jakub
Treść opublikowana przez jakub
  1. Zdecydowanie...a nawet na 0w40 Oleje xw30 podobnie jak wymiana co 30 tys to po prostu ukłon w kierunku ekologów i księgowych w firmach. Oczywiście pozornie.
  2. To że zmierzch to ja wiem (choć tu też bywa różnie , jak z wycieraczkami) Poruszyłeś temat włącznika świateł i pojawiła się u mnie myśl, że może jakoś światła są sprzężone z czujnikiem deszczu ...w sumie byłoby to logiczne.
  3. Czyli światła w pozycji A same się włączają gdy czujnik wykryje deszcz? Bo jakoś nie zauważyłem...
  4. jakub
    Hałas z drzwi
    Bolec od zamykania drzwi ma plastikową prowadnicę, która ma trzy wypustki. Często jedna z nich się wyłamuje i bolec hałasuje. Ta prowadniczka kosztuje 55 PLN!!!! (koszt wytworzenia pewnie z 20 groszy) Oczywiście jest sposób, owijamy delikatnie bolec płócienną taśmą izolacyjną tak żeby jej nie było widać i bolec się ucisza. Na pozostałe elementy proponuję coś co zastosowałem w serii 1 czyli samoprzylepną matę wygłuszającą którą docina się i podkleja plastikowe elementy tam gdzie potrzeba. Oczywiście najpierw trzeba sprawdzić czy gdzieś nie brakuje lub zwyczajnie nie są połamane spinki.
  5. Ja bym raz na zawsze zapomniał o oleju W30 i zmienił na minimum 5w40 a jeszcze lepiej 0w40. Płukanki silnika do motoru, który ma systematycznie zmienianą oliwę? Po co?
  6. 55 tys. na gotowo? Może jeszcze z akcyzą, naprawą i dostosowaniem do warunków europejskich ? :) Kosztowało..czyli czas przeszły, a auto nie jest dostosowane jeszcze czyli bez przeróbki. Akcyzę ma opłaconą, poza tym to jest tylko 3,6% . Nie mów że płacisz za takie sztuki więcej.
  7. To auto kosztowało na gotowo 55 tys. Zaproponuj 2 tys za fatygę (tyle biorą firmy pośredniczące) i niech się goni jak mu się nie chce i jak wszystko jest takie łatwe.
  8. W moim aucie są 4 wygodne miejsca. Gdybym zabrał asystenta pasa ruchu i asystenta martwego pola to zostałoby miejsce tylko dla jednej córki lub żony. Trochę mało. Head up display z USa to chyba minimum bo nie trzeba zegarów przerabiać. Co do lamp tylne można przerobić, ale są ledy więc chyba taniej wyjdzie kupić EU Przednie jeśli xenon to trzeba zmienić z symetrii na asymetrię. Podobno można to zmienić przestawiając przysłonę. Sprawdzę to bo mam w garażu taką lampę. Trzeba jeszcze dodać światło przeciwmgielne
  9. Sprzedają , sprzedają. A bohaterką tematu jest druga beemka. https://autoastat.com/en/vehicle/WBA5A5C54ED505964-7016250 I jeśli kupił ją za tyle ile ja widzę to masz ją prawie po kosztach.
  10. Daruj sobie tę funkcję. Jest bezużyteczna.
  11. Pewnie to blacharz...o! dekielek od Mcphersona, ale Beemka nie ma Mcphersonów to pewnie nie od niej. Zent szukasz tylko 6 cylindrówki czy może być inna 400 ?
  12. Tylko po co ktoś upiększał ją do zdjęć po wypadku? No i szkoda, że zgubili uszczelkę bo zawsze to 80 zeta w kieszeni.
  13. Szczelina będzie prawidłowa gdy wróci wspomniana uszczelka i odbojnik...oczywiście pod warunkiem, że lampy mają uchwyty i wzmocnienie górne jest na swoim miejscu. Trochę to dziwne przy tak drogim aucie bo ta uszczelka i odbojnik kosztują razem 100 kilka złotych.
  14. Handlarz wykazał się indolencją i nie sprawdził auta przed zakupem. Stawiam dolary przeciw orzechom, że taki kupił.
  15. Napęd xdrive to w dużym uproszczeniu napęd tylny z dołączanym przednim. Skoro da się normalnie jechać z odłączonym przednim napędem to problem musi tkwić gdzieś w przestrzeni między wałem -dyfrem a tylnymi kołami. Może spotkała Cie dwa razy ta sama awaria?
  16. W jaki sposób mierzona jest ilość popiołu? Czy jest to algorytm bazujący na ilości km i ilości wypaleń czy inna metoda?
  17. O jak sympatycznie się zrobiło...skoczę po opłatek
  18. Zakup w US jest tańszy, ale nie są to szokujące wartości. Zwyczajna premia za ryzyko. Ogłoszenie może być "fejkowe". "Sie sprzeda to ok, a jak nie to będę jeździł". Nie szukałbym tutaj dziury w całym.
  19. No co się szczerzysz? Rozpocząłeś podtekst to go ujawnij....
  20. To jest auto umówmy się do oglądania a nie do jeżdżenia. Jeśli nie ma pod maską V8 lub TDS :) to nie ma znczenia co tam siedzi. Blacharka, blacharka i kompletność...bo każda listewka czy gumka to już niestety już majątek.
  21. Widać że masz pod górkę z tym biznesem :)
  22. Bardzo, ale to bardzo dokładnie oglądaj zdjęcia w przyszłości. Nawet jeśli nie zauważyłeś urwanego koła (słabo widać) to już element pneumatycznego zawieszenia na podłodze pasażera już powinieneś.
  23. że kierowca ma nadwagę ? :8) Zmartwię Cię....chuda [BAD] bardziej niszczy fotel niż ta z nadwagą.
