misio_987
596 -
Treść opublikowana przez misio_987
zawsze się tak dzieje jak sie jeździ tylko na gazie zrób z 300 km na benzynie wszystko powinno być ok
masz regulowane przednie światła?
robi się to tak E32 z systemem poziomowania autka. Podam sposób na ominięcie CAMBER SWITCH'A (układ przy prawym tylnym wahaczu). Powoduje pojawienie się komunikatu o przeciążeniu auta (ogranicza prędkość do 170 km/h, nie daje się wyświetlać nic innego na wyświetlaczu). Zdjęcie przedstawia złącze X260 (na schematach elektrycznych) znajdujące się koło akumulatora od strony progu. Camber switch działa tak, że daje na pin 12 tego złącza masę z pinu 14 w momencie kiedy autko nie jest przeciążone. Jeżeli jest przeciążone (lub niedziałający switch) to następuje przerwa między 14 a 12. Rozwiązanie jest proste. Należy połączyć 12 z 14. Camber switch ominięty. a tu masz linka do zdjęcia od kostki i schematu elek. http://poziomowanie.autka.patrz.pl http://schemat.elektryczny.patrz.pl
jeśli się nie mylę to jedyny błąd jaki może wyskoczyć z nivo to przeciążenie samochodu lub mała ilość płynu trzeba go dobrze wyregulować a jakt o nie pomaga to zrobić zworkę na pinach od kostki i gotowe
bo ja jeszcze krzywego nie widziałem ! pęknięty owszem ale krzywy zatarł byś tłok
740i /problemy ze spalaniem po odbiorze od mechanika
misio_987 odpowiedział(a) na szymszymon temat w Ogólnie o BMW serii 7
jakie masz tłumiki może ci wcisną jakieś dziadostwo albo uszkodził sondę -
widziałeś ten cylinder? to znaczy to gdzie jest krzywy?
zerknij sobie tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&series=E32&arch=0 zobaczysz co powinieneś mieć i jak ma wyglądać
witam musi być silniczek ktoś odstawił prowizore
proszę http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/galeria/stop/model/e34/19/01 a tu do oryginału http://manual.bmw.patrz.pl
te kostki to cewki musisz je odkrecić i podnimi zobaczysz świece
masz tu linki do schematu elek. i przekaźników http://schemat.elektryczny.patrz.pl http://bezpieczniki.1.patrz.pl a na początek sprawdź szczotki na dmuchawie
już lepiej ale zajechana skóra i kolor też nie bardzo
na osłonie sa zaślepki takiego samego koloru jak osłona podważasz je i odkręcasz śrubki M6 czyli na klucz 10 http://%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/2/0faabbd9979fbe3a.jpg a świece są pod tymi osłonami z boku i tam są po dwie śrubki
witam nie napalaj sie na BMW bo popłyniesz na tym ,do tego biała jest okropna mieszkam na śląsku i odrazu mówię że auta stad są dojechane jak już skrzynia padła to oznacza że ktoś jej nie oszczędzał i nie szanował ja zjeździłem cały śląska za autem i szukałem go przez pół roku a skończyło sie tym żę przywiozłem z Bawarii po prostu nie ma porównania
ale wymiana na następny 404 wiąże sie z takim samym problemem po jakimś czasie pytanie czy można zastąpić 404 na 484?
masz tu linka do rozpiski bezpieczników http://bezpieczniki.1.patrz.pl
proszę http://bezpieczniki.1.patrz.pl a co dokładnie ci sie dzieje z tą klawiaturą?
