a1410
Treść opublikowana przez a1410
  1. Kuźwa, kolejny Mengele, który zgłasza problem nic nie pisząc o tym, że jeździ z krematorium, a dla każdego, kto miał jakikolwiek styk z instalacjami gazowymi jest oczywiste, że przy braku ogrzewania i zapowietrzaniu się układu chłodzenia w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić kuchenkę...
  2. a1410 odpowiedział(a) na mkoz_1 temat w E38
    Nie jest to porównywalne z naprawą promu kosmicznego, ale nie jest to też budowa cepa. Jeżeli masz średnie pojęcie o naprawach mechaniczno-elektrycznych to powinieneś sobie poradzić. Ponieważ przy wymianie skrzyni i tak musisz wymienić filtr oleju, to zamiana płyt będzie tak jakby "przy okazji"...
  3. a1410 odpowiedział(a) na mkoz_1 temat w E38
    Nie tylko. Płyty sterujące wewnątrz skrzyni też są inne...
  4. a1410 odpowiedział(a) na klimat8 temat w E38
    5W/40
  5. a1410 odpowiedział(a) na mkoz_1 temat w E38
    Mają inne wtyczki i inne płyty sterujące oraz inne komputery...
  6. Mam oba, tzn. M73N w E38 i M62TU w E39. Jeżdżę nimi naprzemiennie, obydwa są w automatach i jednoznacznie stwierdzam, że...do 180-200km/h są to rzeczywiście bardzo podobne motory, różnica pojawia się powyżej tej magicznej granicy 200km/h i wtedy M73 jest nie do pobicia...zużycie paliwa jest natomiast bardzo zbliżone, a pozostałe koszty eksploatacyjne są w V12 tylko nieznacznie wyższe. Porównując jednak charakterystykę pracy obu tych silników sądzę, że V12 wytrzyma znacznie wyższe przebiegi, gdyż jest mniej wysilony i nie ma tego problematycznego Vanosa... Pozdrawiam
  7. No, chyba że 5,4... :D
  8. a1410 odpowiedział(a) na robertoroberto temat w E32
    Hmm...uszczelnij więc ten cieknący amortyzator. Żeby zacząć ustalać przyczynę trzeba mieć szczelny układ...
  9. a1410 odpowiedział(a) na prezes39_m temat w E32
    Wszystkie E32 do marca 1988 miały hydrauliczne układy wspomagania hamulców z tą nieszczęsną pompą/rozdzielaczem H31 i to tłumaczy rysunek prezesa39
  10. a1410 odpowiedział(a) na robertoroberto temat w E32
    Jeżeli gruszka jest mokra. to jasne, że zacznij od tego. Dopiero gdy układ będzie całkowicie szczelny i dalej nie będzie działał prawidłowo, to szukaj dalej. Pompa H31 występowała kiedyś w zamienniku FEBI, ale nie wiem, czy jeszcze jest w programie.
  11. a1410 odpowiedział(a) na robertoroberto temat w E32
    Aha, jeszcze jedno; jeżeli Twoja 750ka ma ASC+T to po wymianie pompy H31 możesz mieć problem z odpowietrzeniem układu. Żeby ten układ odpowietrzyć trzeba zastosować specjalną procedurę i mieć dodatkowo urządzenie, którym dysponowały tylko serwisy...
  12. a1410 odpowiedział(a) na robertoroberto temat w E32
    One siedzi pod pompa ABSu. Trzeba tam zajrzeć i sprawdzić, czy nie jest mokra...
  13. a1410 odpowiedział(a) na robertoroberto temat w E32
    W E32 750 siedzi hydrauliczne wspomaganie hamulców o oznaczeniu H31, które jest włączone w system hydrauliczny samochodu, z którym także jest połączone Nivo, więc jest zależność. Jeżeli ta pompa H31 jest nieszczelna, to i hamulce i samopoziomowanie działają nieprawidłowo....
