bartek_p
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia bartek_p
Wielki entuzjasta marki
  1. Ktoś się za dużo bawił kompem i tak wyszło.
  2. Zwalasz tapicere z dachu i masz wszystkie śrubki na wierzchu. Trochę jest dłubania przy tym
  3. skoro nie ma sensu montować osłon pod silnik to po co producent zrobił do tego całą linie technologiczną??
  4. Zwykłe radio to ci przestroi każdy elektronik lub punkt napraw rtv, 20 minut i po sprawie
  5. To jest prosta sprawa, nic nie trzeba kombinować z kluczykiem. Poszukaj naprawy zamków i stacyjek, gość ci to zrobi w 2 godziny bez żadnych problemów, a jak ma wprawe to w 15 minut. Nawet pewnie będzie miał ten element który się ukręcił
  6. Nie ma takiej opcji
  7. sorry za oftopa, ale powiedzcie mi dlaczego mi ten program z linku nie działa?? Instalowałem to całe sgv coś tam i nadal nic
  8. Mam to samo. Czekam aż się cieplej zrobi. Rozbierłem już to wszystko raz, kostki wszystkie ok, nawet włączyłem radio i telepałem gratami , zero reakcji. Tzn. wszystko grało jak należy. Po tej operacji przez jakiś czas było ok. ale teraz znowu się wyłącza. Znaczy głosu nie ma poprostu, tak wszystko działa jak należy.
  9. turbine to ty se stary zostaw w świętym spokoju. Lepiej sprawdź ciśnienie paliwa. A najlepiej to podjedź na kompa.
  10. na górze i na dole kratki jakieś 2-3 cm od brzegów są zaczepy. Jak zaświecisz latarką w nawiew to zobaczysz takie specyficzne nacięcia. Ja wyciągałem za pomocą małego wkrętaka wciśniętego między kratkę nawiewu a kokpit.
  11. Pokażcie mi magika który zregeneruje turbine ze zmienną geomertią łopatek. Co innego jak jest looz na wałku, to się jeszcze da zrobić, ale jak jest całkiem padnięta to tylko nowa.
  12. miękką szmatką to se możesz jajka polerować a nie klosze, chyba że masz dużo wolnego czasu. Dobra polerka, filc na szlifierce kątowej, koniecznie z regulowaną prędkością, filc na wiertarkę + nawet pasta TEMPO. Napewno zjedziesz wszystko na gładko.
  13. wszystkie mają jedną i tą samą częstotliwość 433Mhz. A z ciekawości na co ci częstotliwość, ona sama ci nic nie daje.
  14. nic nie połąmiesz jeśli będziesz delikatny. Chwytasz za koniec i jednostajnym powolnym ruchem ciągniesz aż listwa zostanie ci w łapkach. Możesz pomóc sobie śrubokrętem ale wtedy mogą się już nienadawać do odsprzedarzy.
