kriu
Treść opublikowana przez kriu
  1. Znalazłem znacznie tańsze. Co prawda trzeba zadbać o zamontowanie i odpowiednie zamocowanie, ale zawsze jakoś można sobie poradzić. Oto co znalazłem: https://estd.pl/pl/703-maty Są też taśmy. Ja kupiłem matę 100x100 (na 2 auta): https://estd.pl/pl/maty/341-mata-termoziolacyja-alu-50x50cm-2010000009437.html Jak by co sprzedają to także na Allegro (ja tam kupiłem) - jak się ma wykupionego Smarta (darmowa wysyłka i zwrot) to watro - ta sama cena.
  2. Też mam od ok. miesiąca xDrive28i '15 USA, motor N20, 82k przebiegu, i po wakacjach będę zmieniał olej. Z uzyskanej informacji (historii serwisowania) na podstawie VIN wynika, że tam w USA 4 pierwsze wlewki to było LL-01 5W30 a później kolejne 3 wlewki to LL-01 FE 0W-30. Teraz taki właśnie jest zalany 0W-30 - jeszcze ten amerykański - zalany w sierpniu 2018r (6tyś. km temu). Teraz wlewać właśnie taki - 0W30? Tylko chyba oczywiście LL-04?
  3. Podepnę się pod temat zwiększenia mocy. Wiadomo, że w celu osiągnięcia możliwie największej mocy powietrze dolatujące do silnia powinno być możliwie jak najchłodniejsze. Zastanawiam się czy zaizolowanie termiczne np. rury dolotowej powietrza od filtra coś pomoże. Te rury są przeważnie dość długie i grube i ciągną się pod maską w poprzek komory silnika. W lecie pod maską panuje piekło - jak dotyka się tej rury jest bardzo ciepła. Myślałem o jakimś zaizolowaniu chociażby tej najdłuższej rury wychodzącej z filtra powietrza (jeszcze przed intercooler'em), o jakimś owinięciu jej czymś - sam nie wiem co można zastosować - jakaś taśma piankowa? Co można by zastosować do izolacji? - jest coś takiego dedykowanego na takie działania? Można też jakoś zaizolować termicznie pojemnik/pudło filtra powietrza. Robił ktoś coś takiego? Teoretycznie powinno coś dać - ale pytanie ile? i czy warto? Znalazłem coś takiego - ale jest to strasznie drogie !!! Dlaczego musi to tyle kosztować?? http://www.driftshop.pl/shop/?649,mata-termoodporna-na-dolot
  4. O jaki kąt dokładnie chodzi - tam jest dużo kątów. Ja w swojej BMW mam różnice w kątach WSZ - lewe koło 5°51', prawe koła 5°08' - prawe koło jest cofnięte i podobno nie ma regulacji tego kąta. Wszystkie pozostałe są ustawione prawidłowo. A tak przy okazji czy ta różnica jest duża? Zauważam lekki brak odbijania kierownicy do położenia na wprost przy wychodzeniu z zakrętu w prawo. Czy to różnica w WSZ może to powodować? Czy można jednak jakoś poprawić kąty WSZ?
  5. Częstotliwość 315 MHz jest na pewno dla sterowników bramy wbudowanych w lusterka wewnętrzne. Ale czy to samo dotyczy częstotliwości pracy kluczyków?
