mcmt
Treść opublikowana przez mcmt
  1. mcmt
    Pierwsza awaria. Wybuch wisco.
    Przyszedl dobry znajomy mojego starego, mechanik od zarania moich dziejow. Powiedzial, ze elementy plastikowe nie powinny pomielic ani zaworow, ani uszkodzic tloka. Przy temperaturze w cylindrach powinny wyparowac lub zostac pomielone na pyl i wyleciec przez katalizator. Powykrecal swiece aby sprawdzic czy nie dostaly strzala. Okazalo sie, ze jedna i owszem, dostala. Mam swiece z napisami bmw-bosh z 4 elektrodami :jawdrop: , z czego w jednej swiecy jedna elektroda byla przyduszona. Dodam, ze wczoraj cos konkretnie w silniku trzasnelo, trzasnelo tak, ze koledzy zgromadzeni az instynktownie sie odsuneli :duh: . Szybko wylaczylem maszyne, napisalem posta tu na forum i poszedlem spac... Powiedzial, ze najprawdopodobniej wtedy wlasnie przemielilo jakis wiekszy kawalek. W kazdym razie odpalamy... Popukalo, postukalo (wytlumaczyl mi, ze to spalanie stukowe), poniewaz cylindry byly zalane... Pozatym wciaz nie palil na kilka cylindrow. Wykonalismy jeszcze raz test z przeplywomierzem a tym razem po wyjeciu przeplywki sie WYLACZYL. :?: :roll: Wsadzilismy przeplywke, wypielismy i wpielismy kleme od aku i odpalamy jeszcze raz. Cos stuka, puka i nagle... DZIALA!!! DZIALA NORMALNIE JAKBY NIGDY NIC!!! Znowu mozna postawic pelne piwo na silniku i nie skapnie nawet kropelka!!! :D Jade wymienic olej w skrzyni i filtry. Bede ja z miesiac delikatnie docieral, zeby cale scierwo plastikowe wylecialo z silnika! Apropos wymiany, bardzo chcialbym poprosic Was o porade drodzy koledzy, skrzynia A5S 440Z - JAKI OLEJ? Gdzie kupic? W BMW ASO powiedzieli mi 600zl za 20 litrow... Kupowac? Jeszcze jedno, rurki prowadzace do chlodniczki oleju SB... Jak je odpiac? Maja plastikowe obrecze, ktore sie swobodnie ruszaja.
  2. mcmt
    Wiele juz wiadomo: 1. Przeplywomierz ulegl uszkodzeniu podczas gdy rura prowadzaca od filtra do kolektora ssacego ulegla uszczerbieniu. Odlamek przy 5000rpm zostal zassany i z pewnoscia zahaczyl o igle przeplywomoerza. Przetestowalismy to odlaczajac przeplywomierz i go podlaczajac (nie bylo roznicy w pracy silnika - tak jak by go nie bylo. 2. Z silnika slychac strzaly i jakby cos w nim latalo... Miejmy nadzieje, ze zawory sa jeszcze... po prostu sa... i tloki... :duh: 3. Jestem zalamany i ide spac.
  3. mcmt
    Viskoza - połączenie stałe
    :duh: omg... http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=104498&start=0&sid=c95d6c26d71a29c908d1a204c3300d31 Mi te "samolot" sie podobal... Teraz troche mniej. Tego typu elementy kupuje sie nowe, oryginalne BEHR'a (czyli te co montuje BMW i ASO).
  4. mcmt
    Aktualnie ze skrzyni wyplynelo jakies 100-150ml oleju. W skrzyni jest ok 10L. Czy bezpieczne jest odpalanie? Nie mowie o ruszaniu. Gdy silnik chodzi (nie na wszystkie garki) mruga zolta ikonka silnika. Czy to normalne?
  5. mcmt
    Mam nadzieje kolego, ze nie przegrzal Ci sie i zycze Ci jak najnizszych kosztow!!! Natomiast u mnie apokalipsa; Poskladalem wszystkie klocki kupione oczywiscie w ASO, wszystko szczelne, idealnie dopasowane, silnik przy okazji wyczyszczony husteczkami kawalek po kawalku. Odpalam... kreci powoli, aku slaby... odpalil!!! COS STUKA!!! COS BARDZO GLOSNO RYTMICZNIE STUKA!!! W panice po okolo 3-5 stukow wylaczylem. Sprawdzilem jeszcze raz czy wszystko na miejscu - wyglada ok. Musi byc cos w silniku lub... w skrzyni biegow??? Na cemencie pod autem, dokladnie pod chlodnica pojawila sie ciecz... Jakby wyspreyowana, wytrysnieta w polowie dystansu miedzy chlodnica a kolem kierowcy w kierunku chlodnicy. Obserwuje jeszcze jedno wylewisko, tym razem jakby pokapane, znajdujace sie jakby na lini sprayu, blizej kola (jakby z ogniska tego sprayu potem kapalo). Przerazony widze, iz plama jest TLUSTA. Powachalem, posmakowalem, obejzalem... OLEJ. Chyba po raz 10 sprawdzam stan oleju, ktory nigdy u mnie sie nie zmienia i nigdy nie zmienil. Pozostaje tylko jedno niesprawdzone skupisko oleju: skrzynia biegow... "Jasna cholera by to strzelila! 17217505823!!!" - mysle znajdujac na nim delikatne wgniecenie. Jednoczesnie pomyslalem, ale dlaczego to skrzynia mialaby stukac? Przeciez jest na P. Wygenerowala mi sie druga odpowiedz; podczas eksplozji wiatraka zostal uszkodzony kolektor ssacy. Zassal pare wodna oraz, byc moze elementy plastikowe. Jesli mam wode w cylindrach, moze nastapic spalanie stukowe. Zaczalem macac jej przepustnice... plastikowych szczatkow brak. Chcialem odpalic ponownie, ale aku narazie nie pozwala. Wlasnie go laduje. Pytanie teraz do was koledzy; Jak sprawdzic stan oleju w mojej skrzyni (ze strony http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi wnioskuje, ze mam skrzynie A5S 440Z). Wlazlem juz pod auto, widzialem taka wneke, ktorej korek, wyciagnalem bez problemu ciagnac go w kierunku do silnika. Wneka jest zupelnie pusta, ma inne otwory (nie od uszkodzenia). Nic innego tam nie widzialem. Bardzo prosze o szybka pomoc i przede wszystkim info: czy stukanie moze byc spowodowane wyciekiem oleju z chlodniczki oleju skrzyni biegow? Zaraz ide odpalic ja ponownie, czekam az sie aku podladuje i na wasze odpowiedzi!!! :cry2: @edit Po drugim odpaleniu okazalo sie, ze nie pali na wszystkie garki. I jakos nie chce. Odlaczylem kable od aku na chwile, musze poczekac az aku sie podladuje.
  6. mcmt
    Tak, zawsze bylo za duzo, poziom nigdy sie nie zmienial. Mysle, ze to bylo zapowietrzenie, bo gdy naciskalem gumowa rurke przy chlodnicy to bulgotalo. Mysle, ze caly silnik od dolu bede myl a pasek kupie nowy.
  7. mcmt
    Kilka razy podczas mrozow komp wspomnial mi: "Chceck coolant level", gdy tego bylo az nadto... Mogla to byc pompa? Czy zapowietrzenie?
  8. mcmt
    Tu widac pekniecie tej dolnej plyty, ktorej numeru nie moge znalezc. Na fotce wyglada to zludnie jak niewinne zagiecie: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img15.imageshack.us/img15/8997/0000109.jpg Po lewej stronie komory, na dole widac kwadratowy kanal wlotu powietrza, ktory jest dziurawy. Nie moge rowniez znalezc jej numeru: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img24.imageshack.us/img24/1346/0000105.jpg Gorny przewod (jeden z dwoch wchodzacych do chlodnicy) jest uszkodzony. Okazal sie przewodem plynu od wspomagania, ktory nazywalem AFT bodajze :P... Na szczescie to plyn od wspomagania a nie od skrzyni biegow (od skrzyni idzie znacznie nizej). %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img17.imageshack.us/img17/7783/0000107.jpg fotek CDN...
  9. mcmt
    Odkrecilem :). Zablokowalem kolo pasowe mlotkiem, zaklinowywujac pas i poszlo. Szukam teraz na realoem.com plastikowego elementu - plyty pod silnik. Plyta zaczyna sie przy (pod) chlodnicy a konczy pod silnikiem, mam ja dziurawa. W dolnej czesci zdezaka (o jedna kratke od halogenu w kierunku srodka auta) jest wlot do pewnego tunelu, ktory jest mocno dziurawy. Podejzewam, ze jest to wlot do nawiewu, nie moge nigdzie tego znalezc na realoem. Pomozecie?
