735i z 1988r-czujnik pracy 6-ego cylindra???
Witam!
Mam jedno pytanko-właśnie zmieniłem w swoim aucie-BMW735i wszystkie kable do świec i wszytko jest git z wyjątkiem kabla od szstego cylindra na którym zawieszony był czujnik, od którego odchodził osobny kabelek i który wpięty był przy listwie wtryskiwaczy.Z mojej wiedzy-a która o BMW nie jest największa jest to czujnik pracy szóstego cylindra ale niestety w zestawie kabli który kupiłem tego czujnika nie było, a przełożenie tego czujnika jest niestety nie możłiwe więc po prostu wypięłem ten czujnik. Silnik chodzi normalnie po tym "zabiegu" ale czy będzie to miało jakiś wpływ na jego pracę lub na inne wszelkie rzeczy-kompóter nie podaje żadnych komunikatów z tym związanych.
Dzięki za odpowiedż z góry!!!
DEF :)
Edytowane przez DEF
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Witam!
DEF :)
Zaczynam mieć dość. Może zatytułowałbyś swój post zgodnie z konwencją panującą na forum? :nienie: Mamy się domyślać jaki model BMW posiadasz?
W temacie się nie wypowiem, bo się na tym nie znam.
Już się poprwiłem-to BMW-E32, 735i z 1988!!!
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Bo praktycznie silnik nie odczuwa braku tego czujnika. Testowane na kilku modelach. Tez taki mielismy w 325i e30,w 320i e30, w 525i e30 i w 530.Zero zmian zarowno w pracy jak i w spalaniu
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
Dżęki za odpowiedż-no i faktycznie narazie nic się nie dzieje -zero zmian.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Kessey...Co w tym nagłówku postu jest nietak??? :nienie:
Rapa, zanim zaczniesz pouczać to zwróć uwagę na zdanie umieszczone drobnym drukiem pod pierwszym postem DEFa... :?
Admin
Dziękuje Adminie ;)
