rayan666
  1. rayan666 opublikował(a) temat w E39
    Problem. Po wciśnięciu pedału gazu na maxa(w podłogę) wywala błąd ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.Przy wciskaniu pedału gazu powoli przyśpiesza normalnie i ma "kopa"- nic złego się nie dzieje. Pompa progowa daje ciśnienie 3.8 bara na jałowym(odpada): korekty wtrysków- wyniki zbliżone do 0;jedynie jeden wtrysk ma trochę więcej(-0,71),ale wydaje mi się,że nie ma z nim tragedii. Po zgaszeniu auta błąd znika i silnik pracuje prawidłowo do kolejnego wciśnięcia pedału w podłogę. Nie wiem czego się czepić bo jest wiele wersji naprawy( progówka, filtr, wtryski, i co najgorsze pompa paliwowa wysokiego ciśnienia) Ktoś...Coś pomoże?????? Silnik 3.0 D 193 kuce Dzięki z góry za każdą możliwą podpowiedź rozwiązania problemu
  2. rayan666 odpowiedział(a) na gurugomez temat w E39
    W sobotę wjechała nowa wiązka dlatego jestem pewien, że wiązka jest OK. W module komfortu podczas otwierania słychać jakiś przekaźniczek który pracuje.Czy jest możliwość, że moduł komfortu się wysypał i stąd info o otwartej klapie i niepoprawna praca siłownika zamka?
  3. rayan666 odpowiedział(a) na gurugomez temat w E39
    Odświeżam kotleta. Objawy jak wcześniej opisane: świeci błąd otwarcia klapy bagażnika, po otwarciu siłowniczek zamka nie wraca natychmiast w położenie neutralne tylko po jakichś 5-7 sekundach. Oświetlenie w bagażniku, oświetlenie tablicy działa poprawnie. Wiązka sprawna na 100%. Pytanie - czy jest jakiś przekaźnik lub moduł do klapy bagażnika i on może takie cuda robić? Jeżeli to ważne mogę dodać , że od czasu wystąpienia tego zjawiska nie zawsze gaśnie światło wewnątrz po odpaleniu auta. No i co najważniejsze pobiera prąd na postoju- to chyba przez informację ,że bagażnik otwarty.Szukałem wszędzie ale to jedyne miejsce gdzie ktoś opisał podobny problem ale już rozwiązania nie ma. Nadmieniam, że podmieniałem cały zamek z siłownikiem, klamkę z mikrowyłącznikiem oraz mikrowyłącznik przy zamku na kluczyk z innego auta i to samo a moje sprzęty w innym aucie działają prawidłowo. Chcę to zrobić bo dość już odłączania akumulatora. Proszę o pomoc. :mad2:
