mcmt
Treść opublikowana przez mcmt
  1. http://tomaszewicz.com.pl/forum/facepalm.gif W dobie kryzysu powiedzenie "na bank" na szczęście traci znaczenie... Tak jak napisałem, może to być silniczek w lusterku lub może to być moduł w drzwiach, bo to on oczywiście podaje napięcie do silniczka prawego lusterka. Co do "przesuwania" lusterka bez oporu do przodu i do tyłu, to mechanizm się sam reguluje, gdy sprawny jest silniczek i moduł i wykluczymy uszkodzenie mechaniczne o którym mowy tu nie było przecież :duh: , także z zapewnieniami bankowymi od nadgorliwego kolegi bym uważał...
  2. :duh: :mad2: Myślę, że nie trzeba tego typu wypowiedzi komentować...
  3. Winne mogą być 2 rzeczy: silniczek lub moduł w drzwiach. U mnie po podłączeniu 12V do silniczka - działał, co wskazywało na moduł. Kupiłem go z ebay'a (na allegro nie było :? ) i wszystko jest ok do dziś. Powodzenia!
  4. mcmt odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    Piszę oczywiście o turbo dieslach :duh: Posty można edytować klikając "edytuj"... Ale dobrze, że chociaż spokojny jest, nieagresywny w wypowiedziach, dajmy mu szansę.
  5. Coś jest nie tak :nienie: Ja na 5w30 byłem na Torze Poznań - nic się nie działo :!: :roll:
  6. mcmt odpowiedział(a) na strzewka temat w E39
    Sprawdź stan i poziom oleju w ASB. Ile km temu wymieniałeś? Szarpie czasami przy zmianie?
  7. mcmt odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    Zazwyczaj benzyny są mocniejsze z tych samych pojemności. Czy tylko ja mam wrażenie, że "Adam94" dostał na tegoroczny dzień dziecka e39? :?
  8. mcmt odpowiedział(a) na Bawarczyk87 temat w E39
    Skąd tacy się biorą? :duh: Radzę zmień na benzynę i trochę oleju do głowy wlej. http://tomaszewicz.com.pl/forum/thx&goodnight.gif Temat do zamknięcia chyba.
  9. Chciałem podzielić się swoim doświadczeniem odnośnie oleju, jest gdzieś tu na forum zakopane. Do M62 zalecany jest Castrol Edge 0W30. Omyłkowo zamieniłem przy ok. 200kkm na 5W30 - zaczął mi brać olej. Wróciłem do 0W30 - zjawisko ustąpiło. Aktualnie od zmiany do zmiany na bagnecie poziom oleju jest identyczny.
  10. mcmt odpowiedział(a) na borkot temat w E39
    Kolejny, co wie lepiej i do kosiarki edge leje... :duh: Do wszystkich M62 zalecany jest edge 0W30.
  11. mcmt odpowiedział(a) na Bawarczyk87 temat w E39
    Lej porządne paliwo 95 najlepiej na stacjach, gdzie kontrole paliwa są bez zarzutu: http://www.uokik.gov.pl/kontrola_stacji_paliw_pb_95,_pb_98_i_on.php Najbezpieczniejsze są stacje dużych spółek paliwowych oraz supermarketów oczywiście. Najgorsze paliwo spotyka się na stacjach typu "pana zenka".
  12. mcmt odpowiedział(a) na borkot temat w E39
    Do M62 powinieneś lać 0W30. Znam przypadek, że zalany został 5W30 i M62 zaczął brać olej. Po powrocie do 0W30 wszystko wróciło na szczęście do normy po 2 wymianach.
  13. mcmt odpowiedział(a) na Bawarczyk87 temat w E39
    Jest tak jak napisałem, do silników o naszym stopniu sprężania należy zalewać 98 lub 95 z czego 95 widoczny jest minimalny przyrost mocy.
  14. mcmt odpowiedział(a) na Bawarczyk87 temat w E39
    Przy jednostkach wolnossących mniejsza ilość oktanów powoduje gwałtowniejsze spalanie paliwa, więc większa moc. Na forum sporo było o paliwach, wypowiadali się ludzie znający się, właśnie w ten sposób :cool2: Polecam "szukaj" i lekturę viewtopic.php?f=72&t=94614&p=664322&hilit=oktan#p664322
  15. Miałem tę przyjemność porównywać auto bez vanos'a z moim z vanosem. W przyspieszeniu do 200km/h nie ma WOGÓLE różnicy. Momentami wygląda to wręcz komicznie, bo rzeczywiście możnaby trzymać się za ręce przez otwartą szybę, nie ma centymetrowej różnicy, nawet przy przełożeniach - skrzynie identyczne. Różnica jednak jest znaczna w... spalaniu. Mi wyszło 3 litry różnicy. Bez vanos'a poniżej 17L/100km nie mogłem zejść, gdy moją udawało osiągnąć 14L/100km. Różnica mnie szokuje i nie rozumiem dlaczego tak się stało, trzeba brać pod uwagę również fakt, że auta są używane, wiekowe, jednak bez błędów na kompie. Spora różnica w spalaniu jest wspomniana przez BMW, nie pamiętam dokładnie ile to było.
  16. Nie wiem kto poleca valvoline, ja polecam Castrola edge, tego co poleca BMW i od początku był lany do tych silników.
  17. mcmt odpowiedział(a) na Bawarczyk87 temat w E39
    Im mniej oktanów tym więcej mocy. U mnie na wlewie chyba napisane jest 95-98, tolerowane 92.
  18. OK, jednak oddaję w ręce człowieka, który zajmuje się dokładnie tymi skrzyniami kilka już lat http://www.broomer.pl/firmy/auto-serwis-daniel-buda--mechanika-pojazdowa,-naprawa-automatycznych-skrzyn-biegow--182228.html . Zbyt długi czas oczekiwania na narzędzia specjalistyczne, które okazują się - nie potrzebne w/g Pana Daniela. Napiszę jak skończy.
  19. U mnie pojawił się problem ze wtyczkami. Sprawdź czy wtyczki do pływaków masz czyste, ja przemywałem kontaktem S a następnie kontaktem U i zaczęło działać. koszt: 16pln :cool2: Przedtem okazało się, że kabelek znajdujący się już wewnątrz zbiornika się przetarł i urwał. Zlutowałem go i narazie wszystko OK. Włącz test 6 i pobaw się wagą pływaków - wartości powinny się zmieniać
  20. Będę miał 2 znajomych mechaników w kanale, + 3ci z doskoku ;). Kupiłem podnośnik hydrauliczny, narzędzia i inne pierdoły... Wymieniam wszystkie możliwe uszczelki i śruby po drodze, ale natknąłem się na problem: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/45/77 - 150pln, ale czas realizacji zamówienia w aso do 2 tygodni :duh: ... Chyba będę musiał szukać po warsztatach i liczyć, że ktoś pożyczy, tudzież odsprzeda.
  21. Mam dokładną instrukcję http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/02/74/18 Jutro podejmę decyzję czy robię to sam wraz z moim mechanikiem. Jeśli zrobię to sam, to zdam foto-relację ;)
  22. Jednorazowy koszt nie jest taki straszny... Kupuję nawet nowy konwerter, ale obawiam się, aby skrzynia nie stała się nagle studnią bez dna. Któremu mechanikowi powierzyłeś swojego ZFa?
  23. Witam, Troszkę obawiam się o specjalistów od skrzni biegów, złych rzeczy można się nasłuchać. Czy jako amator jestem w stanie wymienić konwerter od 5hp24? Są osoby, które twierdzą, że nawet skrzyni nie trzeba zdejmować, tylko ją otworzyć. Mam błąd "converter - too much slip" i planuję zakup nowego konwertera. Pytam Was drodzy koledzy i proszę o ewentualną poradę i instrukcję. Temat może być cenny dla również przyszłych użytkowników.
  24. Witam, Od jakiegoś czasu szukam wanienki telefonu Siemens BIT2, która uszkodzono mi (zalano) podczas mycia wnętrza :| . Z tego co wiem, dużo użytkowników tych telefonów zmieniało na uchwyt do Nokii, czy może komuś z Was Koledzy nie została? Bo nigdzie tego nie można znaleźć. http://www.dataplatform.de/images/bit2-gross.jpg Chodzi o 3cią pozycję od prawej. Pozdrawiam.
  25. - navi, spalona Mk3 - zalana (prawdopodobnie) wanienka telefonu Siemens BIT2 - PDC - brak zmieniarki :shock: - lusterko prawe (zatarty mechanizm składania się) oraz fotochrom lewy. w momencie zakupu oczywiście, bo całkowicie to przewyższa wartość auta ze 2x. Termostat 250pln? :shock: Do mojego w ASO 70pln kosztował... wymiana xenonów 100zł? Przecie to minuta roboty. Olej 320pln? :o Jaki to? Castrol edge 4l 80-100pln w hurtowni kosztuje. Kolega strasznie szasta...
