CLIMATRONIC a parowanie szyb
witam :cool2:
Otóż mam wersje z klimatronikiem ale troche mi szyby parują :x , szczególnie tylnia -wlasciwie to ledwo co wsiąde i przejade kilka km i cala tylnia mi paruje :mad2: Parują mi też boczne(szczególnie ta z tylu kierowcy) no i przednie. Oczywiście wtedy włanczam tzw."system szybkiego odparowania szyb" i wszystkie przednie odparowują z zabójczą prędkością :lol: Jednak tyl pasażera znacznie wolniej :mad2:
A jak włącze klime nawet na minimalny nawiew to parują znacznie wolniej.
Filtr kabinowy wymianialem przy serwisie klimy czyli w kwietniu.
Zastanawiam się czy nie posmarować ich preparatem antyroszeniowy ale to troche dziwne jesli sie ma system szybkiego odparowania szyb :duh:
Co robić? :|
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
witam.na 100% jest to wina filtra kabinowego,jak wspomniałeś wymieniłes go a kwietniu to trochę dawno.po wymianie filtra problem parujących szyb powinien zniknąć.A co do preparatów przeciw roszeniu szyb to jedna wielka pomyłka nie pomagają .pozdrawiam i powodzenia
moze w ukladzie masz wilgoc. Ja tez mam klime i tez strasznie paruja szyby. Taka jest natura ;) Filtr kabinowy wymienialem latem i dzieje sie podobnie. jest jeszcze chyba filtr na podszybiu w samochodzie. Poczytaj o tym na forum
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
ja czyściłem klime i wymieniłem filtr węglowy i mi nic nie paruje, wcześniej tez nie parowało :P
może by sie przydało mało odgrzybiano :> ?? :norty:
zdjęcia mojej beemy ---->nowe foty !!!http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
Kto wie :) Ja jeszcze tego nie robilem w swoim samochodzie a powinno sie to chyba robic co pol roku :) na przyszla zime juz nie popelnie tego bledu :wink:
mam pytanko- gdzie znajde ten filtr przeciwpyłkowy, i czy jest to to samo co kabinowy ? przepraszam za laickie pytanie, ale dopiero poznaje swoje autko ;) jest on za wlotem pod maska ?
Pozadne odkurzanie - im mniej kurzu tym mniej wilgoci
suszarka w lape i jedziesz welur pod dywanikami
oczywiscie filtry o ktorych koledzy wspomnieli
codziennie klima i po paru dniach takiego klimatyzowania powinno wysuszyc
no chyba ze nadal masz brudny filtr...
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
to juz robiłem
ostatnio zmieniałem dywaniki na gumowe ale zobacze co słychać pod welurem
ciekawe, warte sprawdzenia
ogólnie dzięki :cool2:
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
Tak, filtr przeciwpylkowy i kabinowy to to samo. Jesli chodzi gdzie sie znajduje to zalezy czy masz klime, jesli tak to jest pod schowkiem pasazera a jesli klimy brak to jest na podszybiu od str. silnika po str. pasazera.
Zbyszek a czy siła wiatraka ma znaczenie? czy mogę ustawić na najmniejszą aby się wysuszyła furka?
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
moze byc ....wilgoc zbiera sie na parowniku a woda spada na glebe....najlepiej ustaw sobie temp.jaka ci odpowiada i wlacz kime i tak pojezdzij i od czasu do czasu wlacz obieg zamkniety ,predzej sie wysuszy..
dzięki :cool2: akcja pt. klima rusza jutro z samego rana :norty:
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
tylko nie po piwku bo tez mocno paruja..... :cool2:
Ja do obiegu zamknietego nie bylbym taki pewien - w intrukcji jest napisane ze jesli szyby paruja przy wlaczonej klimie to trzeba wylaczyc obieg zamkniety... wiec chyba ten obieg zamkniety ma jakis negatywny wplyw na osuszanie.
Ogolnie jest taka zasada, ze jak szyby paruja (duza wilgoc) to odpalamy ciepelko na maxa (woda paruje) i do tego klima (osusza).
Jest jeszcze jeden radykalny sposob na pozbycie sie wilgoci - Tlenek Wapnia (CaO). Kladziemy miseczke na miseczke siateczke (np. metalowa) i na siateczke tlenek wapnia. Telenek wapnia gwaltownie laczy sie z woda, tworzac wodorotlenek wapnia, przy czym wydziela sie cieplo wiec trzeba uwazac - bomba. Jest to sposob na extremalne suszenie np. grzybow - pare godzin i gdzyby sa suche jak po suszeniu ka kloryferze przez tygodnie.
