TomaShek
136 -
Treść opublikowana przez TomaShek
Bardzo bym prosił WBAHD5310NBF96523. Z góry dziękuję
Witam. Poprosiłbym o rozkodowanie FD68192.
Witajcie. Pieniądze się "znalazły" to ruszyłem do boju. Na pierwszy strzał poszły amorki do regeneracji już wołały o pomstę. Gdy przód był na cegłach skorzystałem z okazji i powymieniałem to kilka elementów (łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora, drążki pomocnicze i drążek środkowy) wszystkie elementy poza łącznikami nie wskazywały na zużycie. Otóż skrzypienie przestastało a powodem był drążek środkowy. Zaryzykowałem ale się opłaciło :) Temat do zamknięcia Pozdrawiam i dzięki za sugestie.
Wspomaganie działa jak należy. Nivo jest twarde ale tył po odpaleniu się podnosi, grucha od hamulcy jest zepsuta - ale to wszystko było i cały czas działało. Pompa przed zmianą piszczała (myślałem że to pasek) ale po zmianie płynu ucichła. Jak koła przednie były w górze i ściągnąłem pasek z pompy wspomagania czyli pompa odłączona to skręcając kołami w powietrzu skrzypiało na włączonym silniku. Najdziwniejsze jest, że na zimnym silniku nic nie słychać.
Też myślałem, że to może być wina pompy albo płynu. Płyn zmieniłem na LHM powinien być CHF11S ale wcześniej był wlany ATF cały czas jeździła i było dobrze a teraz wlewając CHF11S mógłbym rozszczelnić układ :( Pompa - jak koła przednie były w górze i ściągnąłem pasek z pompy wspomagania to skręcając kołami w powietrzu skrzypiało ale już ciszej.
Witam. Mam problem polegający na skrzypieniu podczas skręcania kołami. Nie wiem co może być przyczyną. Myślałem że to pompa przez stary płyn do wspomagania, który wymieniłem na nowy - wcześniej pompa piszczała teraz cichutko. Gdy miałem koła przednie w górze i zdemontowałem pasek od wspomy skrzypiało podczas kręcenia po podłączeniu pompy skrzypienie ustało. Gdy samochód opuściłem - znowu się zaczęło. Najdziwniejsze jest to, że gdy silnik jest zimny jest cisza jak makiem zasiał, nawet jak temp będzie na pionie też jest cicho, dopiero po ok 10min od jazdy na pionie się zaczuna :( Co może być przyczyną, miał ktoś taki przypadek? Jest to bardzo denerwujące :evil: a tak skrzypieć nie może ;)
Jeszcze takie pytanko. Jakiej firmy polecacie kupić LHM? Mam możliwość wzięcia z firmy Valeo i Jurid, czy ktoś z Was wlewał któreś z tych? Pozdrawiam
I tak też mam ;) Czyli gruszki :( Piszesz że nie warto ryzykować z minerału na CHF11S (syntetyk), lepiej zalać mineralnym LHM ?
Na korku mam napisane chf11s i to jest syntetyk! a lhm to minerał. Więc nie wiem :( przejście z syntetyku na minerał OK ale w drugą stronę może być gorzej. W tej chwili mam zalany atf czyli też minerał :( Tył się podnosi ale jest strasznie sztywny, zero amortyzacji nie wiem czy to przez głupi ATF. Zawieszenie mam z EDC.
Witam. Chciałbym wymienić płyn do wspomagania, mam NIVO i niestety zalany był ATF (czerwony). Muszę zmienić na CHF11S (zielony) i przepłukać cały układ, bo już spory czas jeżdżę na ATFie - myślałem że taki ma być :( Zamierzam kupić zielony tylko nie wiem ile litrów mam kupić? Gdzieś czytałem że 2l wystarczą, ale czy to starczy na cały układ z NIVO i jak spuścić plyn z NIVO? Pozdrawiam
Witam. Mam pytanko. Pojawil mi sie komunikat Check Coolant Level (z j.niem. Kuhlwasser prufen) - zeby sprawdzic poziom plynu chlodzacego. Tak tez uczynilem . Faktycznie brakowalo troche. Dolalem i bylo wszystko OK. Wybralem sie w traske i sobie jechalem 160-180kmh. Po przyjezdzie zaswiecil mi sie znow ten komunikat. Plynu bylo na maxa. Po nocy przyszedlem sprawdzic poziom i bylo ponad kreske KALT(zimny) a komunikat sie zaswiecil. Czyzby czujka poszla? Jezeli tak gdzie sie znajduje? Pozdrawiam
Super! Dzieki wielkie za cenne informacje. Pozdro
Dzieki wielkie Marek. Kamien spadl mi z serca. Pozdro
Niestety, chyba jednak naleze do 20% :( Mam zamiar obnizyc przod o 45mm i nie wiem czy to bedzie dobry pomysl.
