Marcin łuczak
Treść opublikowana przez Marcin łuczak
  1. http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp?SID=0092244471916218018019&ROOT=1
  2. i w 5 i teraz w 7 mam idetycznie wydaje mi śie że to normalne :)
  3. .zastanawiam się czy zaśniedziała wtyczka mogła być powodem przepalenia bezpiecznika 30A? mogla i to bardzo prawdopodobne ze własnie to robiło ci zwarćie nic teraz posmigaj i zobaczysz czy nic niebedzie sie działo
  4. zgadzam śie w 100 procentach :D
  5. M60 pośiada czujnik położenia wałka rozrzadu sz4lOny ma wtym aspekćie zdecydowanie racje
  6. jeszcze raz napisze dobra i dobże załozona instalacja oczywisćie z dbałościa o serwis ,tzn regulacja luzów zaworowych,świece kable WN,wymiana filtrów,i regulacja samej instalacji i na LPG jezdzi śie tak samo jak na PB tylko taniej :D ,oczywiście niemozna zapomnieć otym ze tylko sprawny silnik na PB da bezproblemową jazde na LPG a teraz koniec oftopu pozdrawiam
  7. dokładnie sprawdz napiecie łądowania
  8. daro3 a co to za porównanie i w jedym i w drugim przypadku dobra i dobze zamontowana instalacja i regularny serwis gwarantuja bezawaryjna jazde tak samo jak na PB
  9. Marcin łuczak
    Przepływomierz???
    kolego ,czy masz instalacje gazowa,co do przepływki moze być chodz niemusi przyczyn takiego zachowania moze być wiele,odłacz przepływke i zobacz jak auto sie zachowuje auto powinno silnie sie zadławić i zgasnac
  10. a co do tego ma przebieg auta morgan być może faktycznie walnieta jest pompa i stąd pali bezpiecznik
  11. niestety niema taniego dobrego sposobu na wytłumienie jesli chcesz mieć zrobione pożadnie tu masz link http://essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,150&kid=150
  12. Marcin łuczak
    wycena eurotax
    zgadza śie mysle ze odwołanie nic tutaj niepomoże.
  13. od tego trzeba zacząc że instalacja drugiej generacji wtym silniku to wielkie nieporozumienie,jesli chcesz zeby to auto jezdziło to zacznij od wywalenia instalacji ,a dopiero potem zacznij doprowadzać wszystkie spusztoszenia do ładu zreszta Panfil idealnie ći wszystko opisał
  14. chłopie to jest cholernie duzo
  15. bież Bilstein ja zrobiłem bład załozyłem Kayaby i auto twarde jak cholera ,co do tarcz i klocków ATE i masz zgłowy na długi okres czasu pozdrawiam
  16. zgadza sie sonda jest ta sama wtych silnikach
  17. Marcin łuczak
    Licznik-299960-i stoi
    panowie spokojnie niema co śie nawzajem obrażać ,co do licznika to taj jak wyzej było napisane kup uzywany licznik z allegro i tanim kosztem sprawa bedzie załatwiona
  18. dokladnie masło czekam na informacje szczególnie z falujacymi obrotami ze spalaniem juz se poradziłem :D
  19. miałem TDS i przy sprawnej pompie one potrafią spalić 7 litrów ropy przy normalnej spokojnej jezdzie
  20. kolego obstawiam sonde miałem ten sam problem w swojej e32 wymiana sondy załatwiła sprawe pozdrawiam
  21. o stary wielki szcacun :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  22. a próbowałeś odpowietrzyć układ wspomagania odpal auto i maksywalnie kreć kierownica w lewo i prawo do oporu
  23. dokladnie nierób tego masz piekne auto
  24. Marcin łuczak
    dziwna komenda?
    tak tylne przeciwmgielne pozdrawiam
  25. prawdopodobną przyczyną moze też być sam panel sterowania umnie wymiana pomogła pozdrawiam
