eclipse10
Treść opublikowana przez eclipse10
  1. Zakoduj to za pomocą NCS EXPERT
  2. Skąd jesteś ? Jak coś to dawaj na pw
  3. Witam poszukuje skrypt do INPA MSD80 przetłumaczony na język Polski, czy ktoś takowym dysponuje ?
  4. No nic trtzeba bedzie narazie nacieszyć sie tym a w przyszłości pomyślę nad czymś lepszym, orientujesz się czy DSP oryginalne gra faktycznie lepiej i czy można do niego dołożyć np aux ?
  5. Też własnie to radio gra plastikowo i wydaje mi się że jest mono... więc zakup nie trafiony myślałem że będzie choc trochę lepiej grało od oryginalnego radia
  6. Juz zrobilem we wtyczce antenowej cienki drucik był luźny polutowalem i jest okej odbiera
  7. A jak sprawdzić czy odbiera ten sygnał ? U mnie takowej wtyczki raczej nie ma jest coś innego wkręcane zdjęcia załączę tutaj
  8. eclipse10
    Wymiana radia na android
    Witam wynieniłrm u siebie w 528i 98r touring radio business CD na android i nie wiem od czego jest druga wtyczka taka jakby antenowa ktora wchodziła w oryginalne radio ? Jedna wtyczka jest standardowa gruby kabel antenowy a druga cienka( opis na starym radiu był ANT) Czy to jest jakis wzmacniacz ? Radio słabo odbiera mi między zabudowaniami, na oryginalnym nie było problemu.
  9. Nikt tu się nie wypowie ?
  10. Witam czy ten silnik [N52B25A] 218KM posiada w kolektorze ssącym jakiekolwiek klapki zawirowań tak jak było to naprzykład w m47n Dieslu ? Pozdrawiam
  11. Witaj, na szczęście została uszkodzona uszczelka pod głowicą, przepaliła się między tulejami 2 i 3 cylindra i zaczynała już puszczać miedzy 3 a 4 cylindrem. Teraz mam już splanowaną głowicę ale jest problem bo chce wymienić jeszcze uszczelniacze zaworowe i zalatwilem sobie taki ściagacz ale tym dziadostwem nic nie idzie zrobić, za mały ruch jest żeby wyciągnąć zamki, macie może jakiś sprawdzony ściągacz do zaworów żebym sie z tym nie pier... caly dzień ? Pozdrawiam :) https://photos.google.com/share/AF1QipPF5gOzCzfHoCDUtu89TWas17ysmDd63iGsI5vJQwfyl_Bdf-yN0UvP8twoJHgAtA?key=WnZ4ZGRfc37LuhsnCgHr4FJWAksEeTQrARN71Vxiocu https://photos.google.com/share/AF1QipM1GwF4kqUmBQLKI3tR_Am-MZMapYciSbt7rIXs_WzHvbQLQJ348nspHo4-NFfoOQ?key=bnE5dlB1emtMS1NUX0JYVkpVMkxHeWtPQnFQcEV3
  12. Dzięki, jutro jak zdążę to zdejme głowice i się okaże.
  13. Witam, ostatnio moja e39 straciła moc, momentalnie opadła z sił. Zaznaczę że jest zamontowana instalacja LPG. Na benzynie było tak samo, pomijając to przejde do sedna, okazuje się że nie ma wogule kompresji na 3 cylindrze. Pozostałe cylindry kompresja 14 bar. Sam sprawdzałem, ogólnie mechanicznie robię wszystko przy aucie. Wiadomo że glowicę bedę zdejmował tak czy tak , tylko pytanie czy jest to możliwe że od gazu wypalił się zawór lub gniazdo zaworowe i czy wogule to że jest gaz ma wpływ na szybsze zużycie zaworów ? Dodam że przed usterką silnik pracował jak zegarek, nie było spadku mocy nie dymił nie brał oleju. Pozdrawiam
  14. Tak zrobiona była i jbbf zgłaszał błąd tylnego zamka od szyby, ale okazało się że kiedyś ktoś musiał zmieniac instalacje i zamienił miejscami przewody tylna klapa/szyba i tutaj zamiana przewodów w prawidłowej kolejności dała rezultat :cool2: Dzięki za zainteresowanie i poradę, temat uważam za zamknięty.
  15. Nikt się nie wypowie ?
  16. Witam, co może być przyczyną że nie działa mi wycieraczka tył oraz otwieranie tylnej szyby w e91 ? Uprzedzam co zostało sprawdzone i jest sprawne, jeśli chodzi o otwieranie szyby tylnej został sprawdzony włącznik ten plastikowy ze scieżkami w środku- sprawny, zostały sprawdzone przewody w peszlach miedzy dachem a klapą we wszystkich trzech peszlach przewody nie popękane nie pourywane, przejscie między wtyczką przycisku otwierania szyby a wtyczką pod spoilerem JEST, przejście od tej wtyczki dalej w wiązkę JEST, Jeśli chodzi o wycieraczke nie jest zatarty trzpień ani nic z tych rzeczy, sam goły silnik na wierzchu jest nie działa, prąd dochodzi do wtyczki, sam silniczek wycieraczki na krótko działa, przekaźnik w skrzynce bezpieczników SPRAWNY. Czy jest możliwość że jakiś moduł zablokował te dwie rzeczy ? Na forum są wyłącznie tematy mówiące o uszkodzonych przewodach w peszlach gumowych, natomiast u mnie te przewody są całe. Jedyne co działa z tyłu to światła w klapie i ogrzewanie szyby. Jak to jeszcze posprawdzać ? Jest jakaś kostka dalej w tych wiązkach np nad podsufitówką ?
  17. U mnie problemem również był jak wyżej napisano, przetarty przewód w miejscu zawiasu, najlepsze podejście jest właśnie przez wyjęcie maskownicy i głośnika z podsufitki z tyłu od strony kierowcy i wyjęcie peszla. Potem tylko lutowanie przewodu złożenie plastików przy zawiasie (dla mnie najgorsze :roll: ) i trzeci stop działa jak należy.
  18. Załóż ten stary czujnik położenia wałka rozrządu jak jest oryginalny i przepływke poszukaj jakąś ori ale sprawną.
  19. https://allegro.pl/oferta/sciagacz-przegubow-kulistych-drazkow-sworzni-20-50-11544371379 Ja mam taki i daję radę ;)
  20. Odkop tematu Jak zmierzyć porządnie czujnik położenia wałka rozrządu ? Miernikiem da radę to zrobić ?
  21. Może komuś się przydać prawdopodobnie (jutro będę wiedział) przyczyną falowania były nieszczelności na elementach na zdjęciu poniżej Napewno oring na czujniku temperatury powietrza dolotowego Napewno uszczelka pomiędzy przepustnicą asc a przepustnicą Oraz uszczelka pomiędzy przepustnicą a kolektorem ssącym. https://photos.app.goo.gl/qTsqZmiTwF6SBXJ66 https://ibb.co/TPcm9BL
  22. Czujnik temperatury ew.gdzieś zwarcie na przewodach, termostat raczej nie byłby w stanie tak otwierać obiegu żebyś raz miał 10 stopni za chwile 20 a potem 0.
  23. Może odma wadliwa ?
  24. Podłącz inpę albo niech Ci ktoś podłączy i zczyta błędy, i daj je tutaj na forum. Jaką tą sondę Ci założył ? I powiedz ile Ci pali BENZYNY na 100 km.
