E46 318ci jak wyregulować drzwi
Witam miałem malowane auto i coś mi chłopaki źle drzwi założyli i teraz nie wiedzą o co chodzi. Wrzucam 2 zdjęcia pierwsze źle założone drzwi a drugie dobrze. Możecie mi powiedzieć jak to wyregulować żeby te drzwi prawidłowo przylegały???
http://img43.imageshack.us/img43/3959/imag0098kd.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/3057/imag0099cf.jpg
Sprzedam BMW e46 318ci ze zdjęcia
kolego wpuszczamy rygielek na słupku do wewnątrz :cool2:
Przecież drzwi odstają tylko dołem, a wpuszczenie zamka spowoduje, że schowają się całe :>
to co scarab można zrobić?
jak dołem przecież całościa wystaja ,
tak jak pisałem- wsuń ten rygiel
A moglbys mi Bolo dokładnie opisać jak mam te rygielki wypuścić??? Zacznijmy od tego co to są rygielki??? ;-) Jestem taki troche mało kumaty w takich sprawach
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=41_1111&hg=41&fg=40
witam
jak otworzysz drzwi to na słupku jest regiel (fachowo zaczep zamka ) na rys. el. nr. 8 na nim znajduje sie osłona na rys. el. nr.7
musisz delikatnie podważyc osłone srubokrętem i zdjąć ja,
następnie torx nr 40 lub 30 i luzujesz śruby rygla na rys. el.nr.6 o jakieś cwierć obrotu, potem młoteczkiem pukasz delikatnie w rygiel do wewnątez auta ,dociągasz śruby , zamykasz drzwi i sprawdzasz jak pasują do karoserii auta .
zapewne czynnośc będziesz powtarzał kilka razy zanim otrzymasz porządany efeky, pamiętaj że rygiel posiada regulację góra dól dlatego przesuwając rygiel staraj się go przesówać w poziomie
:roll: :?:
Żeby coś podnieść góra dół, trzeba podnieść w pionie, a nie w poziomie, chyba że nie odczytałem poprawnie Twojej instrukcji?
Chodzi o to że koledze jedynie odstają drzwi, dlatego ma regulować rygiel w poziomie, a nie ruszać go w pionie ;-)
Wysłane z mojego LG P990 za pomocą Tapatalka
A tak z ciekawości zapytam, jeśli drzwi są generalnie opadnięte i regulacja na słupku B nie pomaga, to czy ruszenie dwóch nakrętek nr 10 i 9 rys.:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=41_1265&hg=41&fg=40 trzymające zawias, ale przy drzwiach ma sens?
jak najbardziej
jeżeli chcesz podnieść drzwi opadające na zamku to luzujesz nakrętki górnego zawiasu i podnosisz drzwi, potem je dokrecasz i sprawdzasz
pamiętaj że przesunięcia na zawiasach muszą byc bardzo małe bo np, 1mm na zawiasie to na zamku drzwi podniosą sie ok 5mm
Tylko po takiej operacji ślad zostanie jak te blaszkę się ruszy. Ale moment, powiedz mi, czy te bolce do których jest przykręcany zawias do drzwi są raczej zespolone z drzwiami? http://img18.imageshack.us/img18/7702/zdjcie0185i.jpg Jeśli tak, to tam chyba nie da się regulować. W książce natomiast "Sam psuję" :mrgreen: jest mowa o regulacji na sworzniu http://imageshack.us/photo/my-images/811/e30drzwi.png/ C, D.
po kolei
slady zostana na nakretkach po kluczu , może także pojawić się slad po zawiasie , jeżeli ustawienie drzwi wymaga niewielkiej regulacji to sladu nie bedzie widać ,
bolce (śruby) są na stałe przytwierdzone do drzwi, regulacje dokonujemy poprzez otwory regulacyjne w zawiasach
co do sworznia na drugim rysunku to jedyne co można z nim zrobic to go wymienic jak się wytrze
na twoim drugim rysunku widać dwie nakretki ,nad górna jest strzałka w góre , to te nakrętki
możesz sobie jedna odkrecić i sprawdzic że otwór jest większy niz śruba
