Treść opublikowana przez Batronix
Luz w układzie kierowniczym ? Maglownica ?
Czy krzywa tarcza może powodować wyczuwalne bicie na kierownicy bez hamowania oraz czy na stacji diagnostycznej sprawdza mi czy tarcze są Krzywe
Czyli podczas normalnej jazdy tez miałeś bicia ? No właśnie muszę sprawdzić te tarcze ale żeby nowe od razu się zepsuły ... podejrzewałem maglownice tez mogą występować bicia przy hamowaniu i jeździe na wprost ?
Od pewnego czasu mam objaw drżenia kierownicy podczas hamowania i jazdy na wprost. Dodam ze koła są wyważone felgi proste oraz tarcze przód wymieniane. Mechanik stwierdził mi delikatny luz na maglownicy gdy wymieniał mi drążki oraz końcówki kierownicze. Po wymianie Drazkow i końcówek kierownica dalej drży lecz troszeczkę mniej. Słyszałem o śrubie kasujące luz na maglownicy, wiec postanowiłem dokręcić delikatnie srobe. Kierownica chodzi stabilniej i nie drży ale za to bardzo ciężko chodzi.
Bmw e90 318i zapalający i gasnący check
czy ktoś moze wie oco chodzi ?
Witam. Mój problem polega na tym ze zapala mi sie check po kilku dniach gasnie i znowu. Nie zauważyłem nic niepokojącego w pracy silnika.Tutaj dodaje kody błędów z kompa.
BMW E90 czy można jeździć na ringach ?
Mam pytanie. Kupiłem ostatnio jakieś mocniejsze ringi. Czy można ich używać jako swiatla do jazdy dziennej ? Podczas kontroli doczepia się ?
BMW E90 problem z błędami niezapiętych pasów.
Miałem to ostatnio :D Kupuj Emulator maty i emulator pasów. Też świeciła kontrola od poduszek i pasow i znikła. Dodam że po montażu emulatora usun błędy na kompie.
Urwany przewód chłodniczy, Ile Litrów płynu chłodniczego E90
Witam. Posiadam BMW e90 2006r 318i benzyna. Urwał mi sie przewód chłodnicy wody. Ile litrów płynu chłodniczego mam nalać do mojego silnika oraz czy trzeba go w jakiś sposób odpowietrzyć.Jeśli tak to jak mam to zrobić proszę o jakieś wskazówki. Dodam ze wyciekło wszystko z tego przewodu (patrz zdj) Pozdrawiam
Bmw e90 318i 2.0 benzyna kopci czasami na niebiesko
Zauważyłem ze moja Bmw puszcza czasami niebieskie baki a szczególnie jak stoi na wolnych obrotach i dodam mu gazu (film) bierze tez oleju. Czy to uszczelniacze ? Wymieniać bez zdejmowania głowicy ? https://youtu.be/GzvEw6CEFZU
Bmw e90 318i 2.0 lekkie drgania przy ruszaniu
Jestem posiadaczem auta od 2 tygodni. Wersja e90 benzyna 2.0 2006r. Skrzynia manualna 6 biegowa. Dziś po dłuższej jeździe zauważyłem lekkie drgania tylko podczas ruszania na 1 biegu. Nie dzieje się to ciagle tylko czasami. Auto płynnie przyspiesza oraz biegi wchodzą lekko. Dodam ze trzęsie się tez trochę gałka biegów na luzie podczas jazdy już nie. I jeszcze pytanie czy to auto posiada koło dwumasowe?
