kucy07
Treść opublikowana przez kucy07
  1. Ja po wymianie wiązki musiałem oddać auto do specjalistów od elektroniki BMW bo po jakimś czasie problem wrócił. Zrobili czyszczenie czujnika kata skrętu i wgrali nowy soft. Dopiero teraz jest Ok.
  2. kucy07
    530D ActiveStering
  3. Czyli od 1,5 roku nie był wypalany filtr dpf ?
  4. Rano zaraz po odpaleniu jest 110A i spada do tych 50/40A. Z samochodem nie ma problemów ładnie się usypia. Pewnie szukam dziury w całym ale myślałem że powinno być mniej.
  5. Wszystko się zgadza tylko czy to nie jest za duża produkcja prądu ? Ksenony, klima i rano świece. Może ktoś ma podobny model i silnik i ma możliwość sprawdzenia jak jest u niego. Chcę wymienić przewód masy przy silniku bo ma już 18 lat
  6. Witam jaki powinien być prawidłowy prąd alternatora bo mój jest za wysoki. Rano na zimnym jest jeszcze więcej I co może go powodować ? Pozdrawiam
  7. Cześć Jak można usunąć ze specyfikacji samochodu E61 BMW Assist SA612 ? Posiadam BimmerCode Dziękuję za pomoc
  8. Edit Wymiana czujnika położenia wału naprawiła problem.
  9. Właśnie to zrobiłem śruby się poluzowały. Dzięki za podpowiedź Temat do zamknięcia
  10. IMG_7272.mov Witam Od dwóch tygodni pojawił się specyficzny odgłos z pod deski rozdzielczej. Tak jak by coś się poluźniło i skrzypiało, pukało Nic nie było rozbierane. Z dnia na dzień nastąpiła taka sytuacja. Wstawiam film z tym irytującym dźwiękiem Może ktoś z czymś takim już się spotkał ?
  11. Witam czas leci a problemy są te same Właśnie dopadł mnie problem gaśnięcia silnika podczas jazdy ale w 530 E61 automat. Zaraz po zgaśnięciu odpala bez problemu i jadę dalej Dzieje się tak zazwyczaj zaraz po odpaleniu ( dwie takie sytuacje ) albo podczas jazdy ( trzy razy ) Nie ma zapisanych żadnych błędów. ISTA, INPA nie znajdują nic Co może być przyczyną że silnik gaśnie i zaraz można odpalić i nie ma żadnych błędów ?
  12. kucy07
    530D ActiveStering
    Ładne rzeczy Nachill znalazłem twój post o problemach z active steering i że go naprawiłeś (marzec 2022) Zadałem ci nawet pytanie w tamtym temacie. a tu piszesz że w listopadzie wywaliłeś AFS i zamontowałeś zwykłą
  13. Edit Wszystko się uspokoiło po wymianie wiązki nie ma już żadnych błędów. Jest ok
  14. Witam Edit Po wymianie wiązki wszystko się uspokoiło i jest ok zero błędów. Nie musiałem wymieniać czujnika na maglownicy.
  15. Niestety błędy wróciły. Został mi jeszcze czujnik na maglownicy do wymiany. Może się wtedy wszystko uspokoi.
  16. Cześć Nachill Dużo pracy z wymianą tego czujnika ? Po wymianie wiązki Active Steering wszystko jest ok tylko pojawiły się błądy w Dsc 5F62 i Dde 4447 zastanawiam się czy też nie wymienić tego czujnika na maglownicy. Jakieś porady ?
  17. kucy07
    Active Stering
    Edit W moim przypadku wymiana uszkodzonej wiązki rozwiązała problem.
  18. Udało się rozwiązać problem. Winna była wiązka active steering
  19. kucy07
    Active Stering
    rbk minęło już trochę czasu możesz dokończyć i potwierdzić że wymiana wiązki pomogła ?!
  20. Cześć Udało Ci się zaktualizować do nowej wersji ? Czy trzeba odinstalować starą wersję i wgrać nową ?
  21. Jeszcze nie Wszystko działa oprócz szyby i jakoś z tym żyje. Stawiam na wiązkę
  22. Witam błędy powróciły i mam zdjęcia ale w języku naszych południowych sąsiadów
  23. W tej chwili po skasowaniu błędy nie występują. Wstawiam zdjęcie z momentu kiedy błędy występowały.
  24. Witam miałem błędy CE99 i A85D wymieniłem czujnik kąta skrętu w kierownicy. Kalibrację zrobiłem bez problemu. Przez jakiś czas wszystko było Ok ale na nowo pojawiły się błędy. Czy to może być wina wiązki ? Ma ktoś wiedzę na ten temat i może się podzielić. pozdrawiam
  25. Witam chcę wymienić odme w moim silniku nr oem 11127794597. Proszę o informację czy tylko oryginalna wchodzi w grę czy jest jakiś godny polecenia zamiennik. Pozdrawiam
