klopsik1
Treść opublikowana przez klopsik1
  1. Ja bym sprobowal zdjąć wężyk i wypalic dpf. Ale niech wypowiedza sie madrzejsi :arrow:
  2. Kup sobie aplikacje btool expert....wtyczke....i sam wypalisz :idea:
  3. Może panwka, może wał.
  4. klopsik1 odpowiedział(a) na konrado_e91 temat w E90, E91, E92, E93
    Otworz drzwi.....lej na szybe szlaufem....zobaczysz wyciek spod maty wygluszajacej:) :cry:
  5. Pod lotka masz modul diversity. Sprawdz napiecia w nim. Jest gdzies napisane jakie maja byc :8)
  6. Koledzy. Planuje zmienic felgi Czy 17 225 45 17 Średnica felgi: 17 Szerokość felgi: 7,5 Rozstaw: 5x120 Głębokość osadzenia (ET): 37 Wejda? Czy kazdy styling z e90 pasuje do e87? Czy lepiej 18 Rozmiar 18" 7,5Jx18 H2+ 8,0Jx18 H2+ Rozstaw 5x120 Otwór 72,6 ET/IS 49 Ale nie wiem jaka opona do e87 Na sprzedaż mam takie Felgi bmw e87 +opony nokian RFT 2018r 205/55/16 https://www.olx.pl/oferta/felgi-bmw-e87-opony-nokian-rft-2018r-205-55-16-CID5-IDD01ad.html
  7. Moim zdaniem nie powinno byc sadzy na zderzaku jesli auto ma sprawny dpf. Co ile Ci sie wypala dpf?
  8. Witam. Mam koledzy navi business na 1 cd. Dzis zacielo sie radio. Restart nie pomógł. Mam BT w bagażniku ale od poczatku nie łączy sie z telefonem. Gdy radio zaczęło grać po poruszaniu MULF przestało. Da sie jakos oszukac swiatlowod? Nie jest mi potrzebny BT ale radio niezbedne. Ewentualnie gdzie mozna naprawic navi czy MULF?
  9. Koledzy w pn biore sie za wywalenie klapek. M47n2. 22mm klapki mam.... Wszystko zostawiam jak jest? Silownik wtyczke itd? Wyczyszcze kolektor jeszcze
  10. U mnie bylo ciagle 0. Napisz do autora aplikacji. Może masz tylko swiece do wymiany. Sterownik da sie sprawdzic omomierzem.
  11. Kolego. Mialem ten sam problem. Rano.....0 stopni telpie buda. Blad 4 swiec. Nie pokazuje prądu na sterowniku w btool. Wymiana samego sterownika.....dalej blad 4 swiec ale pokazuje juz napiecie. 4 swiece spalone po wymianie bledy znikly. Nke telepie buda. Dziwne dla mnie bylo to ze spalone byly 4.
  12. Dzięki Guzior. Wymienie w przyszlym tygodniu znajde na allleg..... i dam znac co i jak;)
  13. Najgorsze to ze na aukcjach piszą ze 33 bo po 2004r sprawdziles moze po vin? Z gory dzieki za odp
  14. Wszystkie 4 swiece uszkodzone. Po wymianie juzn jest ok sterownika i swiec
  15. Koledzy. Potrzebuje porady. Chce wywalić klapki kolektora. Sa 2 rodzaje. 22 i 33. Podam vin końcówkę sprawdzi ktoś jakie? Kz00323 Druga rzeczą co zrobic z podciśnieniem i wtyczka? To jest automat. Nie bedzie żadnych zlych spraw po usunięciu?
  16. Burza. Błąd świec w m47n2 nie ma wplywu na wypalanie dpf. Moze status aktywacji migał bo temperatura była nizsza niz 75 stopni
  17. Maniek. Sterownik stary byl zepsuty. Brak przejscia. W tym tyg wymienie swiece. Ale w b tool teraz pokazuje napiecie. Mysle ze sterownik juz ok...swiece pozostaly.
  18. klopsik1 odpowiedział(a) na bartas_pn temat w E90, E91, E92, E93
    Ladowanie masz ok? Moze byc regulator napiecia
  19. Witam. Czy mozna sprawdzic w btool czy sterownik swiec zarowych jest ok? Bledy 4 swiec po wymianie sterownika dalej te bledy. Jest tam cos w funkcjach serwisowych
  20. Tak bede musial zrobic. Tzn mechanik. Ale nie wiem czy szykowac sie na szukanie dalej..czy mogły pasc same swiece. Czy w btool jest funkcja sprawdzenie przekaznika...to sterownika?
  21. Mam bledy 4 świec ...4212 4222 4232 4242. Wymienilem dzis sterownik na nowy....bledy pozostaly.... Mogly spalic sie 4 swiece?
  22. Mam bledy 4 świec ...4212 4222 4232 4242. Wymienilem dzis sterownik na nowy....bledy pozostaly.... Mogly spalic sie 4 swiece?
  23. Wydaje mi sie ze problem to tez blad 480A. Chyba musisz wyczyścić filtr i zakodowac ze jest nowy.
  24. Podaj meila na priv wysle Ci kilka zdjęć ile tam jest kabli jesli chcesz:)
  25. Ja wymienialem ten peszel. Klapy nie trzeba sciagac. Cala wybebeszyc. Kazdy kabel trzeba bylo ciac i lutowac od nowa. Generalnie dniowka pracy u mechanika.
