Bezpiecznik włącznika tylnej szyby e61 błąd A443
Witam proszę o pomoc w ustaleniu który to jest bezpiecznik
odpowiedzialny za przycisk tylnej szyby w e61 2006 r.
Na liście bezpieczników nie występuje jako odrębny
i pewnie odpowiada za jeszcze coś innego.
Jeśli ktoś ma taką wiedzę to proszę o informację.
Edytowane przez kucy07
To może inaczej.
Mam błąd A443 i to oznacza po polsku
odryglowanie tylnej szyby ( masa ).
Przycisk jest nowy i działa poprawnie
Przewody w klapie są wymienione i są sprawne.
Może bym sobie nie zawracał głowy tym problemem ale
czasami konsekwencja tego błędu jest wyskakująca
informacja o rozładowującym się akumulatorze i błąd 3EED
Akumulator jest nowy AGM i nie jest rozładowany po tych błędach.
Podmieniłem klemę ibs na polift, odpiąłem na stałe
przycisk nic to nie zmienia.
Może ktoś ma jakiś pomysł ?
Edit
Po podłączeniu miernika samochód równo po 30 min. usypia się
i pobór jest 0,02A.
Po dwóch godzinach i braku wybudzenia się auta dałem sobie spokój.
Myśle że wybudza się dopiero po dłuższym postoju często po nocy.
Zastanawiam się nad wymiana modułu komfortu.
Tak sobie kombinuję :8)
Bezpiecznika od przycisku nie ma.
Wymiana modułu nie przyniesie efektu.
Uszkodzenia szukaj jednak w przycisku lub wiązce klapy.
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Tylko jak to sprawdzić skoro odpinam wtyczkę od przycisku a błąd i tak się pojawia.
A wiązkę wymieniłem i wszystko poprawnie działa.
Wypnij przewód od przycisku przy samym module za schowkiem pasażera.
Ok. Tam są cztery wtyczki.
Mam po kolei wypinać i sprawdzać kiedy przycisk przestał działać ?
Bo nie chciał bym nic uszkodzić.
Od dwóch dni jest cisza i nie ma informacji o akumulatorze.
Sprawdzę tylko wieczorem czy jest zapisany błąd od przycisku.
Edit
Błąd od przycisku jest zapisany ale informacja o akumulatorze
nie wyświetla się na razie.
Sprawa informacji o rozładowującym się akumulatorze rozwiązana
Winny okazał się dokładany wiele lat temu autoalarm.
Po rozłączeniu wszystko jest ok. Auto śmiga i nie sprawia problemów.
Jedynie pojawił się nowy błąd 4A27 :?
Klema ibs stara czy nowa poliftowa nie ma znaczenia błąd jest i nie
można go skasować.
Bmw temat rzeka :D
Edit
Błąd 4A27 usunięty winna była klemą ibs a dokładnie
styki na małej niebieskiej wtyczce.
Tak że auto naprawione.
  • 1 rok później...
Witam ponownie :D
Nadal mam błąd A443 i nie działa przycisk od tylnej szyby.
Przycisk sprawdzony miernikiem i jest sprawny.
Wina jest albo w przewodach w klapie ( są zrobione nowe ale mogły się znów przerwać ) albo moduł komfortu.
Ciekawi mnie czy uszkodzone przewody generowały by taki błąd ?
Czy jest to błąd jednak od modułu ?
Tak sobie tylko rozmyślam.
Wiem że powinienem rozebrać klapę i zajrzeć do modułu
ale nauczyłem się żyć bez otwierania szyby.
Niemniej jednak temat mnie dręczy i wcześniej czy później
tym się zajmę albo zlecę pewnie naprawę.
Jakieś sugestie ?
Ciekawe odkrycie zauważyłem teraz że jak się naciśnie
przycisk to zapala się światło w samochodzie.
Oczywiście szyba się nie otwiera ale jest życie :!:
Witam,udało Ci się rozwiązać sprawę?
Witam jeszcze nic nie robiłem.
Pewnie na wiosnę sprawdzę wiązkę w klapie bo stawiam na przewody. Jak to nie pomoże to wymienię moduł komfortu
  • 11 miesięcy temu...
Rozwiazales problem?
Jeszcze nie
Wszystko działa oprócz szyby i jakoś z tym żyje. Stawiam na wiązkę
