wtyki do nawigacji i tv
Witam wszystkich jestem świeżym właścicielem x5 mam pewien problem auto wyposażone w ekran 16:9 navi mam tuner tv ktury chciałem podłączyć ale nie mogę znależć wtyk do tv czy wtyki od nawi są takie same bo innych niema :mad2:
Napewno pod kołem bo zmieniarka na cd i napd do dvd jest w lewym schowku w bagażniku
Szukałem pod kołem zapasowym tuner radiowy jest ale wtyczek do tv nie ma ale wygląda jakby ktoś zrobił jakąś przeróbkę i cofną te kable do czytnika nawi.czy to jest możliwe czy można z wtyczek od czytnika podłączyć do tunera tv i odwrotnie
Kolego a może Ty nie masz instalacji TV? Ja mam też duża navi itd a z vin wynika ze nie mam tunera tv. Kombinowałem tak samo jak Ty:)
Musisz dołożyć wiązkę do tv.
Wiązka ok.500zł ew. mam kabel zastępczy za 200zł ale z moim kablem tuner trzeba zainstalować we wnęce pod czytnikiem.
no i co wyszło z tej kombinacji jak można z numeru vin rozkodować wyposażenie? a ta wiązka co kolega proponuje to gdzie się wpina i czy na 100% będzie działać?
Działa na 100% mam tak u siebie i ew. służę pomocą.
Czyli jakbym kupił tuner TV i ten kabelek od Ciebie to miałbym tv w aucie?
A antena? Prawdopodobnie jest w bocznej szybie, to szybę też musiałbym zmienić? :)
Potrzebny był by jeszcze wzmacniacz anteny więc lepiej kupić antenę samochodową ze wzmacniaczem i końcówkami do BMW na Allegro.
Sa takie anteny?
Podłączyłem kablem głównym tuner TV do czytnika Nawi i owszem zestroił kilka kanałów choć bez koloru i bez głosu,więc wstępnie jest ok,ale
gdzie zainstalować blachy z tego zdjęcia:
http://www.imagic.pl/files//12560/./Blachy.JPG
i gdzie podłączyć tą najmniejszą czarną wtyczkę z tej fotki:
http://www.imagic.pl/files//12560/./bmw-tv.jpg
może ktoś pomoże opisem,albo jakimiś fotkami.
SPOKOO
Mała wtyczka od głosu faktycznie do tunera radiowego,
anteny te blaszane tak jak wcześniej pisałeś-w narożniki tylnego zderzaka,bo pod boczne szyby kabla nie wystarczy:
http://www.imagic.pl/files//12560/antena%20R.jpg
http://www.imagic.pl/files//12560/antena%20L.jpg
no i działa wielkie DZIĘKUJE :cool2: ,teraz tylko problem z tymi trzema kliknięciami o których kiedyś pisałeś żeby odblokować obraz w czasie jazdy,ale jak to zrobić tego już nigdzie nie potrafię znaleźć. :cry2: :duh:
SPOKOO
  • 3 miesiące temu...
Ja kupiłem u tego gościa,dokładnie ta aukcja.Ten kabel jest razem z antenami.Co najważniejsze naprawdę DZIAŁA :mrgreen:
http://cgi.ebay.pl/BMW-Nachrustkabelsatz-TV-Funktion-fur-E46-E39-X5-Z4-/350476421996?pt=Technik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme&hash=item519a05cb6c
Powodzenia
SPOKOO
Trochę sporo chce skoro na naszym rodzimym allegro masz całą wiązkę za 400. I to pewnie do negocjacji :)
A może ktoś ma schemat takiego kabelka TV ????
Panowie,
anteny Tv w x5 sa w ramkach tylnich drzwi w lewych i prawych. nie ma potrzeby wymieniać szyb. Jeżeli nie ma instalacji w bagażniku to tak jak pisali koledzy trzeba się trochę pobawić..
jeżeli ktoś potrzebuje to mam taki tuner do nawigacji 16x9 odblokowany tz działa telewizja w czasie jazdy.
a obsługuje też DVB-T ?
