Bartas
Treść opublikowana przez Bartas
  1. WItam, :!: Przepraszam, nie czytałm wszystkich odpowiedzi na Twój post ale sprawdź maglownicę i cały układ kierowniczy. Miałem to samo w e34. Ciężko było znaleźć usterkę. A z bardziej przyziemnych rzeczy zobacz czy opony nie są przychamowane ale raczej obstawiam za pierwszą sprawą. pozdrawiam - Bartas z Gdyni :8)
  2. PRAWDA :D
  3. nie moglbym sie bardziej zgodzic z moim Przedmowca :cool2: BMW. I wszystko jasne.
  4. Bartas
    montaż lampki z diodami
    Biernas.... To jest zdjęcie e36 ??? Jestes pewny jakim autem jeździsz? No dałbym głowę ,że to wnętrze piątki E34 ?!
  5. Bartas
    320d-odzyskanie mocy!!!
    Witka, No fajnie, ze znalazles rozwiązanie ale powiedz mi z jakiego miasta piszesz? pozdro
  6. no właśnie....co z żywotnością Koledzy? :doh: Jeśli można to też poproszęnamiary na ten chip tuning. Z góry dzięki. :dance:
  7. i z nieco starszych opini krążących: Byczy Mafijny Wóz :dance: beka :D
  8. Faktycznie sprawa super ale tak jak kolega napisał cena poprostu masakra. Jeszcze przelot do tego we wlasnym zakresie.. no comment. :roll: :mad2:
  9. Bartas
    Śmierdzi benzyna........
    W zasadzie ten temat można zakończyć. Napewno jakieś nieszczelności w układzie doprowadzającym paliwo - mam na myśli gumowe węże paliwowe o których wspominali koledzy. Jesli sam nie dasz rady podjedz do warsztatu ale takiego, który wie co i jak w beciach, i sprawdzą dolot paliwa i powrót. Ewentualna wymiana węży np. firmy GATES to wydatek 80 zł. Powodzenia. :idea:
  10. Bartas
    Problem z szyberdachem.
    mechanizm mechanizmem ale czy prawidlowo masz przesmarowane prowadnice szyber dachu? On wogole jeździ? :) pozdrawiam :)
  11. Mam nadzieje , że tez dam rade :dance:
  12. DOkładnie nie wiem, ale masz błędne odczyty z sondy lambda. Jakieś wartości spalin są za duże. Jakie? nie wiadomo. Podjedź gdzieś do warsztaciku niech CIe podłączą i sprawdzą parametry lambdy bo coś jest nie halo :doh:
  13. Witam, Kolego wyluzuj, przejedź sobie na tym oleju jakieś 500 km , potem pojedź do jakiegoś serwisu zajmującego się beciami i wymień sobie to co wymienić musisz. Wykasujesz sobie jeszcze raz wszystko "na świerzo". Pozdro - i bez stresu.
  14. witam, Co do produktów tego typu, to zgodze się z kolegą Godmode. Ten produkt Motor-life jest sprawdzony przezemnie osobiście - rewelka. CO do Twojego wynalazku - jeśli piszesz, ze z silnikiem wszystko ok to nie wlewaj tego preparatu. Bo to nie jest uszlachetniacz tylko "regenerator". :nienie: :idea:
  15. Bartas
    Jaki filtr przeciwpyłkowy
    Zgadzam sie z prl. Aktywny węgiel robi swoje. Sie wie. :cool2:
  16. zaklepales ranty? Dżizasss..... :duh: :nienie: Kolego postaraj się o typowe dla E36 felgi to nic Ci nie będzie gruchotać. :mad2:
  17. Bartas
    Jaki Olej ?
    ROBSON_E36 - wchodzi 4 litry do 318i. Druga sprawa. Przy tym przebiegu MG_BMW - przychylam się do opinii kolegów. Wlej olej CASTROL MAGNATEC 10W40 (półsyntetyk). Pozdrawiam. :!: :idea: :dance:
  18. Niestety kdpiast może mieć racje. Przejazd 800km na niepracującym cylindrze to piekielne obciążenia dla wału, gdyż tłok ma powodować jego obrót a w twojej sytuacji utrudniał mu to. Wał go ciągną gdy reszta cylindrów pracowała. Nie jest dobrze kolego :cry2: :!: :idea:
  19. nawet nie wiedzialem o takim zabiegu konstruktorskim :) Niby nic, a jednak.....BMW -Like.no.other - jak mówi firma Sony :D :dance: :8)
  20. Ten film to dramat marki. Dopiero co sprowadzilem sobie wlasnie moją e36 97r. ale po filmie juz wiem, ze wkrotce nastepnym moim autem bedzie E39. :duh:
  21. Bartas
    Świeca w oleju
    Co do zalanej świecy - masz nieprawidłowe spalanie na cylindrze. Sprawdź czy świeca pracuje prawidłowo i czy sprawne masz przewody wysokiego napięcia. ps. Kiedy ostatnio zmienialeś świece? :idea: :!: :?: pozdro
  22. W Twoim aucie ( oznaczenie silnika M50) nie ma przewodów. Przyczyną braku pracy poszczególnych cylindrów są cewki. W tym silniku na każdą święcę nałożona jest elektroniczna cewka przykęcana na dwie śruby. Trzeba poprostu je wymienić. Niestety to jest droga impreza. Jedna cewko kosztuje okolo 350 zł. :idea: :!: Pozdrawiam
  23. Bartas
    PLYN CHLODNICZY
    Betki mają korek spustowy koloru niebieskiegu na dole chlodnicy. Zobaczysz go od spodu. :idea:
  24. Bartas
    Nawiew na przednią szybę
    Dobry silny magnes w odpowiednim kształcie i naprzód :) powodzenia!
  25. Dziwny objaw dźwiękowy to prawdopodobnie dźwięk pompy wspomagania. Niech ktoś sprawdzi Ci cały układ, ewentualnie wchodzi w grę wymiana płynu wspomagania ATE. Co do grugiej sprawy- luz na układzie kierowniczym można wykasować. Zrobi Ci to każdy kto choć troche zna sie na beemeczkach :) Jeśli po wykasowaniu luzu dalej będzie odczuwalne "pływanie" to niestety czeka Cie naprawa maglownicy. :idea: :!: :8)
