Triczaj
Treść opublikowana przez Triczaj
  1. Cześć, Orientujecie się czy jest jakaś możliwość komputerowego sprawdzenia pompy w baku / pompy wysokiego cisnienia, czy jest wszystko w porządku Lub gdzie indziej szukać przyczyny poniższych błędów ? Chodzi o błędy: 26CF00 - Fuel pre-feed pressure control: Fuuel pre-feed pressure too low / positive control deviation 2E0600 - Engine start, plausability: Fuel feed pressure too low when engine is started Dodam, że brak jakiegokolwiek wpływu na jazdę / moc itd...
  2. Miałem podobnie przy nexenie, nowe opony (tylko tył) po roku czasu od wewnętrznej strony pokrzywione, jakby druty w środku pofalowało. Prawidłowa zbieżność + ciśnienie
  3. Triczaj odpowiedział(a) na Triczaj temat w F30, F31, F34, F35, F80
    Jaka masz datę produkcji ? Ale nawet jeśli masz id4 (przed 07.2015) to jest parę gości w stanie Ci go uruchomić kosztem podziału pamięci (może być wolniej niż w id5, 6)
  4. Zarzuć temat bimmercheckowi. Przy takiej cenie samochodu, warto dać parę stówek za dokładne sprawdzenie
  5. Rób korekte i ceramike, 668 jest kozacki ...jak jest czysty :twisted:
  6. Trochę kosmiczna cena jak za F30, jeszcze z 2.0. Nie wolisz trochę dołożyć i kupić G20 ?
  7. I jest elegancko, worek pieniędzy i ze "seryjnej" limuzyny da się zrobić coś konkretnego :)
  8. Poduszki silnika / skrzyni biegów / podpora wału ?
  9. Z tego co kojarzę seryjnie masz ZF 8HP70 więc limit nm jest większy już seryjnie niż w takiej 340i gdzie jest 8HP50 Ale mając 335d pokusiłbym się o xhp :twisted: Gdzie urlopujesz ? ;)
  10. Jak dla mnie w Fce nie pasują 4 rury, chyba że to M... Po 1 na stronie jak w 35/40i to max co wygląda dobrze Co do spoilera, na żywo taki (fabryczny?) wygląda fajnie jak w artykule https://testysamochodowe.pl/bmw-320d-xdrive-gran-turismo-3gt-test/
  11. Podróż będzie przyjemna ;) Zdaj krótką relację po powrocie jak to tam teraz wygląda w czasach "covidowych"
  12. Lato wpadnie i lotke dorzucisz na tył i będzie :mrgreen:
  13. Fura sztos :cool2:
  14. Triczaj odpowiedział(a) na Kubarescue temat w Off Topic
    Ja DPD z tego co pamiętam, byly to 19 stki
  15. Triczaj odpowiedział(a) na Kubarescue temat w Off Topic
    Ja po 2 pakowałem w kartony/folie tak żeby był prostokąt (chyba że masz takie duże pudło) i 2 paczki wysyłałem. szt około 40 zł Kilka razy wysyłałem, zawsze bez problemów
  16. Wymień całą lampę, używki nie są aż tak drogie na rynku wtórnym. Lutowanie też przerabiałem, ale udało się dostać bez rozbierania i też pomogło. Jak wyżej koledzy wspomnieli lampa ogólnie nie jest rozbieralna.
  17. Jak na żywo są takie jak oryginał, to będzie mega
  18. zdecydowanie najlepszy wzór do F30, ale trzeba uważać na krawężniki przy takim naciągu, felgi je bardzo lubią wiem z doświadczenia zwłaszcza pod jakimś kfc :D
  19. I czasem sprawdza się teoria, że dobry mechanik uczy się w serwisie a później otwiera swój warsztat :D (nie zawsze oczywiście, ale kilka takich przykładów doświadczyłem na sobie)
  20. tylko mi foty nie działają ?
  21. Triczaj odpowiedział(a) na Timac temat w F30, F31, F34, F35, F80
    Jakieś doświadczenia z pirelli p zero ?
  22. Gdzie będziesz kodować i napisz jaka cena za to. Po kodowaniu przy szybszej jeździe np do zjazdu hamowanie z większej prędkości wydaje mi się, że reakcja jest lepsza ale jakiejś wielkiej różnicy nie widzę przy spokojnej jeździe. Może przy 370 będzie jeszcze inaczej ?
  23. Z ciekawości jaki budżet zamierzasz przeznaczyć ? Przestrzał masz spory bo piszesz, że zastanawiasz się nad autem które kupisz za 45-55 tys a rozważasz inne 2 razy droższe, chyba że na ewentualny stan nie patrzysz to inna kwestia
  24. to kolejna kwestia, ja od zakupu swojej (70 pare tys) jeżdżę z wyłączonym ss
