Biała maź na korku od wlewu oleju
Robię przeważnie krótkie trasy, często po 3km - 5km i gaszę silnik. Dziś zauważyłem sporo białej mazi na korku od wlewu oleju i na bagnecie.
Jaka może być tego przyczyna?
Najczęściej jest to objaw niedogrzanego silnika- jeśli robisz krótkie trasy to to jest najprawdopodobniej przyczyna tej "mazi". jeśli ta maź zaczęła się pojawiać dopiero od nastania chłodów - powody mogą być jeszcze dwa inne- pierwszy jest taki że każdy olej zawiera jakąś tam procentową zawartość wody i gdy robi się zimno - ta woda może się lekko oddzielać od oleju- druga sprawa to poszła uszczelka pod głowicą - sprawdź poziom płynu chłodniczego -jeśli go ubywa a oleju przybywa - to cię czeka wizyta u mechanika i pewne nieuniknione koszty- miejmy nadzieję że to tylko niedogrzany silnik-wtedy do wymiany profilaktycznie będziesz miał tylko termostat.
masqo
Na to wygląda, że zaczęła się pojawiać dopiero od nastania chłodów, wcześniej nie było. A poziom płynu chłodniczego sprawdzałem, bez zmian, natomiast oleju jakby troszeczkę przybyło...
różnica temperatur ,krótkie trasy normalne na wiosnę przejdzie
