Treść opublikowana przez marcinl-lewandowskie39
bmw e46 318d 2003 wyciek oleju
Może i by sie zgadzało widac ze pompa od dołu tak prawie do połowy jej wysokosci jest wilgotna ale zeby az tak puszczała ,tak jak pisałem najwiecej oleju jest na tyle sprezarki od klimy.A co zrobiłes z ta pompa pewnie tam jest jakis oring ?
Witam .Panowie kolejny problem wczoraj wymieniałem wezyki podcisnienia od turbiny i miałem zdjete osłony pod silnikem a tam masakra tyle oleju .Oleju najwiecej jest na sprezarce klimatyzacji ,podpowiedzcie gdzie szukac przyczyny
wtryskiwacze bmw e46 318d 2003
moje bmw jest z maja 2003 rok czyli eur 3 ale czy podejda wtryski od 2.0d tez eur 3 ????
Witam mam wtrysk jeden do wymiany ,chcę kupic uzywany ale do 318d cieżko znależc .Podejrzewam ze od 2.0d też podejdą ale wiem że były tez euro 4 a ja mam euro 3 (poprawcie jeśli się myle) Orientuje sie ktoś jakie podejdą do mnie z jakimi numerami??
sprzegło hydrokinetyczne bmw e46 318d 2003r
Wielkie podziekowania dla Jack79 aktualizacja zrobiona ,poszło bez problemu i najważniejsze skrzynia startuje od razu bez żadnego namysłu :D
Dzisiaj podpiąłem inpe i sprawdziłem sterownik skrzyni i tak numer czesci 7526396 a numer oprogramowania mam 7531727 .Ma sie rozumieć za trzeba zmienic numer oprogramowania na ten z linku co podałeś???
320d demontaż wtryskiwaczy i regeneracja
Zdjecie na odpalonym silniku ? Coś jest nie tak suma wszystkich 4 wtrysków powinna wynosic zero a u Ciebie drugi 5 a pozostałe 0
Witam Panowie znalazłem warsztat co niby zrobi mi tą aktualizacje sterownika skrzyni ale chca 200zł wydaje mi sie troche dużo.Może znajdzie sie ktoś co opisze jak to zrobic albo jeszcze lepiej jakby nagrał film Bardzo bym prosił
no własnie sam boje podjac sie tej aktualizacji bardzo duże ryzyko wolałbym gdzieś podjechac zapłacic i być pewien że bedzie ok a co do tych świec to tez podejrzewałem sterownik .Moze sie ktoś odezwie z Pomorskiego
Troche poczytałem i okazało sie ze to czesta przypadłosc e46 w automacie i pomaga zmiana softu skrzyni a patrzałem u mnie jest orginał 2003ro tylko gdzie ja to zrobie w pomorskim miejscowośc Chojnice
podłaczyłem i zadnych błedów .jakby był to elektrozawór to powinno pokazac błąd jest to częśc elektroniki skrzyni ???
Auto mam od tygodnia ogólnie zmienia biegi praktycznie nie odczuwalnie jak go kupowałem miałem podłaczony komputer i w skrzyni żadnych błędów ale jeszcze dzisiaj raz podłacze w silniku błąd 4 swiec zarowych ale miałem ściągnięty kolektor aby zobaczyc czy sa nieszczęsne klapki i przy okazji sprawdziłem swiece i są ok Miałem e39 w automacie i tam wiem że skrzynie padaja ,że za słabe ale w 2.0d a tym bardziej 318d jest to bardzo dobre rozwiązanie i skrzynie sa ok. a z tym konwerterem ktoś sie orientuje czy podejdzie od 3.0d
Witam .Panowie mam problem ,dzisiaj wyjezdzajac z garazu nie chciał załączyc sie bieg do przodu dopiero po 3 próbie załaczył, wsteczny czyli R normalnie działał. Moze ktos sie orientuje co to moze oznaczac i jeszcze jedno pytanie zakładam ze skrzynia jest taka sama jak w 3.0d e39 ,miałem taka i został mi hydrokinetyk po niej sprawny .Bedzie on pasował do e46 318d vin mojego auta WBAEL71010PL55185
instalacja DISa na xp
Witam ,Panowie potrzebuje kogos kto by zainstalował na moim lapku disa (oczywiscie odpłatnie) mam zainstalowana inpe i działa ale instalacja disa to dla mnie czarna magia .Wysłałbym laptopa i kabel jakby ktos miał cheć pomóc.
