klopsik1
Treść opublikowana przez klopsik1
  1. Rano dzialal ok..bylo zimno. Po nagrzaniu juz szumia stacje. Rozkrece to i sprawdzę jeszcze raz tym razem modul od dolu jak wyglada.
  2. U mnie tasiemki ok sa. Jednak cos przy kablach juz ktos dłubał. Zauważyłem że stacje odbiera lepiej jak jest zimno. Ale to może moje złudzenie. No nic jesli sobie z tym nie poradzę bede musial znalesc kogos kto to ogarnie. ;)
  3. Wlasnie rozebralem lotke ale nie wiem co tam jest anteną. Jak sama lotke podnoszę do gory to dziala. Jak opuszczam do szyby to nie gra. Mam dosc. Nie wiem co robic. ,;) hehe
  4. Koledzy jak w temacie ktora wiazka jest od radia? 1...2...3...??? https://m.fotosik.pl/zdjecie/76672e1890d646aa
  5. Dziękuję podladuje dzis. Mam nadzieje zw nic nie padnie. Godzine ladowalem. Podczas jazdy ciagle pokazuje 14.6.7. Sprawdzajac btoolem. Po podlaczeniu prostownika milalo byc 0....bylo 2. Ladowalem godzine. Moze sie poprawi
  6. No tak skanuje btoolem i taj wyskakują. Czyli sprawdzic ładowanie. Myślicie ze moze byc to regulator czy bardziej akumulator. Gdzie podłączyć minus do ładowania? Może podładuje. Blad tylko przy zapaleniu. Mam wrazenie ze slabo kreci.
  7. W skrzyni egs mialem blad 5014. Zadziałało mi sie tak przy opalaniu. Moze byc to blad od słabego akumulatora?? Mysle czy go nie doładować, w komorze silnika jest plus. Minus podepne pod np łapę silnika. Co Wy na to?
  8. Ok. Regulator napięcia jest w alternatorze?? Sprawdzam btoolem. Przygasa radio i na idraivie pokazuje sie jakas informacja Na liczniku opona plus zebatka jakas. To w e91 163 m47 2005
  9. I jak koledzy z tymi bledami. Mam bledy 5DF7 5E40 D373 Za co sie zabierac??
  10. N47 123 nie bierze. Jest taka w rodzinie u mnie.
  11. To ze trzęsie buda i jest dym niebieski to dla mnie nie sprawne swiece. Sprawdz bledy
  12. Swiece Ci grzeja?
  13. Na 100 procent masz mikro pekniecie. Lej woda po szybie szlaufem zobaczysz gdzie leci. Oczywiscie szlaufem po zewnętrznej stronie. Przerabialem temat
  14. Działa w 100 procentach. Najlepiej kup na alle... sznur butylowy.
  15. Minus jest wszedzie. Np sroba od mocowania silnika.
  16. https://www.olx.pl/oferta/bmw-118d-prywatnie-m47-xenon-skora-CID5-IDya875.html A to moja:) czas zmienić.
  17. Przy -10 ,pokaze sie.
  18. U mnie aux radio busnes dziala z nowym a8 Samsungiem.
  19. Tak wogole co do dpf czy bledow polecam program na androida od kolegi Pawla btool expert. Duzo rzeczy sprawdzisz sam. :D
  20. Co do sterownika i swiec. Sprawdz blad. Ja mialem blad 4 swiecpo roku od wymiany. Wymienilem sterownik pali juz ok;)
  21. A bardzo ciezko sie zamyka w porownaniu do starego silownika? Nie wiem czy kupic nowe normalne czy wlasnie takie.
  22. Dolewać litr czy setkę?
  23. Kompresja plus zrobić probe olejowa. Pierscienie lub uszczelniacze jesli nie ma wycieku. Odma do sprawdzenia. Ile bierze?
  24. Z kierunkami wlasnie tak zrobie...ale ciezko sie dostac :) moze od nadkola jest jakas luka bo z grodzi silnika cieżko. Chodz wydaje mi sie ze pomoglo dzis z deklem. Oby. Dzieki wielkie dam znać.
  25. Wlasnie wydaje mi sie ze to na kierunku. Ale sam nie wiem. Lub regulcja. Poki co wyczyscilem uszczelke na deklu. Po 30 km pary nie ma. Wiec moze to :)
