej lampy do prawej i nadal w prawej występuje błąd przepalenia żarówki. Może sie przepalił bezpiecznik, albo jakiś moduł w komputerze?
  3. :)
  4. Czy ktoś miał identyczny problem? :)
  5. Nawet zamieniłem żarówki z prawej lampy do lewej i też nie pomogło :) (w sumie to nie wiem czy miało pomóc).
  6. Ja np. dzisiaj byłem sprawdzić przednie amortyzatory (dla kontroli), wszystko było dobrze. Jak gawędziłem z panem ze stacji kontroli, to mówił właśnie o metalicznych odgłosach, że wówczas należy sprawdzić wahacze, bo to jest główny powód takich odgłosów. Ale druga sprawa jest taka, ze jakieś 1,5 miesiąca temu przy zjeżdżaniu z wysokiego krawężnika pękła mi sprężyna z tyłu w lewym kole, auto jeździło normalnie, w sumie to na pierwszy rzut oka nawet prosto stało, ale jak zerknąłem w nadkole widać było pękniętą końcówkę sprężyny (jakieś 10 cm), a oznaką były także metaliczne odgłosy podczas pokonywania np. spowalniaczy prędkości. Jeśli sprężyna pękła to wymień (jeśli pęknie jedna to wymieniamy zawsze dwie w każdej osi) jak najszybciej, ponieważ amortyzator się zgniecie i może ulec zniszczeniu, a to kolejny wydatek.
  7. Właśnie kontrolka zapaliła sie i ciągle świeci (światła tylne działają bez problemu).
  8. Aby świeciły bez błędu przepalenia żarówki, trzeba albo na przewodzie który zasila diody wmontować (wlutować) opornik (lecz należy odpowiednio dobrać jego wartość), albo zamiast opornika można wstawić żarówkę o odpowiedniej oporności (wówczas będzie ona ciągle świecić w bagażniku).
  9. Witam:-), od razu przejdę do opisu sytuacji; jadę sobie, jadę i nagle na wyświetlaczu zapaliła sie kontrolka wskazująca przepaloną żarówkę z tyłu po prawej stronie (zapaliła sie podczas jazdy). Zatrzymałem sie, sprawdziłem wszystkie żarówki, żadna nie wyglądała na przepaloną. Zapaliłem wszystkie światła z tyłu (migacze, stopu, przeciwmgielne, pozycyjne), wszystkie świecą. Jaki może być powód takiej sytuacji, co powinienem naprawić, albo wymienić, aby kontrolka nie wskazywała przepalenia żarówki? Piotr.
  10. Ratovnik odpowiedział(a) na Przemas temat w E39
    Miałem podobny problem z cykaniem, ale zalałem półsyntetycznym Mobilem 10W40 i chodzi bez zarzutu. Jak długo stoi nie włączany to po zapaleniu, cyka przez 3, 4 sekundy, ale to normalne przy dłuższej przerwie, ponieważ olej przy kilkudniowym nieużywaniu samochodu spływa i potrzebuje kilku sekund aby wpłynąć ponownie w zakamarki w dostatecznej ilości.
  11. Pistolet wybija, ponieważ każdy dystrybutor posiada zabezpieczenie przed przelaniem (wlaniem nadmiaru benzyny, tak aby nie wylewało sie z baku gdybyśmy lali do pełna). Ma to miejsce, gdy za głęboko włożymy pistolet i końcówka pistoletu "tonie" przy dużej ilości wlewanego paliwa, należy wówczas lekko wyjść pistolet z baku :-), tak aby tylko końcówka znajdowała sie we wlewie, lub przekręcić pistolet w bok, aby strumień nie lał sie po ścianie wlewu paliwa i tym samym nie dawał informacji do dystrybutora, że napotyka na przeszkodę ciśnieniową. Niektóre dystrybutory są bardziej czułne na ciśnienie (z tymi czasem mogą być większe kłopoty, gdyż należy go wyczuć :-), niektóre mniej, a niektóre są ustawione optymalnie. Jest to po prostu takie zabezpieczenie dystrybutora przed przelaniem, gdyż nie działa on tak jak kran z wodą.
  12. Witam wszystkich klubowiczów, mam prośbę o poradę w sprawie piszczenia hamulców przy skręcaniu (hamowaniu na zakręcie przy prędkości około 20, 30 km/h). Jaki może być tego skutek i co należy zrobić, aby nie piszczały? Gdy hamuję podczas jazdy prosto nie piszczą ani trochę. Piotr.
  13. W moim nie widzę takich oznak, ale sprawdzałem auto dla kolegi i nie znam wszystkich miejsc gdzie są te numery VIN.
  14. Teraz, oprócz połówek, modne są rónież ćwiartki:)
  15. Aby sprawdzić czy auto jest z jednej części czy z puzzli:)
  16. A czy komuś wiadomo, że są gdzieś pod tapicerką w środku auta i w bagażniku?
  17. Witam wszystkich, proszę o poradę, chodzi mi mianowicie o sprawę numeru nadwozia (VIN), a dokładniej to w których miejscach w samochodzie, oprócz tego wybitego pod maską, znajdują sie jeszcze te numery. Są jeszcze na naklejkach we wnęce z akumulatorem. Gdzie jeszcze sie znajdują? Pozdrawiam.
  18. Przyznam się, że nie wziąłem pod uwagę sprawy bezpieczeństwa jazdy na "luzie" i mogących z tego wyniknąć niebezpiecznych sytuacji.
  19. Jak będę kupował, albo wymieniał to tylko w obrębie marki BMW :)
  20. A nie zwracając uwagi na ekonomię jazdy, czy spali mniej czy jeszcze mniej, to czy jest to szkodliwe dla silnika? :)
  21. Ale czy podczas jazdy na luzie silnik ma mniejsze smarowanie? W sumie to smarowanie chyba jest takie samo jakby stał włączony.
  22. A czy coś sie niszczy, zaciera itp.?
  23. Dlaczego nie jest wskazane? Jeśli szkodzi to dlaczego i jak?
  24. Witam i mam prośbę o kolejną radę, chodzi mi o sprawę jeżdżenia na luzie. Czy po rozpędzeniu samochodu lub jeździe z górki, nie ma przeszkód i czy nie jest szkodliwe dla silnika, albo dla skrzyni biegów wrzucanie na luz i jazda na biegu jałowym przez jakiś odcinek drogi?
  25. Witam wszystkich, proszę o poradę i polecenia jaką preferujecie benzynę (Eurosuper 95, Pb 98, V-Power 95, V-Power Racing, Verva 98, Super Plus 98, BP Ultimate 98 itp.), która wg was jest najlepsza i na jakich stacjach tankujecie? Ja zalewam V-Power 95.
