kucy07
Treść opublikowana przez kucy07
  1. kucy07 odpowiedział(a) na awtk temat w E60, E61
    Ja przy okazji wymieniłem jeszcze uszczelki kolektora ssące. Nic nie cieknie po bloku silnika i pęd powietrza nie roznosi tego po całym silniku. Sucho jak pieprz. Fajnie jest tak sobie samemu coś zrobić i nie ważne jaki to samochód.
  2. kucy07 odpowiedział(a) na awtk temat w E60, E61
    Mój zestaw z Allegro miał zbyt duży okrągły oring dlatego kupiłem oryginalny w Aso. Ten był mniejszy i grubszy i wykonany z lepszej jakości tworzywa. A ten o przekroju kwadratowym był Ok bo go założyłem i nie cieknie.
  3. kucy07 odpowiedział(a) na exeq temat w E60, E61
    Szklane dachy do bmw i nie tylko produkuje firma https://www.inalfa.com/our-audiences/ Mają też fabrykę w Polsce.
  4. kucy07 odpowiedział(a) na exeq temat w E60, E61
    Koncern Bmw nie jest producentem szklanych dachów. W seri F zastosowali już zmodyfikowany dach i tylna szyba się nie unosi.
  5. kucy07 odpowiedział(a) na awtk temat w E60, E61
    Jeśli będziesz dokręcał z odpowiednią siła to się nie ukręcą. Na twoim miejscu wymienił bym za jednym razem jeszcze uszczelkę pokrywy pompy. Musisz ja kupić osobno bo nie występuje jako cześć zamienna. U mnie był wyciek właśnie z pod niej.
  6. kucy07 odpowiedział(a) na awtk temat w E60, E61
    Z jakiego powodu musisz wymienić te śruby?
  7. kucy07 odpowiedział(a) na awtk temat w E60, E61
    Pompę próżniowa do głowicy przekręcasz siłą 19 Nm. Śruby należy posmarować masą uszczelniająca chyba ze kupisz nowe. Ja dodatkowo wymieniłem uszczelkę od pokrywy pompy bo z niej ciekło. Teraz jest spokój.
  8. Jeśli nie musisz dolewać oleju do silnika między wymianami to zdejmij kolektor wymień uszczelki i umyj silnik. Widać na zdjęciach ze z drugiej strony silnika przy turbo tez jest zapocony. Wymień uszczelki od turbo i przy intercooler. Wymyj intercooler karcherem. Sprawdź czy szczelna jest pompa vacum. Wymień odme i filtr powietrza. To tak na początek
  9. Olej w dolocie i jak również kolektorze ssącym jest sprawa normalna jeśli oczywiście nie ma go tam zbyt dużo bo zawsze trochę się przedostaje przez np. turbo lub odmę. A w twoim przypadku problem polega na tym ze masz nieszczelny kolektor i olej zalewa ci silnik. Wymień uszczelki w kolektorze ale tylko na oryginalne bo inne będą z czasem przepuszczać.
  10. Dzięki za odpowiedzi. Spróbuje najpierw sprawdzić świece przez wtyczkę od sterownika. Macie jakiś sprawdzony sposób ? Jeśli się nie uda to zdejmę kolektor. Mam nowy sterownik i przewód. Jedli będzie potrzeba to również wymienię.
  11. No właśnie jeszcze nic nie wymieniłem. Tylko kasowałem błędy na ciepłym silniku. Ale jak piszesz że po wyżej pewnej temperatury świece nie grzeją i dlatego brak błędów. Czy z tego faktu można zdiagnozować że zepsute są świece czy sterownik ? Aktywacja sterownika ? Muszę chyba poszperać na forum o więcej informacji.
  12. Witam ponownie. Wczoraj podłączyłem auto pod komputer i wykasowałem błędy świec. Robiłem to na ciepłym silniku. Po ponownym zeskanowaniu żadnych błędów nie było. Wyłączyłem silnik znów odpaliłem i znów zero błędów. Czy to oznacza ze jak jest ciepły silnik to sterownik nie podaje sygnału do świec żeby grzały? I mam sprawny sterownik a świece są faktycznie do wymiany ? Czy to komputer silnika nie podaje sygnału co sterownika i wtedy może być zepsuty sterownik lub świece ? Jak to działa ? Ktoś wie ?