  10. mcmt
    Czy musze zdjac kolo pasowe z pompy?
  11. mcmt
    Dzieki koledzy za odpowiedz! Lece do garazu a jutro do ASO po czesci. Oczywiscie obudowa chlodnicy ze zbiorniczkami bocznymi rowniez poszla. Chlodnica nietknieta. Czy nalezy wymienic olej w skrzyni biegow skoro czesc juz wyciekla czy po prostu dolac? Kolor o dziwo ma bursztynowo-czerwony a az 165000 przejechane... Pozniej powstawiam foty dla potomstwa.
  12. mcmt
    Witam, Niestety stalo sie, po raz pierwszy z podrozy wrocilem na lawecie. Rozerwal mi sie na strzepy wisco wiatrak, powodujac spustoszenie, powazne uszkodzenia w komorze silnika oraz wygiecie maski. Jak do tego doszlo? Wiskoza zakleszczyla sie na stale i w momencie gwaltownego wejscia na obroty rozpadla sie odcinajac wszystkie wodne przewody idace do chlodnicy oraz uszkodzila przewod z plynem AFT (o ile nie jest to przewod z olejem ze skrzyni biegow). Mam do Was wazne pytania: 1. Aktualnie wyjalem chlodnice i chcialem odkrecic sprzeglo wiskotyczne z kolka napedowego (na ktorym jest pasek zebaty). Wiem, ze kiedys bylo wspominane jak to odkrecic, nawet pamietam, ze w przeciwna strone niz normalne sroby, ale nie wiem o co to zaprzec, gdyz kolko przekreca mi sie gdy probuje cokolwiek z nim zrobic. 2. Czy ze skrzyni biegow biegna przewody z olejem do chlodnicy? Jak je odroznic od tych z AFT? 3. Czy jezeli silnik sie sam wylaczyl podczas niefortunnego wyprzedzania, podczas ktorego wybuchlo wisco, znaczy to, ze jest uszkodzony (lub skrzynia biegow)? Czy jest takie prawdopodobienstwo? Gdy wisco eksplodowalo w silniku, spuscilem noge z gazu, przelaczylem skrzynie na N oraz dosc gwaltownie zahamowalem zjezdzajac na pobocze (dzialo sie to w przeciagu sekund). Czy zatem mozliwe jest uszkodzenie skrzyni badz silnika? Dziekuje wszystkim za pomoc z gory. Chyba juz czas na E60... :cry2:
  13. mcmt
    Skladane lusterka.
    Czy wie moze ktos w takim razie ktoredy przeprowadzony jest kabel do lusterka pasazera przez cale auto? W jaki sposob moge zdiagnozowac czy jest caly (czy na drodze nie ma jakiegos sterownika lub trojnika)?
  14. mcmt
    528 czy [E46] 328 ?
    Dlaczego akurat ten silnik? I tak najlepiej wsiasc i porownac w czym sie czujesz lepiej. Jesli chodzi o wnetrze to 5 ma lepsze. Zewnatrz to kwestia gustu, ale czy 3 wyglada nowoczesniej? Mniej okazale powiedzialbym... :roll2:
  15. mcmt
    Skladane lusterka.
    Nikt nic nie wie? Czeski film? :)
  16. mcmt
    Skladane lusterka.
    Witam, Wkoncu zabralem sie za usuwanie usterki nieskladajacego sie lusterka po stronie pasazera: - Po uzyciu przycisku skladania, sklada sie tylko jedno lusterko. - Zmierzylem prad miernikiem na silniczku lusterka pasazera podczas skladania drugiego lusterka - pradu brak, jednak zwrocilo moja uwage cichutkie piszczenie pochodzace z lusterka. - Podpialem do silniczka lusterka pasazera prad z aku - dzialalo idealnie w obydwie strony. - Wymontowalem panel na ktorym znajduje sie przycisk skladania. Do silniczkow w lusterkach dochoda 2 kabelki: brazowo-zielony i czerwono-niebieski. Odnalazlem te kabelki na wymontowanym panelu, podlaczylem pod nie prad z aku... Dzialalo tylko jedno lusterko (kierowcy). Czy ktos moze mi z tym pomoc? Jesli jest to przerwany gdzies kabel to dlaczego podczas skladania lusterka kierowcy, lusterko pasazera cichutko piszczy? Czy na drodze od panelu do silnikow lusterek znajduje sie jeszcze jakis sterownik lub rozdzielnik, ktory ewentualnie moglby byc uszkodzony? Jutro kontynuuje naprawy. Prosze ponownie o pomoc.
  17. Nagralem 2009-1 DVD DL TDK 1x to dziala szybciej niz 2008-2 DVD+R Verbatima. Soft v30. :cool2:
  18. Faktem jest ze DL nagrany z 8x predkoscia dziala bardzo wolno. Trzeba czekac 5-10 minut na wgranie terenu. Sprobuje nagrac wolniej i zobaczymy.
  19. albo wymontować kamerę z jakiejs rozbitej 7 :mrgreen: Hehe, szukalem juz... Raczej znalesc trzeba chinski zamiennik ;)
  20. Witam, Czy któryś z posiadaczy e39 bawil sie w FLIR PathfindIR? http://www.flir.com/cvs/eurasia/es/content/?id=4950 Ewentualnie czy ktos zna tansze zrodelko niz: http://www.bimmernav.com/store/catalog/bmw-night-vision-thermal-camera-kit-item-180.html Ewentualnie chinskie odpowiedniki "podobnej" jakosci na testy? :|
  21. Witam, Rowniez mialem problem z jezem, borykalem sie z nim dosc dlugo. W miedzy czasie wymienilem aku, stosowalem sposob podany na forum (to sprawilo, ze jez dzialal przez 3 dni), az w koncu... zakupilem na allegro uzywanego jeza za 50 zl i dziala do dzis. :P Dodam, ze wyjmowanie w/w bezpiecznikow nie pomagalo, za kazdym razem musialem wyjmowac kleme od aku. Przeczytaj sobie watek: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=62870&start=0 Taka ciekawostka; moj oryginalny jez, mial numer czesci, ktorego nigdzie nie moglem znalezc (realoem.com). Bylem bardzo zaskoczony, gdy kupilem uzywke z identycznym numerem :cool2: ...
  22. mcmt
    Sledziona
    Tytul watku mial zwracac na siebie uwage i taka role chyba spelnil. :P Natomiast nie powiem, ze troszke myslalem po odstawieniu auta. Ciesze sie, ze moje obawy zostaly wysmiane. :cool2:
  23. mcmt
    Sledziona
    Witam, Jakis turing e39 dzis sledzil mnie. Jechal za mna dluuugi kawalek w odleglosci niewzbudzajacej podejzen. Nawet nie zauwazylem, ze skrecil w moje osiedlowe uliczki. Po otwarciu bramy wjazdowej zauwazylem ze powoli sie zbliza. Wyszedlem ku im i pokazalem 2 chlopakom, ze ich widze, wskazujac 2 palcami na oczy. Myslalem, ze beda mieli objekcje do mojej jazdy, gdyz wczesniej jak osly zajechali mi droge (swoja droga prulem zloty dwadziescia), ale oni spokojnie odjechali. Wiem, ze czesto takie sledzenie nie jest przypadkiem i wiaze sie z innymi konsekwencjami. Czy to jest prawda czy mit?
  24. mcmt
    m62 3,5 v8 rozrząd
    Kolego, niestety jedyne co moge Tobie odpowiedziec to opisac moje przerazenie jak uslyszalem cos IDENTYCZNEGO z prawej strony silnika (patrzac na auto od przodu). Bylem wprost pewien, ze to zawory, brzmialo to bardzo dieslowo. Do momentu gdy przypomnialem sobie, ze gdy napelniali mi klime to jakis medrzec, aby uruchomil sie wiatrak klimy zatrzymal mi wisko... Profilaktycznie zatrzymalem swobodnie obracajace sie wisko i okazalo sie, ze halas pochodzi wlasnie stamtad (z prawej strony bylo slychac bardziej bo wisko sie kreci w prawo :? ). Mam prawdopodobnie zmielone wisko, chociaz zobaczymy co powie WD40... Nie wiem czy i na ile bedzie to pomocne.
  25. mcmt
    Potrzebuje fotek silnika
    Polecam wujka google. Tam masz taka zakladke "grafika"... Ostatnio znalazlem nawet nagie zdjecia Megan Fox :roll2: oraz felg 15' do Passata... :8)
