za szybko wlaczajacy sie ABS i nie odbijajace kierunki
Podczas hamowania bardzo szybko wlacza sie ABS :/ nie mam pojecia czym to jest spowodowane, kontrolka od ABS sie nie zapala, po przekreceniu kluczyka zapala sie, po chwili gasnie.... Wiec chyba wszystko OK??
co do kierunkow:
Nie odbijaja po wyprostowaniu kierownicy :( musze reka je cofac :/
BMW E36 318i :) 91r ;) czerwien
co do tego czemu nie odbijaja kierunki....
obudowe za naba masz cala? czy sie rusza?
co do kierunkow:
co do ABS skad wiesz ze za szybko.. :?: ..zalezy jeszcze na jakich oponach jezdzisz :?:
prawdopodobnie masz zle cos w kierow. trza rozebrac i zobaczyc.. :duh: :duh:
nie mam pojecia nie sciagalem kierownicy... kiere mam orginalna 4-ramienna.
co do kierunkow:
jak hamuje nawet na suchej nawierzchni nie mocno to czuje jak pedal mnie kopie... wg mnie podczas takeigo hamowania nie powinien zalaczac sie ABS....
opony mam 185/65/15
co do kierunkow:
opony mam 185/65/15
tego 2 nie bierzesz pod uwage. :?: :?:
co do kierunkow:
opony mam 185/65/15
czego 2??
...ABS .....opony...
ze za waskie czy co?? :?: :?:
niekture gumy sa po prostu sliskie.....bys musial sprawdzic na innych oponach.. :norty: :norty:
a nie maja byc co najmiej 195 :?:
sprawdzalem na letnich i na zimowych to samo... takze opony odpadaja
185 tez sa na wklejce na slupku... i takie wlasnie mam :)
maja byc takie jakie mam 185/65R15
to nie wiem...czy ABS mozna regulowac :?: ..moze masz cos zepsute :?: ..dowiedz sie w aso albo u jakiegos speca od tych spraw....ja bym sie nie przejmowal..wazne ze dziala :norty: :norty:
moze masz takie dobre tarcze i klocki ze ABS tak szybki :?:
mozesz miec zle ustawiona zbieznosc i tez bedzie zle abs dzialal.
ja jednak stawiam na uszkodzony ktorys amortyzator lub jego mocowanie. kiedy hamujesz kolo odrywa sie od ziemi i w powietrzu jest blokowane. komputer wychwytuje to jako poslizg i przeciwdziala mu. mi ostatnio urwalo sie gorne mocowanie mc persona z tylu - amortyzator wlazl do srodka i malo nie rozbilem fury przy 50km/h, abs sie wlaczyl niepotrzebnie i znaczaco wydluzyla sie droga hamowania. aby abs dzialal prawidlowo musisz miec amortyzatory w doskonalej kondycji.