  14. Kiedyś napisałem, że nie będę odpowiadał w tematach dotyczących zagazowanych silników, ale tym razem zrobię wyjątek i napiszę tak: zacznij Kolego od zdemontowania kuchenki gazowej, gdyż większość problemów dotykających silniki wynika właśnie z dołożonej poza fabryką instalacji zagazowującej...
  15. a1410 odpowiedział(a) na BlackUncle temat w E38
    Wymień czujnik ABSu przy lewym przednim kole i powinno być ok. Co do skrzyni, to zaczął bym od sprawdzenia, czy nie ma jakichś drobnych wycieków. Jeżeli jest gdziekolwiek chociaż trochę wilgotna, to trzeba koniecznie sprawdzić poziomu oleju, bo takie objawy sugerują zbyt niski stan... Pozdrawiam
  16. To już ostatni moment na zgłoszenie się, Szanowni Forumowicze. Ten, kto się jeszcze zastanawia powinien w nadchodzącym tygodniu podjąć decyzję, gdyż w hotelu może zabraknąć miejsc Pozdrawiam
  17. Filmik z poprzedniego zlotu. Może kogoś natchnie i przekona. Ja się wybieram na 100%, hotel już zabukowałem. Jeżeli koledzy z Olsztyna zdecydują się, to oprócz mojej E32 będą dwie E23
  18. a1410 odpowiedział(a) na Marjo72 temat w E38
    110 stopni sygnalizuje nieprawidłowo pracującą wiskozę, spina po prostu trochę za słabo, lub niedziałający wentylator klimy. Jeżeli wiskoza jest w pełni sprawna i wentylator klimy działa, to temperatura nie ma prawa przejść powyżej 108 stopni, gdyż przy 108 stopniach wiskoza jest już spięta na amen i włącza się dodatkowo wentylator klimy na wyższą prędkość wirowania, a wtedy temperatura szybko spada. Chyba że stoisz w korku przy 30 stopniach na zewnątrz, ale i wtedy, gdy wszystko jest sprawne, przekroczenie 108 stopni jest trudne. Natomiast temperatura 95 stopni u kolegi może sugerować przeróbkę termostatu na zwykły, bez sterowania. Kilka lat temu na wielu zagranicznych forach były instrukcje jak to samemu zrobić i sporo użytkowników wykonało taką przeróbkę Pozdrawiam
  19. a1410 odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
    Mam i dlatego wiem, że napisałeś bzdurę. Z pewnością E39 z mniejszymi silnikami rzeczywiście nie dorastają do E38 740, ale E39 540 osiągami jest od siódemki lepsza i ma do tego sztywniejsze nastawy zawieszenia, więc można nią sobie bardziej poszaleć.
  20. a1410 odpowiedział(a) na Danek24 temat w E38
    Czy dotyczy to też E39 540 z silnikiem 4,4?
  21. a1410 odpowiedział(a) na lunevil temat w E38
    Dokładnie tak. Miałem kiedyś okazję pokonać dłuższą trasę Vel Satisem V6 i w porównaniu z moją 750tką to był leniwy ponton na kółkach w którym cały czas miałem wrażenie, że to auto nie do końca wie, gdzie ja chcę, żeby pojechało...
  22. Coś na potwierdzenie tego, ile kosztuje zadbana E38 z niewielkim i dobrze udokumentowanych przebiegiem: http://suchen.mobile.de/auto-inserat/bmw-740il-l%C3%BCckenloses-scheckheft-bornheim-merten/141125356.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=2&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelId=38&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&fuels=PETROL&minFirstRegistrationDate=2000-01-01&maxPrice=17500&negativeFeatures=EXPORT&maxMileage=150000
  23. Szczegóły dotyczące zlotu i formularz meldunkowy http://www.7-forum.com/forum/7/7-forum-com-jahrestreffen-28-06-a-202620.html
  24. a1410 odpowiedział(a) na robiendes temat w E38
    Zadzwoń pod nr 602268217
  25. a1410 odpowiedział(a) na orzel_man temat w E38
    Ustaliłeś już, z kim ma te plany realizować? Bo skoro o nich do tej pory nie wiedziałeś, to chyba nie z Tobą :roll:
