asek22
Treść opublikowana przez asek22
  1. asek22 odpowiedział(a) na hubal temat w E36
    jest dokladnie tak jak kolega wyzej napisal. Zeby to zniknelo mozesz albo kupic nowe te uchwyty razem z wylacznikami ( sa niestety zintegrowane) koszt ok 100 za sztuke albo mozesz owinac kawalkiem tasmy izolacynej na ten uchwyt co wchodzi w zamek ( zeby poprostu byl grubszy) moze zrozumiesz oco mi mniejwiecej chodzi ;)
  2. jak sprawdzales czy jest prad to wlaczyles tez swiatla? co do ilosci kabli to sprawdze jutro i napisze ile powinno byc dokladnie.
  3. widze ze jestes nowy. jest chyba 20 postow na temat podlaczenia centalnego pod alarm. wystarczy poszukac. :8) Do podlaczenia centralnego pod alarm najlepiej uzyc dwoch przekaznikow i przeciac dwa przewody czerwono/zielony i biało/zielony wychodzace z drzwi po stronie kierowcy. Mozna rozniez podlaczyc sie pod przewody na pozycjach nr.24 (zamykanie) i nr 25 (otwieranie) w białym złączu konektorowym znajdujacym sie nad nogami pasazera. Zamek w E36 jest sterowany plusem!!! :8)
  4. niewiem jak dokladnie wyglada zamek w compacie ale przerabialem to samo w moim sedanie. Niestety musisz wykrecic zamek bo nie wsadzisz tam silownika. Klamki nie musisz wykrecac wystaczy odczepic dwa zaczepy ( jeden od zamka a drugi od klamki) odkrecic 3 sruby trzymajace zamek (torx), odkrecic wewnetrzna klamka, jedna srube trzymajaca prowadnice od szyby ( klucz 10 wewnatrz drzwi). Jak to odkrecisz zamek ladnie wychodzi. Troche trzeba sie pomeczyc z tymi zaczepami ale jest to do zrobienia. Tak to wygladalo w moim sedanie . Mam nadzieje ze jasno napisalem :8) Pozdrawiam
  5. asek22 odpowiedział(a) na Przecin temat w E34
    witam Rozwiazales moze ten problem z papka od spryskiwacza?
  6. Moze masz gdzies zwarcie. Sprawdz dokladnie kable przy wtyczce bo lubia sie oberwac P.S. Witam sasiada :8)
  7. asek22 odpowiedział(a) na RUDY 102 temat w E36
    Sprobuj zamknac auto kluczem i sprawdz czy zamyka klapke. Wydaje mi sie ze masz zle podpiety alarm do centralnego i przez to nie zamyka klapki wlewu i nie dziala ryglowanie drzwi.
  8. asek22 odpowiedział(a) na RUDY 102 temat w E36
  9. asek22 odpowiedział(a) na byrtas temat w E36
    teraz jest cieplo wiec niemam problemu z licznikiem. Problem zacznie sie jak bedzie chlodno.Jedyne co pozostalo to wymiana samych tarcz albo tego elementu co "napedza" predkosciomierz. W twoim liczniku sa jakies akumlatorki( jakos tak sie to nazywa) one po tylu latach lubia padac. Sprawdz je i ewentualnie wymien.
  10. asek22 odpowiedział(a) na karol temat w E36
    Mam te klocki od miesiaca wiele na ich temat nie moge powiedziec ale jak narazie jest ok. Podobno sa lepszej jakosci od TEXTARa :8)
  11. moze to byc potencjometr w ktorym jest zwarcie . rozkrec go i przeczysc bo prawdopodobnie w nim jest problem. Jest tez mozliwosc zwarcia gdzies w instalacji.
