Treść opublikowana przez TomaShek
Problem z silnikiem M30B30
Jak zrobic taki reset??
Automat, EML, szybkie ruszanie i przyśpieszanie
Co to jest ten caly EML. Czy ja tez cos takiego mam w swoim BMW 730 90r manual??
Same problemy w moim aucie. kupilem nowy przeplywomierz i jest o niebo lepiej niz bylo wczesniej. Przy wcisnieciu gazu do dechy trzesie do 4000obr a pozniej zaczyna jechac normalnie. Mam poucinane kabelki NIE KTORE idace do sterownika sondy Lambda. Czy to moze byc to?? Sprobowac polaczyc???
WSKAZNIK TEMPERATURY POMOCY POTRZEBUJE SZYBKIEJ ODPOWIEDZI
No niestety samochod byl eksploatowany na gazie przez 4 lata i silnik po przelaczeniu na benzyne nie ma mocy, trzesie, nie rowno pracuje itd. Wymienilem przeplywke, swiece, palec rozdzielacza i minimalna poprawa ale dalej trzesie i nie ma mocy.Jeszcze mnie czeka wymiana uszczelki pod glowica (co 2 lata trzeba przy gazie) i juz sam nie wiem czego sie jeszcze moge spodziewac. Jak chcesz duzo jezdzic i cie nie stac na bene to nie kupuj BMW z takim silnikiem. Szkoda zeby miala stycznosc z gazem. Kup sobie 525tds.
"Oelstand motor" co moze byc przyczyna???
Jak wleje do 3/4 stanu tak pokazuje bagnet to przejaded ok120km i wyskakuje komunikat Oeldruck motor.
Silniki M30B30 czyli taki jaki chcesz sobie kupic sa malo awaryjne i bardzo trwale. Ja mam dokladnie taki silnik ale kupilem z gazem i teraz chcac sie go pozbyc mam duze problemy z przywroceniem go do normalnosci. NIE KUPUJ Z GAZEM.
No jak oleju doleje to jest dobrze nie wiem czy to czasami nie bedzie uszczelka pod glowica bo powinno sie zmieniac do 2 lata jak sie jezdzi na gazie lub popma oleju a o panewkach boje sie myslec.
No wlasnie o to mi chodzi Oeldruck motor. Pomylilem sie. I zawsze mi sie to wyswietla gdy mam na miarce polowe oleju. Co to moze byc?? Dlaczego mi oleju tak bierze??
Witam Po zakupie samochodu dowiedzialem sie ze bierze mi olej i to sporo. Wiem ze "oelstand motor" znaczy za niskie cisnienie oleju natychmiast wylacz silnik. Sprawdzalem cisnienie na garach i jest w normie wiec co moze byc powodem takiego zuzycia oleju.
Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy
A ja kupilem czarny do czyszczenia wtryskiwaczy tez moze byc?? http://www.bendiksservice.com.pl/stp.htm
Nowy przepływomierz i nic.
Jak regulacja luzow. Ja mam popychacze hydrauliczne ktore zapobiegaja powstawaniu luzow.
Witam Mam pytanie bo posiadam bmw 730 na gaz (juz niestety kupilem takie) i byl w nim przeplywomierz do wymiany. Okazalo sie ze mialem wsadzony do Senatora przeplywke i samochod nie chcial chodzic. Niedawno kupilem z allegro przeplywke i dzisiaj zamontowalem i .... autko duzo lepiej chodzi ale niestety trzesie (juz nie tak jak wczesniej) i niestety BRAK MOCY. Nie wiem czy powinno sie troche pojezdzic zeby sterownik zalapal o co chodzi. Wiem natomiast jedno nie ma kopyta takiego jakie powinno miec. Co moze byc tego powodem POMOCY :modlitwa:
Cos sie dzieje z temperatura na wolnych obrotach.
No wlasnie jak jade 100 to sie nie grzeje. Jak jechalem na parking to przez niecale 2 minuty zdazyl sie nagrzac do czerwonego pola tak ze cala para wyleciala chlodnica ktora jest niestety tez do wymiany.
Czyli jak raz zuzyje cala butelke to wystarczy? Czy bede mial problem tak jak z "doktorem" do silnika gdzie juz nie mozna przestac go uzywac.
Witam. Wczoraj podczas jazdy zauwazylem cos dziwnego ze gdy stoje na swiatlach to mi gwaltownie temperatura rosnie ale jak trzymam go na obrotach 2500 - 3000 to wraca do normy. Niestety nie udalo mi sie raz utrzymac w normie i z chlodnicy poszla para. Wsypalem srodek do zatkania dzior i dalej tak samo. Co to moze byc??????????
Witam. Czy warto uzywac taka formule do czyszczenia wtryskow. Wlasnie kupilem takie cos bo kupilem autko z gazem ale chce sie go pozbyc a wiem ze gaz zapycha wtryski wiec chce tanim kosztem jakos polepszyc dzialanie wtryskow. Czy ktos tego uzywal i czy daje efekt??????
nie gasnaca katrolka cisnienia oleju!!!!
Mi tez sie swiecilo "Oeldruck motor" tez myslalem ze mam cos z kablami ale okazalo sie ze poprostu bierze mi oleju jak glupia a zadnych wyciekow nie mam i cisnienie na garach w normie. Dolej oleju do 3/4 stanu i zobaczy czy dalej sie swieci.
Przepływomierz w BMW 730
Wlasnie udalo mi sie kupic przepływke i bedzie we wtorek. Mam wielka nadzieje ze auto bedzie chodzilo chociaz troche lepiej bo teraz jest strasznie. Czy ktos z was jak mial wymieniana przeplywke odczul roznice??
Panowie mam problem z przeplywomierzem. Chce kupic uzywke ale nie wiem czy dobrze dobiore. Patrze na moj i mam numer 0 280 203 032 i okazuje sie ze to jest od opla senatora. Wiec jaki numer pasuje do 730?? Mam do kupienia bardzo podobny w ksztalcie ale numer sie nie zgadza 0 280 203 027. Czy ktos z was ma taki numer jak ja??
Jak zdemontowac przedni blotnik w 730??
Witam. Mam pytanko bo niestety zdarzylo mi sie "lekko zarysowac" jak zdemontowac blotnik przedni?? Wiem ze moge dac autko do blacharza zeby wyklepal ale wole kupic drugi taki blotnik i lakierowac tylko jest problem z montazem i demontazem. Czy jestem w stanie sam to zrobic czy musze dac do specjalisty??? Jak ktos wie to prosze o szczegolowe instrukcje.
Jak zdemontowac blotnik przedni w 730
Czy to przepływomierz
Tak to bedzie przeplywka. Ja niestety kupilem samochod na gaz i teraz mam problemy. Probuje odratowac go. Mialem przeplywke po wystrzale i to samo teraz sam szukam bo trudno dostac dobra ktora na gazie nie jezdzila.
Panowie mam pytanie dotyczace BMW 730
Masz racje lekko to nie gramatycznie zabrzmialo. Pisalem to w stanie "oslabienia organizmu" :wink:
Powiem ci tak ze po miescie nie jezdze duzo wiec tego ci nie powiem ale jak go sprawdzalem na miescie to mi wyszla norma 13 na 100 ale lekko musalem pedal gazu :wink:
Moj samochod jezdzil na gazie NIESTETY juz nigdy nie kupie BMW z gazem to masakra. Teraz go probuje odratowac. Zlalem bak 50 litrow i nadal syczy. Wiec chyba czeka mnie wymiana.
