Rutek E-34
Treść opublikowana przez Rutek E-34
  1. Rutek E-34 odpowiedział(a) na matikolo temat w E34
    Niedawno robiłem to u siebie a wiec 1. Odkrec plastikowa osłone silnika ta co jest korek oleju i ta druga bedzie wtedy latwiej. 2. Odkrec wszystkie cewki ktore masz na swiecach jest ich 6 3. Przezuc je na kolektor ssacy zeby nie przeszkadzały. 4. Potem srobki na srodu i dookoła pokrywy zarow i pokrywa zdjeta. Uszczelki polecam Victor Reinz ida 3, dokrecaj z głowa bo ja jedna szpilke urwałem. Powodzenia.
  2. Rutek E-34 odpowiedział(a) na Kawa335 temat w E34
    Polecam firme Ruville Germany za komplet góra z tulejami, dół-aluminiowe koszt około 1000zl. Febi sie popsuł.
  3. Rutek E-34 odpowiedział(a) na Rutek E-34 temat w E34
    Jle wchodzi płynu na cały układ chłodzenia?? Silnik 2.0 24v 150km
  4. Rutek E-34 odpowiedział(a) na Rutek E-34 temat w E34
    Co myślicie na temat pompy z firmy Ruville 150 zł ?? Pytałem o Febiego gościo w sklepie mówi ze Ruville jest lepsza od Febiego. Orientujesz sie kolego m-systym jak cena pompy Dolz?
  5. Rutek E-34 odpowiedział(a) na Rutek E-34 temat w E34
    Sprawdziłem dzisiaj na zimnym silniku strumyka brak nawet jak polece po obrotach bez zmian. Po przejechaniu 2 km rano wskazowka od temperatury silnika stoji juz w pionie wiec trzeba kupic nowa pompe. Z jakies firmy polecacie??
  6. Rutek E-34 odpowiedział(a) na Rutek E-34 temat w E34
    Odpowietrzałem układ około godziny, silnik złapał temperature na czerwone pole, podczas jazdy temperatura nie chciała spasc, wiskoza wogole sie nie załancza w lecie wymieniłem działała bez zarzutow, w dwoch grubych przewodach tak jak by nie było płynu i pompa nie pracowała silnik goracy chłodnica ledwo co ciepła. Jak sparawdzic pompe zeby na darmo nie rozbierac?
  7. Rutek E-34 odpowiedział(a) na Rutek E-34 temat w E34
    Odpowietrzałem i nic dalej zimnym leci. Silnik szybko mi sie nagrzewa łapie wyzsza temperature, wiskoza sie nie załancza. Tak mi sie wydaje ze wogóle niema obiegu pompa wody padła albo sie myle. Co myslicie o tym mozna jakos to sprawdzic??
  8. Rutek E-34 opublikował(a) temat w E34
    Witam. Jezdzilem sobie bmka wszystko było ok zrobiłem sobie postuj. Kiedy wznowiłem jazde nagle zabrakło ogrzewania , temperatura zeczła isc do góry. Rura gorna miedzy termostatem a chłodnica była goraca dolna zimna wiec pomyslałem ze termostat padł podczas postoju i jest zamkniety. Troche to było dziwne bo w wakacje wymieniłem termostat, obudowe i wiskoze. Wymieniłem dzisiaj termostat uzupełnilem braki płynu i dalej jest zimno, przewod krotkiego obiegu jest zimny, dwa pierwsze przewody od lewego blotnika do nagrzewnicy sa gorace , trzeci zimny. Zdjołem go i wylecialo troche zimnego płynu i nic nie leci. Pompa wodna padła??
  9. Rutek E-34 odpowiedział(a) na marcin jankojć temat w E34
    Koledzy mam pytanko, ostanio wymieniłem u siebie wachacze z przodu jade na zbieznosc a w E-34 ustawia sie geometrie z tyłu i przodu???
  10. Witam! Mam troszke gratow do rekina a mianowicie silnik 1.8 na gazniku ale gaznik jest z duzgo fiata+skrzynie 5 biegow+ wal+dyferencjał. Oddam wszystko za grosze bo tylko w garazu zawadza. Pzdr.
  11. Rutek E-34 odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Swiece do twojej Bmki model silnika M43 B18 to NGK BKR6EK Pozdrawiam.
  12. Trasa 8-10l/100km Miasto 12-13,5l/100km Srednio kolo 10l/100km
  13. Wsadziłem do siebie nowe visco firmy otsa za 150zl i działa super.
  14. Na krótko to napewno nic nie bedzie nie po to kupiłem nowe czujniki żeby teraz na krótko coś robić.
  15. Problem niestety nie został rozwiązany.
  16. Jakos do tej pory nikt jeszcze nie doszedl co jest grane a mecze sie z tym juz pare tygodni, czytałem rożne tematy na forum i prubowalem na rozne sposoby i nic, probolem jest dalej.
  17. Witam. Założyłem nowe czujniki do klocków na przód i tył i kontrolka od klocków dalej sie swieci :( Trzeba cos resetować???
  18. Rutek E-34 odpowiedział(a) na buczer3 temat w E34
    Miałem taki sam problem wymieniłem czujnik od wstecznego jest na skrzyni piegów po lewj stronie czyli kierowcy koszt czujnika 30zl
  19. Akurat pokrywa niema żadnych pęknieć, wątpie żeby sie zdeformowała od zbyt mocnego dokręcania, predzej urwiesz szpilke niz mocno dokręcisz srube 6-ustke, a uszczelka leży idealnie i elegancko pasuje a silikonem nie była smarowana :D
  20. Witam! Miałem jakies małe przecieki pod pokrywa zaworów spod pierwszej sruby od strony skrzyni biegów w tym niższym punkcie głowicy (czyli zewnetrzna strona silnika od strony prawego błotnika) więc postanowiłem to zlikwidować. Kupiłem nowe uszczeliki (firmy Victor Reintz) wymieniłem je, zalałem nowy olej Valvoline Max Life 10W40 i dalej cieknie :mad2: o co mu chodzi??? Pzdr.
  21. Rutek E-34 odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    A jezeli mam podgrzewane spryskiwacze przedniej szyby to jak je sie włancza???
  22. Rutek E-34 odpowiedział(a) na lw temat w E34
    Pojedz sobie na szarpaki cena około 20zl zalerzy gdzie :D Ja bylem i okazało sie ze do wymiany sa tuleje gorne wachaczy i wachacze bo luzy na sworzniach sa wiec zakupilem nowe wachacze plus tuleje firmy Ruvile wachacz około 170zl plus tuleja około 50zl oczywiscie na jedna strone :D
  23. Rutek E-34 odpowiedział(a) na Rutek E-34 temat w E34
    Wszystko się zgadza tylko żeby odkręcić kość trzeba sciągnąć drzwi z zawiasów??
  24. Rutek E-34 odpowiedział(a) na Rutek E-34 temat w E34
    Danek24 ta kość łącząca instalacje drzwiową z kabiną jest pod tą przelotką gumową po stronie kabiny?? Czy gdzieś w środku jej szukać???
  25. Rutek E-34 opublikował(a) temat w E34
    Witam! Nie działa mi prawe lusterko rozebrałem je i silniczek jest OK tylko niema napiecia na kablach, sterowanie tez rozebrałem i raczej tam nic sie nie mogło zepsuć. Kumpel mówił mi o przekazniku do el. lusterek orientuje sie ktos który to jest pod maska?? Na pokrywce są opisane tylko bezpieczniki. Pozdrawiam.
