luzny
Treść opublikowana przez luzny
  1. luzny odpowiedział(a) na bartasss86 temat w E36
    ...nie są takie same. W sedanie compakcie i kombi są te same a w cupe i cabrio inne.
  2. luzny odpowiedział(a) na BOSS881123 temat w E36
    Tym bardziej bym to zgłosił na policji. Robiłeś przelew jak się domyślam , więc dowód wpłaty masz.
  3. luzny odpowiedział(a) na bartasss86 temat w E36
    Z bagażnika wymieniłem jeden , tyle że kupiłem zamiennik (chyba 35pln) . Przy dwóch wymienionych, przy otwieraniu chciało mi klapę wyrwać :duh:
  4. luzny odpowiedział(a) na BOSS881123 temat w E36
    Forum to nie miejsce na tego typu sprawy. Zgłoś sprawę na policji a potem staraj się o zwrot straconych pieniędzy (do 500PLN). Przy oszustwie internetowym nie ma niskiej szkodliwości i nawet za kilka złotych oszuści dostają spore kary.
  5. luzny odpowiedział(a) na bartasss86 temat w E36
    U mnie trzymają nawet przy -15. Z bagażnika już mam wymieniony jeden bo przy +5 stopniach klapa leciała już na głowę , a kiedyś trzymała nawet przy kilku stopniowych mrozach.
  6. luzny odpowiedział(a) na Biela_Tczew temat w E36
    Ja bym proponował zacząć od przeczytania regulaminu. Zobacz co pisze pod Twoim nickiem z prawej strony postu. Ten temat był poruszany wiele wiele razy.
  7. luzny odpowiedział(a) na point temat w E36
    Sam możesz sprawdzić - http://www.bmw-klub.pl/n/samochody/danetechn.htm
  8. luzny odpowiedział(a) na point temat w E36
    Jedynie rozstaw kół z tyłu jest inny , węższy o 8mm.
  9. luzny odpowiedział(a) na point temat w E36
    E36 Compact rozstaw osi - 2700cm . rozstaw kół przód - 1418cm i tył - 1423cm.
  10. luzny odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    Nad pedałem gazu jest złączka nagrzewnicy , sprawdź w pierwszej kolejności czy tam nie puściła uszczelka. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=64_0663&hg=64&fg=15 Przy wycieku mogła się nagrzewnica zapowietrzyć. Żeby dostać się do złączki trzeba zdemontować elementy 4 i 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=51_2162&hg=51&fg=30
  11. Jest obowiązek posiadania OC , dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy przy sobie. Za brak któregokolwiek dokumentu jest teraz mandat wysokości 50pln. Przy braku prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego policja sprawdza w bazie danych czy takie użytkownik w ogóle posiada (aktualne). Przy braku OC policja wystawia mandat i powiadamia fundusz gwarancyjny który sprawdza czy polisa OC jest i czy jest aktualna.
  12. luzny odpowiedział(a) na Garet temat w E36
    Możesz rozwinąć myśl trochę? Zbudować to znaczy do obecnych kloszy zamontować diody, czy dać w miejsca halogenów czy jak? Jakąś fotkę albo coś takiego masz? Zdjęcie zabudowanych świateł do jazdy dziennej led , tak to wygląda w słoneczny dzień u mnie. Zgodnie z nowymi przepisami z 20 czerwca świecą tylko same bez pozycji tylnych i bez podświetlenia deski. Gasną w momencie załączenia postojowych/mijania ale nie gasną przy mruganiu długimi. http://img25.imageshack.us/img25/3587/dzienne.jpg
  13. luzny odpowiedział(a) na Garet temat w E36
    Możesz rozwinąć myśl trochę? Zbudować to znaczy do obecnych kloszy zamontować diody, czy dać w miejsca halogenów czy jak? Jakąś fotkę albo coś takiego masz? Mam takie lampy zabudowane w miejscu halogenów http://www.allegro.pl/item704162943_swiatla_dzienne_5_led_bmw_e30_e34_e36_e39_e46.html Lampy takie muszą mieć homologacje europejską i oznaczenia RL lub DRL . Te z linku podłącza się do masy , plusa po stacyjce i plusa z postojowych. Tu masz jeszcze dwa przykłady : http://www.allegro.pl/item724157827_swiatla_do_jazdy_dziennej_daylight_2x5led_homolo.html http://www.allegro.pl/item725209647_swiatla_dodatkowe_5_led_do_jazdy_dziennej_homol.html Te ostatnie to chyba najtańsze godne uwagi.
  14. luzny odpowiedział(a) na Garet temat w E36
    Nie wiem po tak kombinujecie z tymi światłami , nie lepiej zabudować diodowe światła do jazdy dziennej ? Podłączenie jest banalnie proste , nie trzeba myśleć o ich zapalaniu są małych gabarytów i pobierają 1/10 prądu co światła mijania do tego podczas jazdy w dzień świecą tylko te światła i nic więcej (zgodnie z nowymi przepisami).
  15. luzny odpowiedział(a) na pinki020 temat w E36
    Zaprawki są właściwie tylko na odpryski i inne mechaniczne uszkodzenia lakieru. Co do pęcherzy to jak już się pojawią to oznacza to że rdza zjada blachę. Takie pęcherze można wyczyścić do gołej blachy i zamalować podkładem antykorozyjnym a potem zaprawką. To tak na szybko można zabezpieczyć przed dalszym rdzewieniem.
  16. Kolego zrób dokładny opis montażu bo już nie jeden z tym miał problem. Umieść to Zrób to sam - gotowe recepty a pomożesz wielu forumowiczom.
  17. luzny odpowiedział(a) na fotos temat w E36
    Komuś się nudziło i przełożył deskę z sedana i nie za dobrze mu to wyszło.
  18. luzny odpowiedział(a) na melon115 temat w E46
    Proponuje poczytać ten link http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=101179&highlight=hid to chyba wszystko wyjaśnia na ten temat.
  19. Ja kupowałem tutaj i mogę polecić http://www.fastcar24.pl/
  20. Nie wiem jak dziękować, strasznie ważna informacja, znowu nie miałem o tym pojęcia :duh: Ale teraz już wiem :cool2: Dzięki! Tak, podałem im opis i markę samochodu, oraz nr, rejestracyjny, tylko tu nie byłem pewny co do jednej litery w początku rejestracji, Myślę że biorąc pod uwagę zakres poszukiwań nie powinni mięć problemów. Mają kolor, markę, typ samochodu i 90% pewności co do numeru tablic. Gdybym sam miał dostęp do ich bazy danych to bym delikwenta tego samego dnia namierzył! A im to już chyba 2 tydzień idzie :duh: :duh: Może pójść tam do nich i ich troszkę pogonić? :mrgreen: Ja bym proponował zapytać się ich jak wygląda sprawa bo być może ustalili sprawce a w takiej sytuacji sprawa idzie do sądu o ukaranie i Ty możesz dopiero dostać zawiadomienie o wyroku.A to trochę potrwa . Ja 8-9 lat temu miałem bardzo podobną sytuacje , gość wjechał mi w kufer na przejściu a potem uciekł jak wzywałem policje. Tylko miał pecha bo ja go znałem z widzenia i dotarłem do niego szybciej niż policja. Policjanci nawet nie oglądali jego auta tylko wezwali do siebie a potem sprawę przekazali do sądu.
  21. Właśnie o to mi chodziło, troszkę źle sformułowałem pytanie, ale uchwyciłeś sens mojego pytania. Bałem się że rzeczoznawca oceni to jako jakieś tam nieszkodliwe szkody czy coś w tym stylu, i będę musiał jeździć z pogiętą belką bądź trafnym amortyzatorem. Ale jak napisałeś "tu chodzi o bezpieczeństwo" teraz wiem czym się zasłonić w razie konfrontacji, nie dam się zrobić w balona :nienie: Dzięki bardzo za pomoc, myślę że posiadam już wystarczająco dużo informacji aby móc spokojnie czekać na ewentualne szacowanie szkód. Teraz pozostaje tylko czekać kiedy nasze organy ścigana namierzą delikwenta(pewno im to troszkę zajmie - nie ubliżając Policjantom) i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeszcze raz dziękuje za pomoc, i poinformuje jak sprawa będzie się rozwijać :roll2: Pozdrawiam! Amortyzatory są do wymiany po " zadziałaniu " , są jednorazowe. Zresztą gdyby ich nie było to uszkodzenia byłyby na pewno większe. A co do policji to podałeś im jakieś dane nr. rejestracyjny czy coś ?
  22. Pewnie że da się z tym jeździć ale tu chodzi o bezpieczeństwo.
  23. Adam niestety AC nie mam, uznałem że za stary rocznik aby przysparzać sobie dodatkowych kosztów. A chodziło mi o naprawy we własnym zakresie, brutalnie mówiąc tu się klepnie tam stuknie. Ale nie jestem tego zwolennikiem :nienie: :nienie: Do wypowiedzi Luznego nie zdawałem sobie sprawy ze szkód jakie mogły zostać wyrządzone, nie miałem pojęcia o belce i o amortyzatorach (muszę przestudiować projekt zderzaka). Luzny czy mógłbyś rozwinąć wypowiedź, czy ewentualny rzeczoznawca który miałby wyceniać straty(oczywiście po namierzeniu sprawcy), jest w stanie ocenić te szkody? Wszak wiadomo że ich priorytety nie pokrywają się z celami pokrzywdzonego :mad2: Będę wdzięczny za odpowiedź Amortyzatory zderzaka powinno być widać z kanału ale też widać to po samym zderzaku (jest trochę wsunięty pod auto). Rzeczoznawca pewnie będzie chciał widzieć to po zdemontowaniu zderzaka. Mi jak gość wjechał w kufer to miałem lekko zarysowany zderzak i strzelony prawy amor , rzeczoznawca z PZU policzył tylko malowanie za 150pln pomimo że zwracałem mu uwagę na to że chce tylko wymienić ten amortyzator (wtedy o ile dobrze pamiętam kosztował 450). Nie chciało mi się z nimi bawić w odwołania i ponowne oględziny więc oddałem auto do ASO i po dwóch dniach miałem pomalowany zderzak i wymieniony amortyzator a kosztowało ich to 1300pln.
  24. Na bank masz do wymiany co najmniej jeden amortyzator zderzaka a i możesz też mieć belkę pogiętą .
  25. luzny odpowiedział(a) na Mairek10 temat w E36
    Po pierwsze : http://www.bmw-klub.pl/forum/search.php I po drugie : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96166
