Treść opublikowana przez Rutek E-34
Jak jeździcie swoimi 320D?
a Ty kolego Qwet nigdy Ci się nie zdarzyło że jedziesz swoim bmka na 4 czy 5 biegu i masz 2 tyś.obr ? pewnie ci silnik normalnie pracuje i nie idą odgłosy że silnik zdycha ?
Jutro zobaczę ten numer na przepływomierzu, jego widać jak się ściągnie dolot powietrza ? czy trzeba odkręcić przepływomierz i wyjąć z tej obudowy?
Ekonomizer raczej się nie zamyka. Przed założeniem tematu te lekturki przeczytałem i wiele innych, zawór egr mam czysty i zamknięty, sztanga na turbinie mi działa, filterki na elektrozaworach przeczyszczone a nawet cały elektrozawór od turbiny przeczyściłem, przewody podciśnieniowe wymieniłem na nowe bo ten dłuższy okazał się dziurawy tak że tylko podpięcie pod kompa mi zostało.
ja nie wkładam mu 4 biegu przy 1,5 tys. obr. tylko jeżdżąc nim na 4 biegu przy 2 tys. obr. silnik nie pracuje tak jak powinien, słychać takie dziwne przerywanie które zanika przy 2200 obr.
Witam. Zakupiłem sobie diesla BMW E46 136 KM 2001r , 10 lat jeździłem benzyną i mam takie pytanie czy tak samo jest u was że jak jedziecie na 4 lub 5 biegu poniżej 2 tys. obr to słychać że auto ma dziwne spalanie, tak jak by przerywało zbyt małe obroty do biegu. Znowu na 3 biegu jest wszytko ok mogę jeździć nią i na 1,5 tys. obr. i czuć moc. Jak jest z tym u was ? Czy ja po prostu nie umiem jeździć dieslem hehe
e34 530 zakłucenia w głosnikach
Panowie mam to samo jak chodzi silnik i słucham ciszej muzyki to słychać jak gwiżdże mi w głośnikach jak dodaje gazu, mam dwa wzmacniacze.
Spalanie 520i 150KM
Moje BMW 2.0 24V 150 km pali po mieście około 13l benzyny na trasie przy spokojnej jeździe 120km/h około 8l , przy katowaniu 160km/h i wyżej koło 10l benzyny. Proponuje kupić 2.5 193km but lepszy i spalanie zbliżone do 2.0.
Problem po wymianie oleju w skrzyni biegów.
Według katalogu do skrzyni manualnej zalecają Valvoline HP GL-4 80W90, ELF Tranself EP 80W90. Do dyferncjału polecił mi kolega Valvoline Durablend GL-5 75W90 i właśnie taki olej zaleje do dyferencjału i skrzyni biegów manualnej, myślę ze będzie bardzo dobrze jeżeli kolega JanuszE34 zalał skrzynie syntetykiem z Valvoline 75W90 SynPower Full Synthetic tak że dzieki kolego za rozwianie moich watpliwosci :D
Przecież pisze ''Biegi wchodzą ciężej na zimnej skrzyni a szczególnie 2 bieg'' :D
Przecież ja mam manualna skrzynie biegów, myślę o zalaniu olejem Valvoline HP GL-4 80W90.
Witam. Postanowiłem wymienić oleju w skrzyni biegów bo po użytkowaniu ponad 3 lata jeszcze tego nie robiłem. Wymieniłem olej na ELF TRANSELF EP 80W90 zrobiłem już z 200km i moim zdaniem jest porażka. Biegi wchodzą ciężej na zimnej skrzyni a szczególnie 2 bieg, po rozgrzaniu jest lepiej ale to nie to co na starym oleju. Żadnej kolorowej naklejki na skrzyni nie widziałem, mogę podać jakieś numery, temat dotyczy BMW E-34 2.0 24V 94r. Proszę o poradę.
Maska nie wyskakuje do końca przy otwieraniu !
Maska wyskakuje sama do konca tylko trzeba miec dobre siłowniki, oczyscic z kurzu i zatartego smaru te uchwyty głowne od maski. Zrobiłem tak u siebie pomogło ale trzeba dbac o czystosc na przednim pasie bo lubi tam sie kurz osiadac :D
jakie amortyzatory ?
Amorki kupiłem na allegro z warszawy na pw wysle ci numer tel. do tego goscia moze jeszcze bedzie cos mial.
Zawieszenie przednie - stuki !
Jedz do stacji diagnostycznej na szarpaki wszystko wyjdzie koszt w moim miescie 20zl
Który z tych tłumików jest od E34 1991r(M50B20)
Ja w swojej 2.0 24V mam wydech od 2.5 fajnie chodzi polecam taka przekladke.
Jaki wentylator i jakie visco do 5201 M50B20 1991r?
Te tureckie to ja mam OTSA koszt 150zl narazie sie kreci bez zarzutow a zalancza sie tak jak trzeba, ale mysle ze lepiej dorzuc kasy i kup cos lepszego.
jakiej firmy klocki hamulcowe ?
Kupuj Jurida komplet cos koło 120zl przod, tyl koło 100zl
Ja ostanio do swojej wsadzilem na przod nowe Sachs Super Touring (gazowe) auto zrobiło sie twardzsze i super sie jezdzi kupiłem w promocji 2szt. 250zl
Szlam pod korkiem oleju.
tak tez cos slyszalem ze przy takiej pogodzie moze tak byc, ale dlaczego tak sie robi nigdy tego nie nie miałem.
Witam. Ostanio padła mi pompa wody i temperatura wskoczyła mi na czerwone pole, wymieniłem pompe zalałem nowym płynem wszystko było ok jezdze juz z miesiac. Dzisiaj patrze a bmka cos mi troszke dymi na bialo, odkrecam korek od oleju a tam cienka warstwa szlamu :mad2: , na bagnecie czysto olej w normie, plyn tez. Domyslam sie ze czeka mnie wymiana uszczelki a co z głowica jakis remoncik bedzie potrzebny po około 7.tys km mam 3/4 stanu. Co o tym wszystkim myslicie. Pzdr.
jaki olej do mostu i ile ????
Do mostu wchodzi 1,7l jak chcesz to ci jutro napisze z jakich firm jaki symbol oleju jest przeznaczony do dyfra bmw bo teraz tego niemam.
Oil Service - Dlaczego nie zgasła ani jedna zielona dioda?
Jak kupiłem moja bmke to wymieniłem olej i skasowałem inspekcje gasły mi co 1000km a teraz po wymianie oleju drugi raz pierwsza zgasła mi cos koło 3000km. Wiec niewiem o co chodzi styl jazdy mam zawsze ten sam, jedynie olej teraz inny Valvoline Maxlife 10W40, wczesniej BP Visco 10W40.
520 i v24, 1994 rok - jaka predkosc na danych obrotach
Moge powiedziec jakie mam obroty na piątym biegu: 100km/h- 2800 obr./min 140km/h- 4000 obr./min 215km/h- 6100 obr./min
podświetlenie panelu klimatyzacji.
W zwykłym panelu bez klimatyzacji jest jedna mala zaroweczka taka wciskana ona podswietla 3 pokretła i popielniczke. Robiłem to u siebie.
wycieraczki działają bardzo wolno
Proponuje rozebrac cały mechanizm od wycieraczek przeczyscic i przesmarowac.