witam przerabiał może ktoś problem ze sterownikiem silnikao numerze 0 261 200 404? chodzi o to że komputer nie widzi wskazań sondy dla lewej strony silnika i ustawia sobie średnią wartość, sonda jest 100% sprawna
masz tu linka do schematu elekt. http://schemat.elektryczny.patrz.pl a pozniej ci wysle rozpiske bezpiecznikow
tlumaczenie komunikatow bc wersji francuskiej
misio_987 odpowiedział(a) na czarek83 temat w Ogólnie o BMW serii 7
a tu masztłumaczenia do niemieckiego i angielskiego 1 BREMSLICHT 1BRAKE LIGHT - przepalona żarówka światła hamowania ABBLENDLICHT DIP BEAM- światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód) ANHANGERLICHT TRAILER LIGHT- światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód) BETRIEBSANLEITG OWNER’S HANDBOOK– instrukcja obsługi BREMSBELAGE BRAKE LININGS- zużycie okładziny hamulców BREMSFLUSSIGKEIT LOW BRAKE FLUID / BRAKE PRESSURE- poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN BREMSLI. ELEKTRIK BRAKE LIGHT ELECTR.- brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód) CHECK CONTROL CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym GETRIEBEPROGRAMM TRANS PROGRAM- usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni HANDBREMSE LOSEN HAND-BRAKE ON- zwolnić hamulec ręczny KEIN BREMSLICHT BRAKE LIGHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik) KENNZEICHENLICHT LIC. PLATE LIGHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej KOFFERRAUM OFFEN BOOT LID OPEN– bagażnik otwarty KUHLWASSERSTAND COOLAN LEVEL - niski poziom płynu chłodzącego KUHLWASSERTEMP COOLANT TEMP- za wysoka temperatura płynu chłodzącego LICHT AN?LIGHT ON? - włączone światła MOTOROM – niski poziom oleju w silniku NEBELLICHT HONT. R/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne tył NIVEAUREGELUNG SUSPN LEVELLING- samochód przeciążony OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy OELDRUCK MOTOR ENGINE OIL PRESS - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik OELDRUCK SENSOR OIL PRESS SENSOR- czujnik oleju nie działa nie podłączony OELSTAND MOTOR ENGINE OIL LOW- poziom oleju w silniku osiągnął MIN RUCKLICHT TAIL LIGHT – światło cofania (jak wyżej) NEBELLICHT VON F/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne przód SENSOR OELSTAND OIL LEVEL SENSOR - uszkodzony czujnik poziomu oleju SPEED LIMIT SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości STANDLICHT SIDE LIGHT– przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej) TANDLIHT SIDE LIGHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych TUR OFFEN DOOR OPEN– drzwi otwarte WASCHWASSERSTAND WASCHER FLUID LOW - niski poziom płynu do spryskiwaczy -
przekrecasz kluczyk do pozycji 1 i naciskasz prawy przycisk na budziku i trzymasz go az sie wyswietli nastepny jezyk czynnosc powtarzasz az uzyskasz jezyk jaki ci pasuje -
prosze 1 BREMSLICHT 1BRAKE LIGHT - przepalona żarówka światła hamowania ABBLENDLICHT DIP BEAM- światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód) ANHANGERLICHT TRAILER LIGHT- światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód) BETRIEBSANLEITG OWNER’S HANDBOOK– instrukcja obsługi BREMSBELAGE BRAKE LININGS- zużycie okładziny hamulców BREMSFLUSSIGKEIT LOW BRAKE FLUID / BRAKE PRESSURE- poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN BREMSLI. ELEKTRIK BRAKE LIGHT ELECTR.- brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód) CHECK CONTROL CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym GETRIEBEPROGRAMM TRANS PROGRAM- usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni HANDBREMSE LOSEN HAND-BRAKE ON- zwolnić hamulec ręczny KEIN BREMSLICHT BRAKE LIGHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik) KENNZEICHENLICHT LIC. PLATE LIGHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej KOFFERRAUM OFFEN BOOT LID OPEN– bagażnik otwarty KUHLWASSERSTAND COOLAN LEVEL - niski poziom płynu chłodzącego KUHLWASSERTEMP COOLANT TEMP- za wysoka temperatura płynu chłodzącego LICHT AN?LIGHT ON? - włączone światła MOTOROM – niski poziom oleju w silniku NEBELLICHT HONT. R/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne tył NIVEAUREGELUNG SUSPN LEVELLING- samochód przeciążony OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy OELDRUCK MOTOR ENGINE OIL PRESS - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik OELDRUCK SENSOR OIL PRESS SENSOR- czujnik oleju nie działa nie podłączony OELSTAND MOTOR ENGINE OIL LOW- poziom oleju w silniku osiągnął MIN RUCKLICHT TAIL LIGHT – światło cofania (jak wyżej) NEBELLICHT VON F/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne przód SENSOR OELSTAND OIL LEVEL SENSOR - uszkodzony czujnik poziomu oleju SPEED LIMIT SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości STANDLICHT SIDE LIGHT– przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej) TANDLIHT SIDE LIGHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych TUR OFFEN DOOR OPEN– drzwi otwarte WASCHWASSERSTAND WASCHER FLUID LOW - niski poziom płynu do spryskiwaczy
