Treść opublikowana przez Kruk
BMW X5 E53--- DVD--- DVD--- DVD
Jeśli posiadasz tuner TV to możesz podłączyć dowolne DVD samochodowe.
Światła dzienne - ćwiczenie z arytmetyki
Mnie się nie czepiali. :D
Problem z nawi nie pokazuje dróg
Wszystkie mapy są dostępne w dziale " Nawigacja samochodowa" choć od 2009 roku dróg raczej nie przesunęli. Sprawdź jeszcze w menu Serwisowym czy widoczne są satelity i czy dobrze odczytuje czujniki kół.
Skala jest bez znaczenia.
Sprawdż w menu serwisowym tzn.wejdź w ustawienia następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk "menu". Jaki masz czytnik.
Sprawdzałeś antenę?Ile widzi sateli.
zniknela opcja telefon w komputerze!!!!co jest??
Padł moduł bluetooth w bagażniku, spróbuj go zresetować tzn. Wyjąć wtyczkę i ponownie podłączyć.
Bixenony to nic innego jak zmiana geometri świateł drogowych po włączeniu długich, długie są dalej halogenowe.
A dawno Wam pisałem żeby tak zrobić a nie kombinować z rzeźbą
Aktualizacja navi profesional ccc progmanem v32
Zanim zwalisz sprawę na amen podjedż do kogoś kto ma głowicę lub ops.
Kto wymienia Olej w Automacie z wyplukiwaniem skrzyni???
Każdy robi jak chce :mrgreen: ale ja jeszcze nie widziałem oleju do automatu którego producent podaje trawłość bez limitu kilometrów.Przy syntetycznych podają od 100 do 150 tys. km. Czekanie do pierwszych objawów uszkodzenia skrzyni to musztarda po obiedzie i na 100% jej nie naprawi ale za to jej właściciel będzie pisał "olej zepsuł mi skrzynię" :duh:
Jak masz Inpę to masz też NCS.
Inpą nie da się, można Navcoderem(najprościej zaznaczmy tylko opcję D R L ) lub NCS ew.Dis czy SSS Można na ten temat poczytać w dziale "diagnoza komputerowa"
Haha.... Nie da się :duh: :duh: :duh: :duh:
zamiana e65 na x5
Aaaa to pewnie chodzi o tę http://otomoto.pl/bmw-730-C17640713.html
Ocena pojazdu 4.4
Akurat te nie miała ksenonów bo ma ręczą regulację wysokości świateł.
brakuje opcji GPS w menu głównym
Czytnik leży.
Ocena pojazdu 4.4
Wyprodukowany w Marcu 2004 ! I jego krótka historia z Carfax Model Year 2004 Make BMW Model X5 Body Type 4 Door Wagon Trim Level 4.4i Engine Type V8, 4.4L; DOHC 32V Country UNITED STATES Assy. Plant Spartanburg, South Africa Production Seq. Number V04979 Drive Line Type AWD GVWR Class Class E 6,001-7,000 lb Restraint System Dual Air Bag Vehicle Type Multipurpose Vehicle (MPV) Vehicle Class Mid-size MPV Fuel Type Gasoline LITWA Nie znaleziono CZECHY Nie znaleziono WŁOCHY Nie znaleziono SŁOWACJA Nie znaleziono SŁOWENIA Nie znaleziono Odometer Check Info GOOD NEWS! No problem odometer records found.* AirBag Check Info GOOD NEWS! An Airbag Deployment has not been reported to CARFAX. Carfax Records Info IMPORTANT! The CARFAX database contains 7 important vehicle history records on this 2004 BMW X5 4.4I that may confirm a clean history or uncover potential problems. Order the CARFAX Vehicle History Report to see all the information reported on this vehicle. HISTORIA POJAZDU Historia stanu licznka w milach Data odczytu Stan licznika 2004-10-06 15,463 2005-02-01 15,463 Historia pojazdu Rekord z dnia Szczegoly 2004-10-06 REPORTED AT AUTO AUCTION AS MANUFACTURER VEHICLE 2005-02-01 TITLE (Title #:EG200503200000344) 2005-02-12 VEHICLE EXPORTED TO POLAND
nie palą sie ringi male i duze w reflektorze
Wymień żarówkę.jest jedna do obu ringów.
Proszę ocenić pojazd !!! Ważne !!!
A ja niedługo wystawiam moją czarną ślicznotkę za 80tys. a przebiegu mam 123tys. Też z 2004r.
wtyki do nawigacji i tv
Napisz do niego http://allegro.pl/show_user.php?uid=9674920
Potrzebny był by jeszcze wzmacniacz anteny więc lepiej kupić antenę samochodową ze wzmacniaczem i końcówkami do BMW na Allegro.
Działa na 100% mam tak u siebie i ew. służę pomocą.
Musisz dołożyć wiązkę do tv. Wiązka ok.500zł ew. mam kabel zastępczy za 200zł ale z moim kablem tuner trzeba zainstalować we wnęce pod czytnikiem.
BMW X5 - EUROPEJSKIE CZY NA RYNEK USA--- PILNE
To jest X5 na Europę. http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=LK70153