bmw e39 3.0d 99r wymiana sterownika silnika
Witam kolegów mam pytanie czy po wymianie sterownika silnika za pomoca inpy zsynchronizuje dde z ews kupiłem za dobre pieniądze sterownik z wgrana nowa mapa i poprostu chciałbym go podmienić .Czytałem na forum że jest opcja synchronizacji w inpie ale czy napewno o to chodzi i wystarczy tylko to??? Pozdrawiam
Bmw e39 3.0d demontaż amortyzatorów przód
Panowie nic z tego ,nie chce puścić potraktowałem nawet zwrotnice młotkiem ale to nic nie dało ,ręce już mi opadły
własnie zrobiłem lewą strone poszło bez problemu ,tak jak pisałes pomyliłem sie 22 to sworzeń wachacza . Prawa strona amortyzator tak siedzi w gnieżdzie zwrotnicy że nie wiem co z tym zrobic dla potomnych na diagnostyce powiedzieli że jest wszystko dobrze a po demontażu wachacza okazało sie że tuleja w bardzo fatalnym stanie ,pozrywana z kazdej strony
odkreciłem ta nakretke 22 to jest chyba śruba nie chce wyjśc ale skoro nakretka zdjeta to juz nie powinno ściskac amortyzatora ,próbowałem to rozepchac ale bez rezultatów .
Witam .Panowie mam problem musze wymienic tuleje wachaczy przednich górnych ,tych wygietych żeby sie do nich dostać trzeba opuscić zwrotnice ,a nie chce u mnie puscić tak siedzi na amortyzatorze .Nie chce traktowac młotkiem za bardzo aby nie narobić sobie biedy .Ma ktoś jakis pomysł jak sie dobrać do tego
M57D30 99R 184Km
Witam u mnie przy ruszaniu tez był stukot myslałem ze to zawory a okazało sie ze jeden wtryskiwacz stukał i to tylko przy ruszaniu jak dodawało sie gazu tylko dodam ze nie był to głosny stukot ,a co do szarpniecia przy gaszeniu to tez strasznie mi szarpało ale rozwiązałem problem montując klape gasząca od e90 tu link jak mój pracuje tam na koncu filmiku nawet widać tą klape gaszącą acha zamontowałem jeszcze rolke alternatora ze sprzegiełkiem i przestał szelescić pasek
530 dywaniki, stopery dywaników
Powinno byc podpiete do fotela ,a jest to po to ze jak przesuwasz fotel zmienia sie połozenie regulacji wysokości pasa bezpieczenstwa
530D jakie powinno być ciśnienie na szynie CR ?
Mam tak samo jak u Ciebie na rozgrzanym silniku równe 286 i tyle oczekuje ecu bo sprawdzałem inpą czyli raczej jest ok,a dlaczego inni maja inaczej nie mam pojecia.Tez pisałem dlaczego tak jest to nikt nie udzielił mi odpowiedzi Wymieniłem regulator na pompie i nic poszedłem nawet dalej i wymieniłem pompe i nadal to samo wtryski miałem dane do sprawdzenia i są niby jeszcze ok mam wydruki . auto tez e39 3.0d 1999rok
E46/E39 m57-wibracje w zakresie 1500obr/min-1900 obr/min
U mnie wystepuje taki sam dzwiek jak na filmie tylko, że nie zawsze nieraz coś dzwoni jakby jakas podkładka po silniku latała ,a nieraz jest ok
Wymiana końcówek wtrysków bmw e39 3.0d
Miałem dwa zapasowe wtryski zamieniłem 5i6 i stukanie ustało czyli ewidentnie wtrysk ,z tym że te dwa zapasowe mają wieksze przelewy ale zapala normalnie i najważniejsze ze nie stuka ,bo miałem ju z czarne myśli .Wymieniłbym te koncówki ale widze ze nikt nie zabierał(eksperymentował)się jeszcze do tego Znalazłem w necie cos takiego http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/80307-_159_kokekty_wtryskow_wymiana_koncowki_wtrysku.html
Bmw e39 3.0d plama oleju z wydechu końcowego
Filterek założony ,olej dolany ,teraz tak jak pisałeś obserwować czy będzie ubywać
