Wskaźnik przepalonych świateł
Witam:-),
od razu przejdę do opisu sytuacji; jadę sobie, jadę i nagle na wyświetlaczu zapaliła sie kontrolka wskazująca przepaloną żarówkę z tyłu po prawej stronie (zapaliła sie podczas jazdy). Zatrzymałem sie, sprawdziłem wszystkie żarówki, żadna nie wyglądała na przepaloną. Zapaliłem wszystkie światła z tyłu (migacze, stopu, przeciwmgielne, pozycyjne), wszystkie świecą.
Jaki może być powód takiej sytuacji, co powinienem naprawić, albo wymienić, aby kontrolka nie wskazywała przepalenia żarówki?
Piotr.
jak kontrolka zgasła to może tylko komputeria a jak nadal świeci to nie wiem. Z miesiąc temu wrzuciłem wsteczny i komputer pokazał awarię żarówki wstecznego. Żarówki działały a komunikat sie nie powtórzył.
PawełH
Właśnie kontrolka zapaliła sie i ciągle świeci (światła tylne działają bez problemu).
Nawet zamieniłem żarówki z prawej lampy do lewej i też nie pomogło :) (w sumie to nie wiem czy miało pomóc).
Czy ktoś miał identyczny problem? :)
Nie pamiętam dokładnie, ale albo od stopu albo od pozycyjnych z tyłu są dwie żarówki na lampę, kiedyś też miałem tak, że wyglądały jakby świeciły wszystkie, komputer pokazywał spaloną...okazało się że właśnie jedna z tych dwóch się spaliła, a cięzko to zauważyć (szczególnie w ciągu dnia).
Żarówki muszą być dobre, ponieważ zamieniłem wszystkie z lewej lampy do prawej i nadal w prawej występuje błąd przepalenia żarówki.
Może sie przepalił bezpiecznik, albo jakiś moduł w komputerze?
podczepie się do tematu, bo mam podobny problem.
U mnie w E34 przepaliła się zarówka z przodu (postojówka) i wyświetliło komunikat. Przepaloną wymieniłem na nową i już się świeci.
Aczkolwiek na komputerze cały czas mam komunikat o przepalonej żarówce postojowej.
CO z tym zrobić? Może to jakiś bezpiecznik (ale wtedy światło by nie działało)
Doradzi mi ktoś?
Pozdrawiam,
Przemek
No właśnie, to chyba ten sam problem.
Czy ktoś ma pomysł jak temu zaradzić?
Może delikatny resecik w postaci odpięcia akumulatora na kilka minut pomoże. Jak nie pomoże, to być może trzeba spryskać kości czymś co poprawia styczność. Najpierw od najprostszych trzeba zacząć :wink:
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
Może podepnij go pod zewnętrzny komp, i spróbuj usunąć błąd. Jeśli się da (a powinno się dać) - u elektronika to będzie kilka minut nie powinien cię zbytnio skasować. Istnieje tez możliwość ze na zewnętrznym kompie pokaże bardziej rozbudowany komunikat.
witam kolego sprawdź światło stopu to trzecie dodatkowe jeśli nie działa komputer pokazuje właśnie z prawej strony spaloną żarówke
Dzięki janek 10021, faktycznie, podczas sprawdzania tylnych lamp nie zwróciłem uwagi na trzecie światło stopu (to na dole w tylnej szybie), żarówka była spalona :), i komputer pokazywał przepalenie żarówki z tyłu po prawej stronie.
Załączam pozdrowienia.
