[E90] stukanie i wycie, brak rozwiązania
cześć,
E90, 2.0 N46, 2006r, prawdziwy przebieg 160k, automat ZF
Zrobione:
hamulce przód (komplet)
łaćzniki stab
drążki+ końcówki kier
Podczas jazdy, przy przejeżdżaniu przez zapadnięte studzienki lub uskoki drogi (np łączenia asfaltu, gdzie występuje róznica poziomów, no o 2 cm)
słychać delikatne pukanie z przodu. Niestety kilka różnych stacji diag. nie stwierdziło żadnego luzu, wszystko sztywne, nawet magiel nie puka. Moj mechanik tez nie wykrył niczego. Co jeszcze w tym wynalazku może jeszcze pukać, nie dając przy tym żadnego luzu?
Druga sprawa, przy miejskich prędkościach (0-70km/h) słychać delikatne wycie, coś jak łożysko kół (przód samochodu, na 99% nie most) z tym, że nie narasta wraz z prędkością (i nie wyje ciągle, są losowe interwały, gdzie nie wyje, a innym razem wyje...) Jak wyżej, nikt nie wiem co (opony na 100% nie- testowane na 3 rożnych kompletach, w tym obecnie mam nowe, produkcja 2019, pełna geometria czyli zbieżnosc przód/tyl + katy pod obciążeniem mam zrobione (hunter 3d). Za cicho na diagnoze, za głośno żebym sie nie wku...ał.
Gdyby nie pakiet, który wsadziłem (to co powyżej + gaz+opony+uszczelniacze zaworowe+ olej w skrzyni + inne mniejsze bzdety) w ten badziew to bym juz to sprzedał.\
Niestety jazda tym autem nie daje żadnej przyjemności, a wręcz odwrotnie.
Wiem, że raczej nikt nie pomoże, ale chociaż chciałem wyrzucić z siebie frustracje tym wehikułem :evil:
a łożyska amorków?
Witam miałem dokładnie to co ty.
Wymienione wahacze, amorki,końcówki, łączniki i co dalej pukało. Wymieniłem poduszki amortyzatorów i nastała cisza.
Walczę teraz z buczeniem z tym ze u mnie to na 100% łożysko. Czy ten hałas nasila się gdy wchodzisz w zakręt ?
właśnie tu jest problem- nie. Wycie jest zalezne od jazdy, czyli sugeruje koła, ale nie daje typowych objawów czyli narastanie w zakrecie/wraz z predkoscią.
podczas jazdy na chwilę przerzciłem skrzynie na N i wycie nie ustawało.
A jak wyglada mocowanie wału podpora itp? Możliwe ze tam jest coś nie tak choć nie pasuje ponieważ dziwię powinien narastać wraz z prędkością. Jesteś w stanie wstawić jakiś film ?
Napęd też byl ostatnio sprawdzany, więc raczej wał nie.
Pukanie jak i wycie jest delikatne, wątpię żeby było to słychać na telefonie. Na pewno zacznę od wymiany górnych mocowań amortyzatorów.
Ps. Wycie może być połączone z delikatnym dźwiękiem szurania które słychac przy otwartym oknie...
Dziwne skoro wszystko niby ok. Rozumiem ze jeśli kręcisz kołem na uniesionym aucie nic nie słychać ? Skoro układ napędowy ok łożyska ok dźwięk nie narasta z prędkością to może łożysko w skrzyni. Na w trybie manualnym na każdym przełożeniu to słychać ? Skoro nie rośnie z prędkością to możliwe ze coś zależne od prędkości obrotowej silnika. Ciężko coś ocenić nie słysząc.
  • 2 miesiące temu...
Stukanie rozwiązane- dokręcona została śruba na maglownicy i (a może przede wszystkim) sanki zawieszenia (były luźn)
co do wycia- spostrzegłem, że przy ostrym slalomie szura coś w lewym przednim kole, to plus wycie spowodowało wymiane łożyska (320 zł FAG, bo z piastą...ech)
Efekt- bez zmian. Szuranie nie jest wynikiem kontaktu osłony tarczy z innymi elementami.
Podnieś auto i sprawdz czy to nie most. Miałem podobny problem doieropo podniesieniu samochodu na podnosniku i rozpedzeniu do 80 km/h most wyl jak opetany
i co zrobiłeś z tym mostem?
Wyciaglem go i dalem do zakladu gdzie regeneruja dyfer;) w aucie jest błoga cisza.
Bylem wrecz pewny ze ro skrzynia. Jadac 80 km na h włączając luz bylo ciszej.
Auto do gory insluchaj co wyje. Moze podpora wału lub co kolwiek
jestem po serwisie.
Wymieniono górne mocowania amor. przód (lemforder), zawias jest juz całkowicie sztywny, idealny.
