kucy07
Treść opublikowana przez kucy07
  1. Jak zrobię to się pochwale !
  2. Stawiam na przerwany kabel bo przełączniki ma dwa nowe i jest ten sam efekt.
  3. Witam mam identyczną sytuację. Przycisk nie otwiera tylnej szyby jedynie po jego naciśnięciu zapalają się lampki w wewnątrz auta. Wyświetla się taki błąd : Basic Body Module 1 error A443: RW_CONTROL_ERROR_OFF Prawdę powiedziawszy dawno już miałem się tym zająć ale zawsze brak czasu
  4. Witam Mam taką zamontowaną i faktycznie też zauważyłem ze odma febi przepuszcza mnóstwo oleju Na jesień przy wymianie oleju zmienię na OE i będę obserwować
  5. Audi320ps i jak zakończyła się sprawa twojego turbo ? Jest Ok ?
  6. Witam jeszcze nic nie robiłem. Pewnie na wiosnę sprawdzę wiązkę w klapie bo stawiam na przewody. Jak to nie pomoże to wymienię moduł komfortu
  7. Witam ponownie :D Nadal mam błąd A443 i nie działa przycisk od tylnej szyby. Przycisk sprawdzony miernikiem i jest sprawny. Wina jest albo w przewodach w klapie ( są zrobione nowe ale mogły się znów przerwać ) albo moduł komfortu. Ciekawi mnie czy uszkodzone przewody generowały by taki błąd ? Czy jest to błąd jednak od modułu ? Tak sobie tylko rozmyślam. Wiem że powinienem rozebrać klapę i zajrzeć do modułu ale nauczyłem się żyć bez otwierania szyby. Niemniej jednak temat mnie dręczy i wcześniej czy później tym się zajmę albo zlecę pewnie naprawę. Jakieś sugestie ? Ciekawe odkrycie zauważyłem teraz że jak się naciśnie przycisk to zapala się światło w samochodzie. Oczywiście szyba się nie otwiera ale jest życie :!:
  8. Witam Wymieniam wszystkie 6 wtryskiwacze na nowe oczywiście zmieniam na nowe numery kody IMA Ale mam pytanie. Jak zrobić w ISTA nowa mapę charakterystyki wtryskiwaczy po ich wymianie ? Ma ktoś wiedzę na ten temat jak to zrobić? Wiem że w funkcjach serwisowych i powinno być „regulacja wtryskiwaczy”ale nie mogę znaleść. Pozd
  9. Witam Wymieniam wszystkie 6 wtryskiwacze na nowe oczywiście zmieniam na nowe numery kody IMA Ale mam pytanie jak zrobić w ISTA lub INPA nowa mapę charakterystyki wtryskiwaczy? Ma ktoś wiedzę na ten temat jak to zrobić? Wiem że w funkcjach serwisowych i powinno być „regulacja wtryskiwaczy”ale nie mogę znaleść. Pozd
  10. Luz i stukanie kolumny kierowniczej wywołuje uszczelniacz na kolumnie kierowniczej I to nie ma wpływu na ściąganie https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=273503
  11. Cześć Tylko prawda jest taka ze nic nie powinno przeciekać i ciec jak uszczelki i rury są Ok A jak dużo oleju w dolocie masz ? Bo może dużo leci z turbo i odmy i faktycznie uszczelnienie jest za słabe na taka ilość oleju.
  12. Kup piasty firmy FAG Nie wiem jak teraz ale dwa lata temu płaciłem 600 za komplet
  13. Witam jak się zakończyła sprawa z błędem 4667 ? U mnie też wyskakuje co jakiś czas. Robię wymuszane wypalanie i sadza spada z 38 g na 0.2 g ale popiół zostaje bez zmian 25,5 g i nic nie mogę z tym zrobić. Jakieś pomysły ?
  14. Edit Błąd 4A27 usunięty winna była klemą ibs a dokładnie styki na małej niebieskiej wtyczce. Tak że auto naprawione.
  15. Sprawa rozwiązana Uszkodzona była klema ibs. A dokładnie połamane styki na małej niebieskiej wtyczce. Nowe styki kupione w Aso, błędy usunięte i już nie wracają. Klemę mam jeszcze oryginalna. Nowa z E90 czeka jak by co.
  16. Witam Co za zbieg okoliczności mam identyczne błędy. Klema ibs podmieniona na polift i efekt taki sam nie można ich usunąć. Czytałem że to może być wina regulatora napięcia ale ładowanie mam równo 14,4 V ( aku AGM ) więc Ok. Czy udało ci się rozwiązać problem? Jeśli tak to daj znać.
  17. Witam Sprawa informacji o rozładowującym się akumulatorze rozwiązana Winny okazał się dokładany wiele lat temu autoalarm. Po rozłączeniu wszystko jest ok. Auto śmiga i nie sprawia problemów. Jedynie pojawił się nowy błąd 4A27 :? Klema ibs stara czy nowa poliftowa nie ma znaczenia błąd jest i nie można go skasować. Bmw temat rzeka :D
  18. Ok. Tam są cztery wtyczki. Mam po kolei wypinać i sprawdzać kiedy przycisk przestał działać ? Bo nie chciał bym nic uszkodzić. Od dwóch dni jest cisza i nie ma informacji o akumulatorze. Sprawdzę tylko wieczorem czy jest zapisany błąd od przycisku. Edit Błąd od przycisku jest zapisany ale informacja o akumulatorze nie wyświetla się na razie.
  19. Tylko jak to sprawdzić skoro odpinam wtyczkę od przycisku a błąd i tak się pojawia. A wiązkę wymieniłem i wszystko poprawnie działa. :?:
  20. Edit Po podłączeniu miernika samochód równo po 30 min. usypia się i pobór jest 0,02A. Po dwóch godzinach i braku wybudzenia się auta dałem sobie spokój. Myśle że wybudza się dopiero po dłuższym postoju często po nocy. Zastanawiam się nad wymiana modułu komfortu. Tak sobie kombinuję :8)
  21. To może inaczej. Mam błąd A443 i to oznacza po polsku odryglowanie tylnej szyby ( masa ). Przycisk jest nowy i działa poprawnie Przewody w klapie są wymienione i są sprawne. Może bym sobie nie zawracał głowy tym problemem ale czasami konsekwencja tego błędu jest wyskakująca informacja o rozładowującym się akumulatorze i błąd 3EED Akumulator jest nowy AGM i nie jest rozładowany po tych błędach. Podmieniłem klemę ibs na polift, odpiąłem na stałe przycisk nic to nie zmienia. Może ktoś ma jakiś pomysł ?
  22. Witam proszę o pomoc w ustaleniu który to jest bezpiecznik odpowiedzialny za przycisk tylnej szyby w e61 2006 r. Na liście bezpieczników nie występuje jako odrębny i pewnie odpowiada za jeszcze coś innego. Jeśli ktoś ma taką wiedzę to proszę o informację.
  23. Cześć Można prosić o nadanie nowego hasła. Tak ładnie wszystko działało
  24. Dzięki :cool2:
  25. już ogarnąłem, dzięki Cześć Możesz mi podpowiedzieć jak to dokładnie zrobić. Próbuję znaleźć jakiś poradnik ale nic nie mogę konkretnego znaleźć.
