adiki
  • Wygrane w rankingu
    11
  1. Lutownica mi nie straszna wiec zrobię sobie to sam. Zapytam czy sprzedaje takie wskazówki o ile nie przerabia właśnie tych oryginalnych.
  2. Ostatnio natrafiłem na filmik na yt, w którym wymienione zostało podświetlenie zegarów z pomarańczowego na białe: https://www.youtube.com/watch?v=sfQJGwdfGYY. Wygląda to na dość ciekawy mod, tylko wskazówki świecą tam na biało. Zastanawiam się czy dałoby się je przerobić na czerwone, np pomalować? Czy ktoś przerabiał taką modyfikację i ma jakieś wskazówki?
  3. Kolega Sparky ma rację, nazwa jest nieco myląca, bo światła wsteczne są na zwykłej żarówce, nawet w poLiftowych lampach.
  4. Na początku tak ale tak jak pisałem kilka postów wyżej odpowiednie kodowanie rozwiązało te kwestię i nie musiałem się wpinać pod aux. Dzięki temu jakość dźwięku była znacznie lepsza.
  5. Ja też zamówiłem spliterry z ali (https://pl.aliexpress.com/item/1005001333488737.html) może będą w przyszłym tygodniu. Zwizualizowałem to sobie w Photoshopie pod moje BMW i wygląda to naprawdę fajnie a jest bardziej praktyczne niż pełen splitter.
  6. Z perspektywy czasu uważam że to zbędny bajer, nie używam tego praktycznie. Jedyny plus to że kierownica lepiej wygląda z łopatkami. Ja mam odmienne spostrzeżenie. Lubię korzystać z łopatek w trybie sport gdy mam tylko usztywnione zawieszeniem i układ kierowniczy a chce kogoś wyprzedzić, wtedy zbijam odrazu dwa biegi. Korzystam też przy długich zjazdach w dół w celu zbicia biegu i podniesienia obrotów aby auto się wolniej rozpędzało.
  7. Gdzie kupiłeś te splittery?
  8. Pre LCI to znaczy przed lift ;) Edit: widzę już kolega wyedytował post ;)
  9. Ja montowałem sam. Jest mnóstwo filmów w necie jak to zrobić i nie jest to takie trudne. Jeśli nie chcesz sam to tutaj Ci na pewno zrobią to porządnie https://goo.gl/maps/xEovbSCEvpA3LpoJ9
  10. To nie są po prostu biksenony? Czyli długie to z przesłoną na maksa otwartą?
  11. Niestety na fakturze mam tylko czujniki bez firmy. Kupiłem i wymieniałem tutaj F.H.U. Wulkan-Press https://goo.gl/maps/zdfuGikwyb2THgwb8 najlepiej jak tam zadzwonisz i dopytasz o szczegóły.
  12. Ja dzisiaj wymieniłem koła, czujniki co prawda zamienniki ale zostały "sklonowane" z oryginalnych. Auto z USA, wszystko działa jak należy. Oryginalny czujnik, który miałem to 36106798872 (6 798 872-04).
  13. Te też są piękne ale są tylko 20 calowe. Są też 18 calowe ale całe czarne i wyglada to słabo (drugie ze zdjęć zamieszonych przeze mnie powyżej)
  14. No te są piękne. Patrzyłem na te repliki, (choć pewnie nie na wszystkie) i niestety nie miały profilu EH2+ a z tego co mi mówiono to jeśli nie mam w aucie tego systemu który podaje dokładnie ciśnienie w oponach tylko to czy ciśnienie jest ok czy nie to run flaty muszę zakładać właśnie na felgi o profilu EH2+. Taki jest stan mojej wiedzy choć nie wykluczam że mogłem być wprowadzony w błąd.
  15. Co do czarnych felg to dość długo biłem się z myślami czy czarne czy nie. Na lato mam AEZ Antigua w kolorze srebrnym 18''. Zastanawiałem się czy by ich nie pomalować na czarno ale widziałem sporo antyprzykładów gdzie takie zastawienie słabo wyglada np tutaj: Czarna felga wygląda fajnie jak ma mało/drobne ramiona np. OZ Leggera, ma się sporą tarczę hamulcową i fajne zaciski czego u mnie brak.
  16. Kupiłem tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/4000670669589.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53d45c0fjO2sIH Tutaj jest temat o tym na naszym forum: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=366223 Oraz mega obszerny temat na bimmerpost: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1675929
  17. Na żywo to świeci to w pełni na czerwono. Na zdjęciu ten pomarańczowy miejscami jest przekłamany. Dzięki :) Środek w sumie standardowy jedyna modyfikacja to wpięcie modułu Apple CarPlay co w sumie nadało temu ekranowi technologicznej świeżości. Wydech był robiony przez poprzedniego właściciela niestety oprócz tego że wygląda spoko niestety zupełnie nie brzmi i trzeba by tutaj było dokonać jakiś modyfikacji w przyszłości. Przez dokładki M Performance masz na myśli końcówki wydechu?
  18. Nie wiem czy da się przez Carly. Da się przez Bimmercode. Jakby co to mam taki i jestem spod Wieliczki to mogę Ci zakodować.
  19. Ostatnio się pojawiły customowe światła do F30 stylizowane na BMW M4 GTS https://www.youtube.com/watch?v=twFZL_ty_PE.
  20. To efekt dzisiejszego montażu lamp M Performance. Dla jednych wioska mnie jednak się podobają w połączeniu z białym :)
  21. Kupiłem oryginalny na Allegro: https://allegro.pl/oferta/spoiler-tylny-m-performance-lotka-bmw-f30-f30n-9963919798
  22. Chciałem zaprezentować Wam swoje BMW 328i, akurat odebrałem je dzisiaj z naklejania foli na progi więc czysta robi dobre wrażenie. Z modyfikacji jakie wykonałem do tej pory to zamontowałem w niej moduł Apple CarPlay, nakleiłem matową lotkę na klapę bagażnika no i zleciłem naklejeni foli M Performance. Planuje jeszcze dołożyć jej światła LCI z tyłu te w wersji M Performance i nowe koła na sezon letni. W przyszłość pewnie jeszcze jakieś pomysły wpadną do głowy :wink:
  23. Co do progów to do rozważenia jest jeszcze folia m performance https://www.amazon.pl/BMW-Performance-folie-progu-bocznego/dp/B00BIGGN4C/ref=sr_1_9
  24. Według mnie powinno się to naprawić. U mnie problem został rozwiązany zestawem naprawczym.
  25. Sprawdź sobie czy masz akcję serwisową na naprawę lub wymianę jeśli nie to jest szansa że da się to naprawić zestawem naprawczym.
