marmur
Treść opublikowana przez marmur
  1. Dziś zima wyraźnie odpuściła, więc od rana do roboty. Na termometrze pokładowym -3 stopnie. Farelka na filtr paliwa, trochę depresatora do zbiornika i po kilkunastu minutach próba. Odpalił, pochodził ok 30 sekund i.... zdechł. Odkręcam zaślepkę filtra - jest pełny paliwa i na tyle ciepły, że tam nie ma mowy o zamarznięciu. Ponownie ładuję akumulator. Po południu, około 14.00 kolejna próba. Teraz na termometrze 0. Zdjęte osłony z silnika i znów pół godzinki, tym razem farelką skierowną w kierunku dolotu. Kolejna próba i odpalił bez większych problemów. Silnik pracuje normalnie. Wsiadam, naciskam pedał gazu i ...brak jakiejkolwiek reakcji. Silnik pracuje stabilnie na wolnych obrotach i nie reaguje na gaz. Po kilku minutach pedał gazu zaczyna reagować pod sam koniec. Obroty albo wolne albo max. Zadnych pośrednich. Po ok kwadransie wszystkodziała już jak należy. Przed chwilą, o 21.30 kolejna próba. Na termometrze +2 stopnie. Wszystko działa jak należy. Mom zdaniem diagnoza była trafna. Zamarzło paliwo. Tylko gdzie?, bo na pewno nie w filtrze paliwa.
  2. 25 stycznia po tygodniowym postoju, przy temperaturze -14 stopni, z drobnymi problemami uruchomiłem auto. Po przejechaniu kilkunastu km samochód stracił moc i po chwili "zdechł". Do domu dotarłem na holu. Podejrzewam, że zamarzło paliwo. Mróz już zmalał. Mam zamiar podgrzać filtr paliwa farelką i ewentualnie dolać jakiegoś specyfiku przeciw zamarzaniu (wytrącaniu parafiny). Dodam, że obecność wody w paliwie jest prawdopodobna, ponieważ przez kilka dni jeździłem bez korka wlewu paliwa. Co jeszcze powinienem zrobić? Wszelkie uwagi mile widziane.
  3. marmur odpowiedział(a) na marcinbmwe46 temat w E46
    Odgrzeję kotleta. Dziś zdjąłek kolektor dolotowy i oto co zobaczyłem pod spodem. http://img1.aukcjoner.pl/gallery/014408715/1_t.jpg http://img1.aukcjoner.pl/gallery/014408715/2_t.jpg http://img1.aukcjoner.pl/gallery/014408715/3_t.jpg Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro Macie jakieś domysły co mogło być przyczyną?
  4. Czy i ja mógłbym prosić o rozkodowanie mojego nowego nabytku? WBADR71010GV60287
  5. marmur odpowiedział(a) na marmur temat w E34
    reszta jest w normie, płynu nie ubywa, temperaturę trzyma. Oleju też nie bierze. Najbardziej podejrzewam jakiś czujnik, bądź konieczność regulacji pompy wtryskowej.
  6. marmur odpowiedział(a) na marmur temat w E34
    Uszkodzenie pompy paliwowej wykluczam, bo ją wymieniłem. Sytuacja taka ma miejsce bez względu na poziom paliwa w baku. być może, że to jakiś czujnik, ale nie bardzo wiem od czego zacząć.
  7. marmur opublikował(a) temat w E34
    Studiuję forum i niczego podobnego nie znalazłem. Odpalam zimny silnik. Startuje bez problemu i gaśnie po kilkunastu sekundach. startuję ponownie i dokładnie to samo i tak z 5 razy. Do czasu osiągnięcia pełnej temperatury silnik pracuje nierówno. Przy odpalaniu pojawia się niebieski dym. Przy odpalaniu ciepłego silnika nie ma najmniejszych problemów. Spalanie w normie. Wymieniłem filtry. Nie ma powietrza w paliwie. Podejrzewam pompę paliwową, ale za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
  8. marmur odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    A kogo polecicie do regulacji pompy wtryskowej w moim dziadku 524 TD??
  9. marmur odpowiedział(a) na iamtheone temat w E34
    A ja ostatnio zauważyłem nieco inne objawy. Auto strasznie muli się poniżej 2000 obr. Powyżej 2000 jest wszystko OK i osiąga katalogowe 190 km/h. Zauważylem też zwiększone zużycie paliwa (moze to wina stale ostatnio załączonej klimy). Silnik nie kopci i odpala normalnie, pracuje równo i cicho. Wszystko to dziej się od momentu, gdy wymieniałem pasek rozrządu. Dziś jeszcze raz sprawdziłem, czy aby napewno dobrze założyłem pasek. Na 100% jest wszystko OK. Sąsiad twierdzi że to wina paliwa. Macie jakieś inne sugestie??
  10. marmur odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    Ja mam plastikowy zbiornik, wskaźnik bez dodatkowej kreski i odnoszę wrażenie, że ma on dokładnie 80l.
