Triczaj
Treść opublikowana przez Triczaj
  1. Ładnie ładnie :) Myślałeś nad delikatnym przyciemnieniem świateł + eibachy ?
  2. Są zwykłe i shadow line (przyciemnione w środku) + adaptacyjne lub zwykłe full led Poza tym powinny być takie same w tym okresie Jeśli bym miał jeszcze raz kupować zdecydowanie wziąłbym przyciemnione w środku - wtedy nie wiedziałem...
  3. Triczaj odpowiedział(a) na Powelt temat w G22, G23, G26
    Bez tej rejestracji z przodu może to jakoś będzie
  4. Ty to zawsze coś znajdziesz co można by było jeszcze dorzucić :twisted: Jeszcze chwila i zostaną Ci te tylko lampy z przodu o których pisałem parę stron wcześniej :mrgreen: Gałka plug&play ? Też zastanawiam się nad zmianą
  5. Skoro jest uszkodzony EGR to kasowanie błędu Ci nic nie da, oddaj na serwis niech Ci to naprawią. Sporo przypadków szarpania/utraty mocy itd było spowodowanych problemem z EGR, pewnie wszystko ustąpi po serwisie
  6. Trzeba przez to przejść niestety, ja wróciłem z za granicy dzień po tym jak to weszło w życie (2 tyg kwarantanna) i też policja codziennie itd... Żadnego testu
  7. Poczekaj do 60-80 Ja wymieniałem przy 100, niektórzy wymieniali dużo później Nie ma sensu wcześniej, chyba że 80% Twojego przebiegu pochodzi z toru...
  8. Zdrówka :) bezobjawowo, czy czujesz jakieś symptomy?
  9. Raczej nie ma takiej możliwości, mi padł led w klapie i nie było info żadnego.
  10. nie będzie "sprawdzał" żarówek impulsem sygnałowym, więc błędu nie będzie, ani mrugania - to sie tyczy wszystkich ledów w samochodzie
  11. Co znaczy ręczna klima, to że nie ma cyfrowego wyświetlenia temp stąd bierzesz pojecie ręczna ? Obydwa to klimatroniki, tamte są po prostu dwustrefowe z innym wyświetlaczem, ten jest jedno. Ręczną klimę może masz w 20 letnim fiacie z opcją ciepło-zimno.
  12. Kojarzy ktoś czy jest opcja wyłączenia monitorowania świateł wstecznego ? Wrzuciłem żarówki ledowe i od czasu do czasu mrugnie Edit: ogarnięte
  13. Grubo 0-100 jakies zmiany? Dalej ją sprzedajesz, nie szkoda? ;)
  14. Stąd chyba wzięła się zła sława castrola, co chwila gdzieś ktoś podróbę sprzedaję a de facto sam olej nie jest zły.
  15. Masz jakies doswiadczenie miedzy shellem helixem am professional a ect 3 ? Według składu są takie same, cenowo zwykle pare zł na l droższy professional Na stronach shella pisze, że am professional to niby taki "premium" ect3, ale w różnych krajach różnie piszą - raz, że lepszy jest ect3 a raz ze professional.
  16. Te skóry chyba są najładniejsze ze wszystkich...Wszystkie fotele z f3x pasują do F30 ? Miałeś jakieś problemy? Mody ciekawe, jeszcze szyby przyciemnij i ciemny kolor felg :twisted:
  17. tu kolega z forum sprzedaje oryginalne fele m pakietowe ;) https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=31&t=370280
  18. jak chcesz 437* to jedynie repliki wchodzą w grę 8,5 + 9,5 albo 4 takie same bodajże 8,5
  19. na 437 to wrzuciłeś ?
  20. W f11 siedzą 245/45 na 9,5 w 19 i jest spoko Wcześniej kupiłem 8,5 9,5 33/37 et i założyłem 225/40 255/35 i było w porządku, pisałeś tam wcześniej że będzie ok i jest. Chce znaleźć coś pod m pak i pewnie znajdę takie same - 8,5 przód, tył 9,5 Naciąg jest delikatny, ale ciężko znaleźć 7,5 i 8,5 Co do mojego pytania, dużo osób taki "mix" sprzedaje i zastanawiam jak im się na tym jeździ... :roll:
  21. do usunięcia (podwójny post)
  22. felgi 19" 8,5 20 et - 4 takie same. Można założyć 225/40 255/35 ? Jak uważacie ? Sporo osób zakłada po 2 różne opony na 4 takie same felgi
  23. po resecie robiles cos specjalnego? Jakas jazda specjalna czy cos ?
