GODFATHER9191
157 -
Treść opublikowana przez GODFATHER9191
Nie działa elektroniczny pomiar poziomu oleju
GODFATHER9191 odpowiedział(a) na GODFATHER9191 temat w F10, F11
Na częścidobmw mają zamiennik ESEN SKV 17SKV761 3 lata gwarancji 386 zł, obstawiam jakby były lipne to by do oferty nie wrzucili, może spróbuję. Dzięki. -
Macie może numer/y części? Może uda się trafić jakiś zamiennik? Bo do 2.0 są. -
Witam Mam polifta 2014 520d z bagnetem biznesowa navi zmieniłem OELSTANDSMENU i OELSTAND_OENS, ale mam nieaktywny przycisk pomiar oleju. Co jest przyczyną? Mała navi czy trzeba zaaktualizować hu? Mam czujnik 12617508003. Czy potrzebny jest inny czujnik oleju?
2x robiłem geometrię ale nic nie pomogło dalej to się dzieje, o tej porze roku trochę rzadziej, na wiosnę jak zacznie znowu jęczeć to chyba podejmę temat sprawdzenia układu kierowniczego.
N47T F10 520D wyciek oleju od strony turbiny/DPF
Mam ten sam objaw kopcenia i smród przypalonego oleju więc duża szansa że tylko to, dzięki. Za tydzień auto odstawiam na czyszczenie dpfa i zerkną na pokrywę. -
Witam Dzisiaj zauważyłem nie mały wyciek oleju. Ogólnie zarzygany DPF, część silnika od strony grodzi i skrzynia dołem. Przebieg 250k, oleju ani nie ubywa ani nie przybywa, ale sam DPF już nie jest w najlepszej kondycji. Chciałem się doradzić na co to wygląda żeby serwis czegoś nie wykombinował niepotrzebnie. Czy to przez DPF że się co chwilę wypala i wywala nadmiar oleju z ropą jak rośnie ciśnienie w skrzyni korbowej i tylko trzeba zrobić porządek z DPF czy może coś być innego?
Inny mechanik jak pokazałem nagranie bo teraz ciężko to uświadczyć jak jest duża wilgotność rzucił hasło że może być coś z układem kierowniczym prawdopodobnie, no ale na prawdopodobnie nie wymienię pół auta więc problem nie rozwiązany. Czekamy czy komuś uda się ten problem rozwiązać.
Pudło wahacze górne zmienione, więc komplet cały nowy a dźwięk nadal występuje. W kilku miejscach byłem nikt nic nie wie. Mam krótsze sprężyny i nawet nie ma jak łapy wsadzić tak mały prześwit. Może ktoś ogarną temat co może być?
Szukam kogoś stricte od dyferencjałów. Do wykonania demontaż dyfra, wymiana uszczelniacza wałka atakującego i montaż w F10 520D.
Pierwsze przymrozki problem z drzwiami
Da rade tam dać smar do zamków w sprayu, sprężarką to przyatakować? Żeby ta wodę usunąć? W tą linkę? Bo mam założone wygłuszenie a trzeba będzie wszystko pruć... -
Co z nią jest nie tak że na mrozie się to dzieje a w dodatnie temperatury 0 problemów? -
Witam Mam problem z drzwiami od kierowcy z rana na mrozie coś przycina zamek z zewnątrz nie można ruszyć klamki, od wewnątrz jak pociągnę otworze ale potem problem jest z zamknięciem coś stoi dęba przy zamku. Czym i gdzie dokładnie zaaplikować żeby był spokój? Jak auto się rozgrzeje to jest ok. Zdjąć klamkę i każde możliwe miejsce jaki dać najlepiej smar w aerozolu? Wd40 nie będzie chyba najlepszym rozwiązaniem? VID_20241105_075803.mp4
Półoś F10 520d problem z osłoną każda jedna pogięta
Jaką funkcję pełni ta osłona? Musi idealnie dolegać czy nie koniecznie? -
Witam Chciałem wymienić półoś, ale każda nowa z GSP którą zamawiam przychodzi z pokrzywioną osłoną. Mogę to spróbować naprostować i tak założyć czy strzelę sobie w kolano takim zabiegiem? 3 półosie zamówiłem i każda ma defekt, podejrzewam w transporcie... Jedna w lepszym jedna w gorszym.
Ok dzięki, moment 100Nm i 45*? Bo jakby jej brakowało względem fabrycznej. Czy tak samo żeby ją dociągnąć jak fabryczna żeby równo stała z końcem śruby półosi? Wysokość mają taką samą.
Tylko to w ogóle jest nie przecięte tak uderzyć młotkiem z przecinakiem z umiarem?
Nie chcę zakładać nowego tematu. Na newtis pisze że 100Nm i 45*, tylko nowe nakrętki nie są z blaszkami które były OEM zakładane i które kontrowały nakrętkę, czy wystarczy 100Nm i 45* bez kleju na gwincie?
Zauważyłeś że zaczyna to jęczeć jeśli chcesz nawrócić np na parkingu robiąc to szybciej niż zwykle i są większe przeciążenia, tak u mnie jest. Ja obstawiam na sworzeń górnego wahacza i jestem już skłonny go przebić igła i wpuścić smar testowo jak będzie jęczeć podobno wytarała się warstwa teflonu na sworzniu, a nie mam jak dokładnie tego zlokalizować bo nawet nie ma jak ręki włożyć auto obniżone... Na następny dzień rano już cisza.
Usłyszałem taką opinię że gumy od sprężyn mogą wydawać takie dzwięki, może być to?
Witam Od dłuższego czasu borykam się z dziwnym dźwiękiem podczas skręcania w jedną i w drugą stronę podczas postoju albo przy bardzo małej prędkości, ktoś miał podobny przypadek? Wahacze przód były wymieniane na LEMFÖRDER'a, dawałem wazelinę techniczną w ogumienie przy grodzi gdzie przechodzi wałek kierownicy ale nie pomogło: VID_20240918_194626.mp4
Dziwny zapach z klimatyzacji po raz pierwszy
Zapach z nawiewów się różni od zapachu płynu chłodniczego. -
Pod filtrem czysto i jest szczelny, pod autem mokro więc wszystko drożne. Wie ktoś gdzie dokładnie wprowadzić przewód do czyszczenia parownika żeby to dobrze siadło? Bo w f30 czujnik temp można wyjąć i tam podać środek a w f10?