Witajcie. Posiadam 750IL z 92r. Wiem ze mam nivo. Tyl sie podnosi po rozruchu silnika (czasami szwankuje) i pytanko czy przod tez sie powinien podnosic? Czy nivo jest tylko na tynla os pojazdu? Czekam na info. Pozdro
Witam. Niedawno zakupilem e36 320 1993r na manualu 4drzwi. Ma kilka usterek do zrobienia m.in chodzi mi o centralny zamek. Przy zakupie i po powrocie do domu wszystko dzialalo. Nastepnego dnia z rana przychodze i otwieram maszyne( centralka zadzialala ale z duzym oporem) i sie skonczyla. Nie zamykala juz nic. Otworzylem puche z bezpiecznikami i sprawdzam wszystkie, bezpiecznik nr5 30A -przepalony - odpowiadal za cos zwiazanego z fotelami (wymienilem i centralka zadzialala). Nastepnego dnia sytuacja sie powtorzyla, znowu bezpiecznik nr5. Wymienilem na nowy i zamykajac zauwazylem ze chcial sie zamknac ale mial duzy opor i kicha bezpiecznik poszedl. O co chodzi??
vodka40 Dzieki wielkie. Wszystko wiem. Pozdrawiam
Witam. Kolega kupil 520i e34 z 1991r. Zastanawiam sie jak odroznic czy ma vanosa czy nie. Jest to silnik na 2 walkach 150KM. Idzie go rozroznic od silnika na jednym walku 129KM. Zawsze myslalem ze ten na 1 walku to bez vanosa a ten na dwoch to z vanosem. Niestety. Te silniki (24v) wychodzily z vanosem i bez. I teraz pytanko jak odroznic ktory jest z vanosem? Na pierwszy rzut oka wygladaja identycznie. Prosze o odp najlepiej ze zdjeciami. Pozdrawiam
Problemem okazal sie uszkodzony modul swiatel. Juz wszystko dziala. Dzieki za pomoc.
Witam. Wybaczcie ze tak dlugo nie odpisywalem. Sprawdzalem i nie mam zadnego nalotu bialego. Na wszelki wypadek spryskalem wszystko WDkiem. Swiatelko zaswiecilo ale nie na dlugo :cry: Nie wiem co jest grane bo nie swieci tylko jak sie rozgrzeje.
Tez tam myslem ze to wina stykow w kostce wiec sie zabralem za to. Wszystko zrobilem i wydawaloby sie ze bedzie dzialac a jednak nie :|
Witam. Borykam sie z problemem odnosnie swiatla mijania. Mianowicie Gdy przychodze rano, odpalam auto wszystko jest w porzadku wszystkie swiatla swieca. Auto sie nagrzeje i prawy mijania mi nie swieci ( nie mam xenonow). Na domiar zlego komputer mi nic nie pokazuje ( zawsze pokazywal Abbendlicht). Myslac jeszcze ze mam cos zepsute z kompem otwieram bagaznik aby zobaczyc czy wyczyta i pokaze Kofferraum i co sie okazuje - komunikat sie pokazal. Wiec ide do swiatla i odlaczam wtyczke od swiatel mijania i patrze na "zegary" i pokazal sie komunikat Abbendlicht. O co chodzi?? Dodam ze dla poprawienia widocznosci kiedys zalozylem sobie 100W H1. Prawa mi klekla wiec zamontowalem tam na jakis czas 55W. Nie moglem dostac juz 100W wiec i w lewa wmontowalem 55W i od tego czasu prawa nie swieci na cieplym. Czy ktos ma jakas porade??
Zgadzam sie. Totalny osiol.
Pytanie do posiadaczy BMW E32 730i albo też innych :)
TomaShek odpowiedział(a) na dominiko19 temat w E32
Powiem tak E32 jest bardzo trudno sprzedac. Wiem po sobie. Wystawialem swoja juz kilka razy ale zainteresowania nie bylo ( moze przez cene). Kazdy kto wlozyl troche serca w swoje BMW nie sprzeda jej za grosze. Niestety prawie kazdy nabywca patrzy na cene i nie wie ze kupujac tanie BMW (SUPER OKAZJA) bedzie go czekal spory wydatek. Pociesze Cie starym przyslowiem ze "kazda potwora znajdzie swego amatora" nie ublizajac Twojej Bmce. Pozdro -
Wszystkie podane przelozenia sa do odcinki 1bieg-55kmh, 2bieg-95kmh, 3bieg-150kmh. 4 nie testowalem. Dziwi mnie to bo znajomy, ktory twierdzi ze swoja 730 z 88r jechal 240kmh ma zupelnie inne przelozenia. Na 1 - 70kmh , na 2 - 120kmh , na 3- 170kmh i jechal tyle ze mna wiec nie moge mu zarzucic ze sciamnia.