  13. Chyba tak zrobię. A roboty się nie boje to sama przyjemność :) Jak nie pomoże to zrobię wymianę świec i nowy sterownik.
  14. No właśnie wydaje mi się że lepiej pewnie wymienić świece i sterownik za jednym razem i mieć spokój. Ale mam pytanie odnośnie sterownika. Oryginalny jest BERU z logo bmw np. taki https://nfhost.me/image/QpFi0 Ale znajomy ma sprawny używany też z logo bmw ale nie BERU tylko Portugal https://nfhost.me/image/QpLUi Numery oem się zgadzają tylko nie wiem czy ryzykować. Wiem że można swój regenerować lub kupić nowy. Ktoś coś wie co to za produkt ? Może to też BERU.
  15. Witam proszę o podpowiedź. E 61 530D. Pytanie dotyczy błędu najpierw jednej świecy żarowej dokładnie nr 2 tak od około roku. A wczoraj pojawił się błąd drugiej świecy nr. 3 Auto odpala idealnie nie kopci nie telepie. Nie mogę sobie przypomnieć ale nie widziałem chyba nigdy przy odpalaniu zimnego silnika ikonki grzania świec. Czy to może być wina sterownika ?
  16. Wyglada że to z odmy ten wyciek
  17. kucy07 odpowiedział(a) na loot temat w E60, E61
    Cześć, sprawdź czy ta felga jest prosta. Miałem drgania kierownicy przy hamowaniu. Okazało się że prawa przednia felga była krzywa od wjeżdżania na krawężniki :D Zmieniłem wulkanizatora i on dopiero to wyłapał po prostu porządny gość.
  18. Cały temat w jednym https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=97723
  19. Dokładnie zawór podciśnienie pod kolektorem
  20. kucy07 odpowiedział(a) na mcdr temat w E60, E61
    Nie jest tak źle BERU kosztuje 250 zł. Czy tylko oryginał oem? Ale oryginał też pewnie BERU
  21. kucy07 odpowiedział(a) na mcdr temat w E60, E61
    Ciekawa lektura :D Wniosek muszę wymienić sterownik bo za chwilę mogę mieć więcej błędów. Narazie mam jeden 4222
  22. kucy07 odpowiedział(a) na mcdr temat w E60, E61
    Dobre pytanie nie da się. Ale ja wymieniałem w zeszłym tygodniu zawór podciśnienia EGR i kolektor musiałem zdjąć. I przy tej okazji były wykonane pomiary. Po wymianie znacznie spadło spalanie i się zastanawiam czy po wymianie sterownika jeszcze będzie mniej palił ? Auto było potrzebne wiec sterownika nie ruszałem a szkoda.
  23. kucy07 odpowiedział(a) na mcdr temat w E60, E61
    Dobrze ze jest możliwość wymiany sterownika bez zdejmowania kolektora. Ciekawe czy dam radę. Jak nie to zdemontuje go. U mnie objawów negatywnych nie ma jeszcze żadnych oprócz tego błędu w diagnostyce. Czy uszkodzony sterownik może mieć wpływ na duże spalanie?
  24. kucy07 odpowiedział(a) na mcdr temat w E60, E61
    Witam. Mam pytanie w temacie. U mnie w diagnostyce jest błąd świecy na drugim cylindrze Czy to oznacza ze sterownik wysiada? Zaznaczę ze świece były sprawdzane i pomiary były ok.
  25. Witam w końcu udało mi się wymienić zawór podciśnienia EGR. Pozbyłem się „kaczora” i co najważniejsze spalanie w mieście znacznie spadło. W trasie pali w normie ale w mieście ponad 17 litrów brał. Teraz po wymianie to samo miasto i te same trasy już 12 pali. Cud :cool2:
