cudaczek61
Treść opublikowana przez cudaczek61
  1. kolego jak masz jakis problem ten sam to pisz tylko w jednym temacie(po co sie dublowac?)
  2. ktorys z tych powinien byc ok' 3620 1620
  3. wielka szkoda ze takie bydlaki jeszcze po swiecie chodza zeby szyby wybijac sprobuj tych 4962 0962
  4. mam ich pare w zaleznoci od sam.ale kazdy potrzebuje jakis plikow ktore pewnie trzeba sciagnac z epromu radia
  5. na 99% bedzie chcial kodu po odlaczeniu aku jak zawola to ktorys z tych 7956 1956
  6. musisz kolego podac pelny nr seryjny jak koledzy wyzej to wtedy sprobujemy
  7. ty sprobuj te 2217 0217
  8. a jak wbijasz? moze potrzeba npjezeli jest cyfra 9 to musisz 9razy wcisnac klawisz 1 a druga cyfra kodu 6 to 2razy 6. sprawdzalem i innych kodow nie znalazlem chyba ze podales bledny nr seryjny
  9. wbij ktorys z tych: 9693 1693
  10. cudaczek61
    kofferraum offen
    to i ja sie podepne pod ten temat,u mnie jest tak ze jak otwieram prawy tyl to piszczy ze jest otwarty bagaznik a jak puszszam hamulec to ze drzwi dodam tylko ze oswietlenie wnetrza nie reaguje na otwieranie i co wy na to dla mnie to jest ciemna magia sprawdzalem nikt nie kombinowal przy instalacji.
  11. a moze jednak termostat,mimo ze go nie dawno wymieniales mogl pasc bo dokladnie tak jak myslisz zawory nagrzewnicy nie powinny miec nic z tym wspolnego chyba ze sie myle ale w zadnym aucie tak niema zeby one mialy wplyw na zagotowanie plynu wrecz odwrotnie jak otwozysz to powinna spasc
  12. znakiem tego moze byc ktorys z czujnikow albo jakis blad kompa ewentualnie cos z konsola u mnie czasami podskakuje temperatura prawie na czerwone ale naszczescie nic jeszcze nie piszczy sprawdzi ew. wymien czujniki temp.nie wielki koszt moga zle wskazywac
  13. jak podskoczy ci temperatura do dosc wysoko sprawdz trzy masz bardzo twarde rury od chlodnicy i czy gorna jak i dolna sa bardzo gorace bo np jezeli dolna masz zimna a gorna bardzo twarda i wywala ci plyn ze zbiornika to pewnie termostat ew zapowietrzony jezeli jest wszystko ok (miekkie w miare i cieple)to czujnik temp.musisz sprawdzic cisnienie w ukladzie chodzacym
  14. wbij ten 0356 nikt nie ma kalkulatora do becersa :cry2: moj serial to BE 0774P7633045
  15. tu koledzy maja racje ze gaz nawet w bmw to nie zabujstwo dla silnika tylko wlasciciel,czytalem w fachowym pismie ze zdania sa podielone co do gazy jedni mowia ze gaz wydluzy zycie silnka poniewarz nie rozrzedza oleju jak bezyna tylko trzeba dbac o silnik a nie zagladac jak cos sie dzieje.mialem 520 ze zwzkla kuchenka i ani rayu mi nie kichnela moze troche slabsza ale na wyscigi nie jezdze jak bym chcial poszalec to zakupil bym porshe lub subaru
  16. ok,doszedlem do tego problemu mianowicie byl ten przekaznik nie w tym miejscu co powinien i nie ten.Ale dalej mam prosbe jak by ktos mial rozrysowane gdzie i jaki przekaznik powinien byc to bardzo prosze bo mam obawy ze to nie jedyny blad.
  17. witam nie mam kalkulatora do becera a nie stety u mnie w buni jeste to radio i to zakodowane czy mogl by ktos z kolegow pomoc :pray: ] oto nr seryjny :BE 0774P7633045
  18. wbij ktorys z tych 3414 lub 1414
  19. niech szwagier wlaczy radio np jak jezdzi bo przyblokowal go po ok godz.powinno sie odblokowac.podaj nr seryjny to znajdziemy nowy kod. pozdrawiam
  20. podaj inny nr nabity na obudowie ktory ma 11 cyfr(nie liczac bp i n w srodku)
  21. sprobuj te 1596,
  22. cudaczek61
    brak swiatel postojowych
    witam,zakupilem nastepna bunie i podczas powrotu zaswiecilo mi ze nie mam zadnych swiatel nie bylo postojowych ani z przodu ani z tylu,bezpieczniki sprawdzalem i nic.Jeszcze jedno pytanko moze ktos ma lin lub rysunek skrzynki bezpiecznikow i przekaznikow jtor i od czego bo ktos tam cos kombinowal i mam obawe ze czegos brakuje a teraz tak sobie mylalem ze moze tych swiatel wogule nie bylo dadm tylko ze podswietlenie predkosciomieza dziala i przelacznikow tez :mad2:
