klopsik1
Treść opublikowana przez klopsik1
  1. Rozbawilo mnie to przed pójściem do pracy:) Zero skapy ze to reklama:)
  2. Otworz drzwi....lej po szybie szlaufem.....obstawiam mate wyglądającą .
  3. Dzwignij auto do gory na podnośniku rozpędz i sluchaj stetoskopem. Podpora wału, most....ja obstawiam. Lub skrzynia.
  4. A przed jak bylo. Ktos coś spierniczył
  5. 118d miały dpf i nie miały. Rura na wprost jest dpf, rura na dół brak dpf. Oczywiscie sprawny dpf brak sadzy w srodku rury. 120d czy 118d bez różnic. Liczy sie kod silnika. Kod silnika M47 rozrzad z przodu. Kod silnika N47 rozrzad z tylu. Lepszy diesel 118d 120d niz 116 benzyna według mojej skromnej opini
  6. Ja mam nosidło besafe izi go modular. 0-13 Dobre oceny w raportach. Bede miał za mc do sprzedania z baza. Stan igła.
  7. Kolega Ci pisze prowizorycznie polaczenie taśmy. Pękniętej. I zobacz poprawe
  8. Kolego. Sprawdz napiecie na diversity. U mnie okazal sie uszkodzony kabel antenowy. Wkurzylem sie i puscilem nowy.
  9. Sprawdz napiecie na diversity. Jest na forum napisane ktory kabel ma miec ile. Ja musialem kabel nowy antenowy pociagnac w lewym peszlu. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=169095 Taki sam temat
  10. klopsik1 odpowiedział(a) na OverYou temat w E90, E91, E92, E93
    Xhyba masz włączony automat na klimie.
  11. To chyba skoro braklo plynu to tam szukaj przyczyny.
  12. Scignij od kolegi z forum btool. W google play. Wypalisz
  13. Ja mialem ewidentny brak. 11.9. 12.2 Wtedy pokazywal mi blad 4a07. Gdy oddalem alternator u nich działał. Takie błędy to błędy pomiarowe małe. Kiedyś czytałem ze czesto jest problem z czujnikiem oleju. Ale nie wiem. U mnie nie bylo tego bledu
  14. Może żarniki już wypalone
  15. Mialem ten problem. Blad 4a07. Ladowanie raz 14.2 raz 12 czyli brak. Alternator regeneracja....regulator napiecia. I ok. Sprawdz na wyjściu przy alternatorze jakie masz ladowanie na srubie
  16. U mnie Pierw blad 4a27....później 4a07. Wymiana regulatora od 2 dni brak bledu. Tylko ze przy błędzie 4a07 mialem ladowanie 14.3...a po 10 minutach 12. Czyli brak. Jakie masz ladownie?
  17. Dziś sprawdzałem na śrubie przy alternatorze 11.9. Czyli brak ładowania. Muszę wyciągnąć i oddać do regeneracji
  18. Panowie....ten błąd plus ladowanie bardzo słabe. Alternator czy cos innego???
  19. Wyciaglem go i dalem do zakladu gdzie regeneruja dyfer;) w aucie jest błoga cisza. Bylem wrecz pewny ze ro skrzynia. Jadac 80 km na h włączając luz bylo ciszej. Auto do gory insluchaj co wyje. Moze podpora wału lub co kolwiek
  20. Podnieś auto i sprawdz czy to nie most. Miałem podobny problem doieropo podniesieniu samochodu na podnosniku i rozpedzeniu do 80 km/h most wyl jak opetany
  21. :duh: :mad2: Zrób lepiej chip tuning łatwo jeśli diesel ;)
  22. Witam. Posiadam ccc u siebie w aucie. Nie mam żadnej płyty z mapami. Chciałem ściągnąć z chomika ale jest napisane w komentarzach "uszkodziła mi radio ciemno ppo wlozeniu plyty" Ma ktoś takie coś z pewnego źródła? Wystarczy Polski
  23. Akumulator. Bylo na e90 forum
  24. Temat do zamkniecia. Dyfer wył.
  25. Witam. m47 2006r 122KM. wyje od 40 do 120 metaliczny dźwięk. Podczas jazdy włączenie na "luz" wycie ustaje. Spotkał się ktoś z wyciem podpory wału pod obciążeniem? A bez nie wyje?