  12. stawiam na tuleje metalowo-gumowa ale moze tez byc amortyzator na wykonczeniu. Poszukaj bylo sporo na ten temat :norty:
  13. Centralny w e36 jest sterowany +. Mozesz podpiac sie pod kable wychodzace ze slupka po stronie kierowcy albo pod piny wychodzace ze sterownika ( nad nogami po stronie pasazera) Wiecej na ten temat znajdziesz w ponizszych linkach i na forum http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24912&highlight=centralny+e36 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=5229&highlight=centralny+e36
  14. NIe wszystkie karty da sie klonowac. Jezeli mas nowa karte orange to zapomnij. Klonowac dalo sie tylko jedne z pierwszych kart idei. W erze jest taka usluga jak ERA - TANDEM , dostajesz dwie karty z tym samym numerem jedna mozesz zostawic w telefonie a druga masz w samochodzie.Wiecej mozesz poszukac na tymforum. :norty: Pozdrawiam
  15. asek22 odpowiedział(a) na Kyokushin temat w E36
    Kyo a nie lepiej zalozyc uniwersalne?Instalacja banala i cena o polowe tansza. Komplet ok 350zl do 400 zl + wysylka
  16. 90 zl za filtr? to jest prawdopodobnie zwykly filtr. Podane wyzej ceny filtrow MANNa sa cenami za filtr weglowy. jesli jestes alergikiem to polecam filtr weglowy
  17. asek22 odpowiedział(a) na kedas1 temat w E34
    na ringi z allegro szkoda czasu i nerwow a efekt i tak bedzie mizerny w dzien tego nie widac a w nocy widac ale bardzo slabo. Kiedys kupilem takie ringi i poprostu nie sa warte swojej ceny.Skonczylo sie tym ze kupilem nowe lampy z ringami TU i jestem zadowolony.
  18. asek22 odpowiedział(a) na byrtas temat w E36
    Umnie wystepuje podobny problem. Mianowicie jak jest na zewnatrz chlodno do wkazowka od predkosciomnierza nichce zabardzo sie podnosic natomiast jak jest cieplo to chodzi ok. Rozkrecilem licznik i okazalo sie ze cos blokuje wskazowke jak jest chlodno, podejzewam ze wskazowka czy ten " elektromagnes" jest nasmarowany jakims smarem.Ten smar pod wplywem temperatury zmienia swoje wlasciwosci i przez to sa problemy. Wracajac do czujnika to moze jakies dziadostwo lub opilki masz w dyfrze i one uniemozliwiaja prawidlowy odczyt danych.
  19. tez od jakiegos czasu zastanawiam sie do wstapienia w szeregi klubu i mam pytanko. Bedac w klubie czy obecnosc na zlotach BKP jest obowiazkowa?troche mnie przerazaja te wyjazdy na drugi koniec polski chyba ze sie tez spotykacie na polodniu :roll: :roll:
  20. asek22 odpowiedział(a) na ssmysza temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
    niestety ale ten telefon niema wbudowanego odbiornika GPS. Musisz kupic odbiornik GPS z Bluetooth. Koszt na allegro ok 300-400 zl. PS. zmien tytul wontku bo on nic nie mowi. Jak masz jakies pytania to zapraszam na gg Pozdrawiam
  21. asek22 odpowiedział(a) na WujekDobraRada temat w E34
    Kiedys kupilem klej firmy BOLL w tubce takiej jak silokon (kolor opakowania bialo-zielony) jest naprawde rewelacyjny klei wszystko poczawszy od szyb po plastiki, dreno , metal itp. Szybe kleilem nim ok 2 lata temu i trzyma dobrze. Kupisz go w dobrze zaopatrzonym sklepie motoryzacyjnym chyba za 25zl albo 30zl nie pamietam dokladnej ceny
  22. Wszystko pasuje tak jak powinno byc :)
  23. asek22 odpowiedział(a) na Shreku320 temat w E36
    uporales sie moze z tym problemem ? Umnie jest podobnie tzn. na nierownosciach czuje jak tyl auta ucieka mi na boki. Zawieszenie mam seryjne nic nie bylo grzebane.
  24. Witam Przy ubezpieczeniu liczy sie czy wlasciciel ma lub mial juz jakis pojazd ubezpieczony i jakie ma znizki.Niema tu zanczenia czy jezdzi tirem chyba ze ten tir jest jego wlasnoscia to znizli powinny byc. Tu masz kalkulator Allianza pokaze przykladowa cene ubezpieczenia.
  25. asek22 odpowiedział(a) na Prosiak temat w E30
    Prawdopodobnie masz ktoras opone uszkodzona(pekniety drut), sprawdz jeszcze czy masz takie samo cisnienie w kazdej oponie. Przeloz jeszcze kola z tylu na przod. To narazie tyle Krzyniuq prosze poraw bledy ortograficzne :oops: :doh:
