markos9147
Treść opublikowana przez markos9147
  1. furka naprawdę fajowa.napewno da ci wiele radości z jazdy.pozdrawiam
  2. markos9147 odpowiedział(a) na BeEmWu temat w E36
    witam.na 100% jest to wina filtra kabinowego,jak wspomniałeś wymieniłes go a kwietniu to trochę dawno.po wymianie filtra problem parujących szyb powinien zniknąć.A co do preparatów przeciw roszeniu szyb to jedna wielka pomyłka nie pomagają .pozdrawiam i powodzenia
  3. markos9147 odpowiedział(a) na Jayu temat w E36
    masakra to mało powiedziane.Wolę niepozornie wyglądające bunie
  4. markos9147 odpowiedział(a) na namor temat w E36
    witam.moim zdaniem padł ci przekaznik pompy paliwa który ją rozłancza.sprawdz to pozdrawiam
  5. markos9147 odpowiedział(a) na markos9147 temat w E36
    dzieki panowie.tak myslałem że to błąd który trzeba resetować na kompie.dziekuję i pozdrawiam. nieważne czym jeździsz-ważne żeby bokiem
  6. markos9147 opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkich.dzisiaj wymieniłem żarówki w podświetleniu głównym zegarów i pojawił sie problem.problem polega na tym że po wymianie żarówek zaczoł się świecić air bag tzn mruga.przed wymianą zarówek tego nie było.gasł po uruchomieniu silnika.dlaczego tak się stało?czy przyczyna było nieodłączenie akumulatora przed wyjęciem zegarów.z góry dziękuję za pomoc.
  7. markos9147 odpowiedział(a) na karolecki temat w E36
    witam.jesli świece to tylko NGK.a jak jezdzisz na gazie to proponuje ci świece jednoelektrodowe najlepiej chodza na gazie.z doświadczenia wiem że odstep elektrod powinien być zmniejszony o 0,2mm.pozdrawiam
  8. markos9147 odpowiedział(a) na barex81 temat w E36
    http://bmwfans.info/original/ wpisz ostatniich 7 znaków z kodu vin.pozdrawiam
  9. siemka.ja miałem podobny problem.Sprawdz przepływomierz powietrza być może jest zabrudzony ale ja bym stawiał na sonde lambda tak na 90%.Podłącz sie pod kompa i wszystko będzie wiadomo.Pozdrawiam i powodzenia
  10. markos9147 odpowiedział(a) na krzysiek88333 temat w E36
    witam.moja rada znajdz dobrego elektryka z dobrym komputerem a nie jakiegoś podwórkowego psuja.Kasując inspekcję samemu zwierając pin 7 z masą narażasz sie na uszkodzenie komputera znam takie przypadki.Nie żałuj kasy jedz do ASO.pozdrawiam
  11. witam.Ja do wczoraj miałem taki sam problem jak sie okazało sonda lambda była niedogrzana i uszkodzona wymieniłem ja i wykasowałem błąd.I teraz autko jest jak nowe motor pali bez jakichkolwiek zastrzeżeń.Może w twoim przypadku jest ten sam problem.pozdrawiam i powodzenia :dance:
  12. markos9147 odpowiedział(a) na markos9147 temat w E36
    dzieki wszystkim za rady napewno z nich zkorzystam :cool2:
  13. markos9147 odpowiedział(a) na markos9147 temat w E36
    wielkie dzieki kamil.napewno to sprawdze i jak nic nie pomorze to jade do aso.pozdro
  14. witam.Ja kupuje cześci u samego siebie i wiem jakie są dobre dla mojej beni a które to ścierwo pozdrawiam :lol:
  15. markos9147 opublikował(a) temat w E36
    witam wszystkich.Mam problem i to wielki.Moja beta czasami gaśnie w czasie jazdy na jałowym biegu i swiruje obrotami.Czym to jest zpowodowane?Doradzcie panowie czy to jakiś błąd w komputerze czy może wina filtra paliwa bo go nigdy nie zmieniałem a jak filtr to gdzie go szukać?Dzieje się tak średnio dwa razy dziennie.Pomocy! Jak to usunąć? dzieki za rady pozdrawiam :mad2:
  16. markos9147 odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    Adam ma racje zmień sobie filtr przeciwpyłkowy.To jego wina że parują szyby i nawiew nie dmucha. Pozdro
  17. popieram dareckiego kup sobie paste montażowa do wydechów bosala lub app i bedziesz miał problem zgłowy.Efekt gwarantowany pozdrawiam
  18. markos9147 odpowiedział(a) na markos9147 temat w E36
    dzieki panowie za rady.Zdecydowałem sie na założenie nowego alarmu i miec to już za sobą pozdrawiam :P
  19. markos9147 odpowiedział(a) na markos9147 temat w E36
  20. markos9147 odpowiedział(a) na markos9147 temat w E36
    panowie doradzcie czy warto reanimowac oryginalny alarm i inobilaizer czy założyc nowy i miec problem z głowy. pozdrawiam
  21. mieszajac oleje różnej lepkości robisz krzywde silnikowi.Jesli masz zalany minerał i masz wycieki z pod pokrywy zaworów to dolewajac półsyntetyk bedziesz miał jeszcze wieksze wycieki gdyż on jest rzadszy.Można dolewac tyklo tej samej klasy oleje. pozdro
  22. nie pakuj wiecej takiego ścierwa do auta bo tylko tracisz kase i czas na wymiany.Polecam Ci SKF to łożyska najwyższej jakości.Wiem coś o tym bo sie tym zajmuje. pozdrawiam markos
  23. na twoim miejscu pozostałbym przy 10w/40.Fakt jak zalejesz mineralny olej 15w/40 bedzie go brał mniej ale silnik nie bedzie taki czysty jak po półsyntetyku ponieważ minerał zostawia nagary.pozdrawiam
  24. markos9147 opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich.Jestem szczesliwym posiadaczem BMW e36 2.0i.Mam problem z alarmem (oryginał bmw 82 11 9 401 509) niemam do niego pilota wiec nie działa.Może ktoś z was powie mi gdzie go kupić lub czy jest możliwość dorobienia.Bedę bardzo wdzieczny.