  11. marmur odpowiedział(a) na mossberg temat w E34
    To jakby normalne. Trudno jest upolować dobry egzemplarz a jeszcze trudniej dobry i tani. Ja miałem na auto 10000 PLN. Przymierzałem się do TDSa, ale za te pieniądze nie znalazłem niczego. Znalazłem za to świeżo przywiezionego z Niemiec 524 TD, prod. 10/1990, w eleganckim stanie, w miarę dobrze wyposażonego, beż śladów korozji. Dałem 7000 zł za auto na niemieckich tablicach. (Nie udało mi się utargować ani grosza). Auto miało ogromną kupę przeróżnych papierów, faktur z serwisów itd itp. Ku mojemu zdziwieniu była również faktura z serwisu BMW potwierdzająca wymianę w 1997r. kompletnego silnika na nowy wraz z osprzętem (chłodnica, alternator, sprężarka klimy itd). W sumie auto kosztowało mnie ok 9000 zł. Może to i dużo, ale nie musiałem zaraz po zakupie inwestować w nie. Muszę coprawda pomalować maskę ale widziału gały co brały. Natomiast jeszcze raz podkreślam iż nie spodziewałem się tej wielkości auto zadowoli się średnio mniej niż 7 litrami paliwa. NIGDY przy zakupie samochodu nie kierowałem się rocznikiem. Zawsze patrzałem na jego przeszłość, na stan techniczny, na podłużnice, na to, czy lakier jest oryginalny, starałem się na podstawie dokumentacji potwierdzić autentyczność przebiegu. Poza jednym przypadkiem nie udało mi się kupić "trefnego" auta. To pierwszy mój diesel i "odpukać" cieszę się, że dobrze trafiłem czego i Tobie życzę.
  12. marmur odpowiedział(a) na mossberg temat w E34
    No i tu jest cały problem, żeby samochód "odpowiednio" eksploatowany.
  13. marmur odpowiedział(a) na mossberg temat w E34
    Nie ma żadnego powodu aby w sprawnym technicznie silniku były jakiekolwiek przedmuchy. Tłoki zawsze pracują parami przeciwbieżnie więc i znaczących skoków ciśnienia nie powinno być a już w żadnym przypadku nie powinien chlapać olejem.
  14. marmur odpowiedział(a) na mossberg temat w E34
    Ja za moją dałem 7000 + opłaty, ale silnik ma niecałe 100 000 oraz klima, webasto i inne bajery. Wiem, że mam auto na parę ładnych lat. Po odkręceniu korka nie powinno być znaczących przedmuchów, przy sprawnym silniku nie powinno tam być żadnego nadciśnienia. Zatkaj otwór ręką i zobacz co się dzieje.
  15. Z lewej, dzisiaj właśnie naprawiałem. Prawie wszystkie były do naprawy, aż dziwię się , że to wszystko jeszcze działało.
  16. marmur odpowiedział(a) na mossberg temat w E34
    A jak już będzie robił ten wyciek, to przy okazji niech zmieni pasek rozrządu. A poza tym sprawdź czy nie był "walony", czy trzyma temperaturę, co mu leci z rury itd. Odkręć korek oleju przy pracującym silniku i zobacz czy nie ma przedmuchów. Dowiedz się ile bierze oleju. No i ustal czemu pracuje niestabilnie.
  17. marmur odpowiedział(a) na mossberg temat w E34
    Silnik jak silnik, może i trochę przestarzały ale do spokojnej jazdy wystarcza. Nie udało mi się jeszcze spalić średnio więcej niż 7l/100. Ale mój silnik chodzi jak szwajcarski zegarek. Jak trafisz na dobry egzemplarz to ok, jak nie, to będziesz miał problemy.
  18. marmur odpowiedział(a) na mossberg temat w E34
    Vide http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=391&highlight=
  19. marmur odpowiedział(a) na marmur temat w E34
    A dzisiaj właśnie ładnie przygrzało i przy tych +6 dość często trzeba było używać spryskiwacza
  20. marmur odpowiedział(a) na marmur temat w E34
    Aż spojrzałem w instrukcję obsługi, stoi jak wół napisane, że powinno wejść 3,7 l a w moim mniemaniu wchodzi nie więcej niż 2l. Nieco to irytujące, bo w E28 i w E30 wchodziło prawie 5l.
  21. Psia pogoda, brakło mi płynu więc dolałem. Zbiornik był pusty, dolałem do pełna. weszło ok 1,5 l. Czy to możliwe?? z Instrukcji wynika, że powinien mieć pojemność ok 4 l.
  22. ADMIN Proponuję zamknąć temat, gdyż treść postów dalece odbiega od ciekawego w zamysłach tematu.
  23. Od 18 lat jeżdżę BMW ieszcze nigdy nie "splamiłem się" oddaniem auta do serwisu. Większość napraw robiłem we własnym zakresie. Jedynie wymianę tłumików zlecałem specjalistom ale i tak siedziałem pod autem i patrzałem im na ręce. Nie lubię "fachowców" i tyle. Dzisiaj odstawiłem Punto żony do mechanika i serce mnie nie boli. Przecież to tylko toczydełko. A przy BMW będę sam dłubał choćby i pod blokiem (no może trochę przesadziłem, bo nie lubię gdy ktoś patrzy mi na ręce). Póki co mam własny plac i tam sobie robię to co potrzebuję nie wadząc nikomu.
  24. I być może ma rację. Jeśli natomiast doładujesz go prawidłowo to powinien trzymać. Ja w mojej 524 TD mam 95 Ah. Być może, że jakieś urządzenie "kradnie" prąd. Sprawdź to. U mnie pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach wynosi ok. 160 mA. Uważam, że to i tak za dużo i na wiosnę, jak się nieco ociepli poszukam "złodzieja.
  25. Ja mam diesla i webasto a taką sytuację miewam gdy akumulator nie jest w pełni naładowany.
