Batronix
35 -
Treść opublikowana przez Batronix
Witam posiadam BMW e90 318i 2006r. Po podłączeniu pod tel z odczytu pomiarów wyszło ze 4 wtrysk pracuje inaczej niż pozostałe. Dodane ze z autem nic się nie dzieje nie szarpie spalanie 8,5litra. Czy jest się czym martwić ?
W moim przypadku drgania powodowała maglownica a dokładniej śruba na maglo która sie czasami sama luzowała, bo ktoś tam kiedyś kręcił. Po regeneracji maglo oraz drazków z koncowkami i samych gum na przednich wahaczach (bananach) W końcu moja bmw e90 nie ma żadnych drgań. Więc na 70% to powoduje drgania w BMW chyba ze krzywa felga lub wywazanie opon. Pozdro
w BMW e90 w układzie kierowniczym hydraulicznym przed lifetm 2006 Kierowonica chodzi bardzo ciężko i przy prędkosci 50km/h ona nie odbija do poziomu zero. Jeździłem już tak 4 beta i wszedzie tak samo. Dopiero przy wyższych prędkościach ona odbija jak należy :D Te typy tak mają to nie passaty ze kierownica przy 100 chodzi jak szalona lekko. Ona w BMW ma stawiać opór
e90 320i N46 szarpie, falowanie obrotów, gaśnie.
Batronix odpowiedział(a) na gucios011 temat w E90, E91, E92, E93
U mnie w E90 318i szarpania Powodował Zapchany KAT, bo wczesniej brał olej przez uszczelniacze a teraz po wymianie trzeba ostro przepalić KATA lub wymienić oraz Do wymiany BYŁY Cewki. -
Pomogła strzykawka olej i igła :D Wystarczy wstrzyknąć w odpowiednią tulejke. Jakby wasza BMW e90 Skrzypiała jak stara wersalka to polecam zrobić tak jak na filmie. Poradziłem sobie nawet bez kanału. :norty:
Witam, posiadam Bmw e90 2006r 318i. Zaczeło mi coś skrzypieć z tyłu gdy przejeżdzam przez progi i jade po nierównościach. Przy wyłączonym ręcznym to samo jak bujne buda skrzypi coś z tyłu koło koła. Co w tym typie może być ? Przegląd przeszedł miesiąc temu żadnych luzów niby nie ma.
Ktoś coś wie na temat Dyfra ?
Witam, otóż dyfer zaczął mi hałasować i postanowiłem go wymienić na używany. Teraz mam takie pytanie mój dyfer ma nr 7524317-06 przelozenie 3,23. Znalazłem dużo ogłoszeń z takiego samego auta z 318i tylko z innym numerem ale o tym samym przełożeniu 7529108-02 3,23. Czy to będzie pasować ? To jest Manual
Wyje tutaj
Ewidentne wyje dyferencjał. Szum dochodzi tak gdzie jest łączenie wału z dyferencjalem. Co teraz najlepiej zrobić ? J
Podpora wału tez może tak huczeć? Przy dodawaniu gazu zadnych drgań nie mam.
https://www.youtube.com/watch?v=kLWLPAqMDwA&feature=youtu.be Tutaj dodałem filmik jak to szumi
A może to być łożysko tylko ze nie ma luzu na kole? Dodam ze na luzie szumi tak samo. Czy skręcając w lewo czy w prawo szumi ciagle tak samo
Witam, od niedawna zauważyłem wycie w czasie jazdy dobiegające z okolic tyłu. W pierwszej kolejnosci myslalem ze to lozysko ale podnioslem kola do gory i zadnego szumu ani luzu na kole nie bylo. Mysle ze to dyferencjał. Myslicie ze wymiana oleju pomoże skoro nikt nigdy tego nie robił ? Pacjent BMW e90 318i 2006 150tys. W E90 jest korek spustowy do dyfra czy trzeba go wyssać
E90 320i Drgania kierownicy, krzywienie tarcz
Batronix odpowiedział(a) na humanitarny temat w E90, E91, E92, E93
Miałem ostatnio problem z drganiami na kierownicy. Otóż zrobilem 3 rzeczy na raz wiec nie jestem w stanie powiedziec co pomoglo. Wyważyłem koła jeszcze raz mimo tego ze juz to robiłem, wymieniłem drążki kierownicze z końcówkami. Oraz delikatnie dokrecilem śróbe kasowania luzu maglownicy. Teraz auto sunie po drogach bez zadnych wibracji :D -
stuki przy szybkich ruchach kierownicy na postoju bmw e90
Batronix odpowiedział(a) na Batronix temat w E90, E91, E92, E93
Jeżeli podczas jazdy jest wszystko w porządku tylko stuki są na postoju to mogę z tym jezdzic ? Nie zagraża to bezpieczeństwu ? -
Batronix opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Gdy ruszam szybko kierownica prawo lewo prawo lewo słychać stuki. Co to może być ? Przesyłam film. Końcówki drazkow i drązki wymienione Auto zachowuje sie na drodze normlanie nic nie stuka w czasie jazdy. https://www.youtube.com/watch?v=5iRNZ2MKgMs -
Bicie na kierownicy przy prędkości 80-100km/h
Batronix odpowiedział(a) na draxon temat w E90, E91, E92, E93
Miałem podobny problem. Tarcze nowe opony michlein nowe, felgi proste oryginalne 16 cali z Bmw. Miałem luz w układzie kierowniczym wymieniłem drążki i końcówki oraz dokrecilem srobe regulująca luz. Pomogło :) -
Bmw e90 wspomaganie kierownicy chodzi ciezej niz w innym
Bmw e90 318i 2006r wspomaganie hydrauliczne. Przesiadłem się z laguny gdzie wspomaganie chodziło delikatnie a w Bmw z trochę większym oporem. Niby fajnie ale czy to tak ma być ze chodzi ciężej ? Być może wy tutaj użytkownicy jeździcie tylko Bmw wiec nie macie porównania co do innych aut -
sproboj dokrecic srobe na maglownicy usuwającą luz, ale trochę tylko i sprawdz czy pomoglo. Napisz co było przyczyną -
Witam. Otóż przesiadłem sie z innego auta gdzie kierownica mozna bylo kręcic bardzo lekko oraz bez zadnych oporow. Kupilem bmw e90 gdzie kierwonica chodzi ciężej i z oporem fajnie tak sportowo, ale czy bmw ma tak juz samo w sobie ze kiera chodzi ciężej niż w innych samochodach ? W miejscu moge kręcic jedną ręką a w poprzednim aucie kręciłem jednym palcem. W czasie szybszej jazdy po zakrętach kierownica tez chodzi z większym oporem. -
BMW E90 320i n46, po wymianie oleju bierze/pali olej
Batronix odpowiedział(a) na SeSh_00 temat w E90, E91, E92, E93
https://youtu.be/GzvEw6CEFZU Po wymianie silnik śmiga i śmigać będzie :D -
Może był wlany uszczelniacz, który powodował mniejsze zużycie oleju. Teraz gdy wlałeś świeży olej zaczyna pobierać :). Uszczelniacze bez ściągania głowicy :) tez to przerabiałem. -
Normalna przypadłość tych silników :) znane mechanikom od lat. Otóż do wymiany masz uszczelniacze zaworowe. Ogarnięty mechanik od Bmw zrobi ci to bez ściągania głowicy i za robote wezmie 1000zl. Lepiej nie dolewaj żadnych uszczelniaczy do silnika. Dolewaj olej dopóki nie wymienisz uszczelniaczy tylko uważaj na katalizator. Pozdro :) -
Luz w układzie kierowniczym ? Maglownica ?
Dobra a ten luz na przekładni może powodować tez bicia ?
