cudaczek61
Treść opublikowana przez cudaczek61
  1. cudaczek61 opublikował(a) temat w E32
    witam,po zamontowaniu gazu(sekwencja)pan od gazu powiedzial mi ze najprawdopodobniej jeden wtrysk sie skonczyl bo nie chodzi na jednym gaze nie bardzo wiem jak to sprawdzic(odlaczac pokolei przewody zeby wylapac ktory to cylinder?)dodam ze przed zalozeniem bylo prawie wszysko ok troszke na poczatku pofalowl jak byl zimny(trzeba bylo sie dobrze wsluchac)zreszta przyjechalem nim na bezynie.Musze naprawic te usterke bo lada momemn jade na przeglad i regulacje gwarancyjna do tego gazownika i nie wiem czy mam go op... Zapomnialem dodac ze jest to silnik m30
  2. cudaczek61 odpowiedział(a) na cudaczek61 temat w E32
    a moze wie ktos gdzie i za ile w warszawie lub okolicy mozna na starym lub zamienniku nabic
  3. cudaczek61 opublikował(a) temat w E32
    witam,mam pytanie czy ktos nabijal e32 nowym gazem a nie tym co oryginalnie powinien byc bo co magik od klimy to cos innego mowi. Jeden chce wyciagac sprezarke i ja przeplukac nastepnie zalac nowy olej taki jak ma byc a drugi wydaje mi sie ze uczciwie podszedl do sprawy zaznaczyl ze moze po pewnym czasie rozszczelnic sie ale nic nie mowil o wyciaganiu sprezarki(uklad jest pusty)i gdzie tu jest prawda.
  4. powiem szczeze ze u mnie tez nie dokonca jestem usytysfakcjonowany z 3 litrowego silnika w mojej beci ale moze tak ma byc,przeciez to dosyc ciezkie auto i chyba rzeczywiscie jest troche za slaby.Ale co tam nie jezdze na wyscigi poprostu sobie jade bardzo wygodnie i mam to gdzies mnie to wystarczy jak bede chcial sie poscigac to kupie trojke z M pakietem.Musisz sie pogodzic ze masz takie przyspieszenie chyba ze zrobisz swapa na 35l.
  5. cudaczek61 odpowiedział(a) na JOKEROW750 temat w E32
    stacyjke wyjmiesz bez przekrecenia kluczyka ale kierownicy nie zdejmie bo trzyma blokada,w bmw na kierownicy jest zrobiony wieniec i jak jest zablokowana to nie darady jej sciagnac tylko rozwiercenie stacyjki.
  6. cudaczek61 odpowiedział(a) na JOKEROW750 temat w E32
    w zasdzie to nie ma duzo roboty po pierwsze trzeba zdjac kierownice z wsadzonym kluczykiem i odblokowana kierownica,rozebrac plastiki od kolumny a potem wyjac stacyjke.Napewno pasuje.Ja mialem taki przypadek e34 i nic nie kombinowalem tylko wymienilem stacyjke bo wd nie pomoglo cos sie rozpadlo lub co gorsza wyrobilo(kluczyk,zapadki)a to nie mile zaskoczenie gdy nie darady odjechac autem zwlaszcza gdy do domu daleko
  7. musisz dobrze posprawdzac czy nie lapie lewego powietrza moze ma zabezpieczenie przeciw wybuchowe i nie wrucilo na swoje miejsce i z tad te syczenie przeplywomierz te pewnie do wymiany ale na gazie normalnie by chodzil
  8. nie koniecznie moze masa ci gdzies uciekla,wlacz swiatla i sprawdz probuwka czy jest prad a moze wypalila ci sie stacyjka tam tez masz zalaczenie pradu na obieg swiatel.
  9. ktorys z tych: 3337 1337
  10. najlepiej jak bys podmienil modol od swiatel takie dlugie pudelko w skrzynce z bezpiecznikami ona jest miedzy innymi odpowiedzialna za siwatla drogowe i mijania a moze bezpiecznik nie ma dobrego styku ew.pod bezpiecznikami moze byc upalone zdaza sie tak jak sa za mocne zarowki.Jak zniknely calkiem to jest latwiej znalezc,wez prubowke i posprawdzaj po kolei gdzie brakuje pradu :roll:
  11. panowie nie moge znalezc schematu el.do e32 po 91 albo od 92.Moze ma ktos albo wie gzdie udezyc
  12. wilelkie dzieki przegladqalem wczesniej schematy ale nigdy na koncu
  13. wszystko jest ok' tylko mam juz ze cztery takie rozpiski u siebie tylko jak przetlumaczyc te np.k18 na jezyk cyfr(oznaczen)bo na bosha nie ma takowych moj rocznik to polowa 91'z klima moze ktorys z kolegow ma taka i mogl by mi podeslac fotki bo jakis idiota powyciagal wszystkie i nie powkladal taqkie jak trzeba :modlitwa:
  14. ok,szukalem ale jest to temat rzeka z falujacymi obrotami a wtakim razie co z opisem przekaznikow bo tego to ja nigdzie nie moge znalezc :mad2:
  15. witam,na wolnych obrotach nie rowno silnik pracuje troche faluje,odkrecalem siwiece i sa obkopcone tak jak by cos ze spalaniem,co to moze byc sprawdzalem szczelnosc kolektora ssacego i nic gazu nie ma. Jeszcze jedno pytanie czy gdzies jest rozpisane oznaczenia przekaznikow z tego co jest na schematach (x18,x56 itd.)na normalne oznaczenia bo np.simens ma tak wydrukowane plus standart a bosh nie stety tylko cyfry.
  16. 3483 1483
  17. jest juz temat prosby o kody do radia pisz tam i podaj nr seryjny :search:
  18. bardzo prosze 9031 1032
  19. cudaczek61 odpowiedział(a) na cudaczek61 temat w E32
    schematy tez mam i nie moge sie doczytac nic ciekawego a moze nie umiem czytac schematow :oops: w kazdym razie tylko tyle mam ze jest to najprawdopodobniej k2 x56 tylko ze na przekaznikach nie ma takich oznaczen
  20. cudaczek61 odpowiedział(a) na cudaczek61 temat w E32
    no nie wiele mi to dalo znalazlem ze jest to OBC horn relay ale nie ma symbolu jest tylko ze w skrzynce nr 11
  21. kolego z tego co napisales nie mozna wywnioskowac co to za radio (firma)przeliczylem do blau punkta moze bedzie dobrze nastepnym razem pelny nr seryjny 5291 1291
  22. cudaczek61 opublikował(a) temat w E32
    witam,mam maly problem mianowicie powoli skladam swoja bunie w calosc i jakis glab wyciagna wszystkie przekazniki ze skrzynki prawie doszedlem do wszystkiego przy pomocy prob i bledow oraz podgladania z drugiej jaka mam,niestety nie jest ona identyczna sa dwa miejsca na przekazniki tylko mniejsze jak reszta i nigdzie nie moge znalezc jakie symbole jeden na 99% jest od klaksonu drugi nie wiem od czego mieszcza sie po lewej stronie skrzynki moze ktos wie lub ma w swojej to byl bym wdzieczny o symbole :modlitwa:
