GREGOR500
Treść opublikowana przez GREGOR500
  1. Ja mam tak po regeneracji turbosprężarki już 4 lata zauważ że te objawy sa gdy olej silnikowy jest zimny u mnie założyli jakis pierścień zwiększający ciśnienie oleju na turbinie i jak olej jest zimny to po prostu ciśnienie powoduje że zimny olej przeciskany wyje piszczy czy jak to zwał im wiecej obrotow tym wieksze cisnienie i bardziej wyje jak sie nagrzeje cisza.I tak bez zmian od 140000km.
  2. Niech sprawdza jeszcze podkładki pod wtryskiwaczami
  3. Efekt uboczny pojawi się jak Ci kiedyś turbo puści olej do kolektora ale to maloprawdopodobne
  4. Raczej widać od środka. Ok 80proc przypadków wycieku oleju to peknieta pokrywa.
  5. W tym modelu pokrywa potrafi pękać
  6. Wystarczy że jeden z włosków miedzianych w kablu czujniku sie przetrze zmienia sie opornosc kabla i nie ma szans na założenie starego.czujnik to nic innego jak kabel o danej opornoscì im mniej go zostaje tym mniejsza opornosc
  7. Wystarczy że jeden z włosków miedzianych w kablu czujniku sie przetrze zmienia sie opornosc kabla i nie ma szans na założenie starego.czujnik to nic innego jak kabel o danej z
  8. Dokładnie tak jak piszesz
  9. Ja tam założyłem zimmermann sport nawiercane plus klocki ďo nich zalecane tarcze nie biją klocki nie pyla .wczesniej 3x ori bily po kilku tyś tez wymieniali tuleje na wchaczach i nie pomagało.Wkur..m sie sam wymieniłem jak zaleca producent i wróciła radość z hamowania wczesniej strach bylo dotknąć pedał hamulca.Nie wiem czy to wina serwisów robione w 3 różnych czy ch....j wie czego.Czy lepiej hamują nie wiem ja do siły hamowania mam legalizowany regulator nogę .Jeżdżę kilkoma jeździłem kilkudziesiecioma autami i nie spotkalem sie nigdy ze slabymi hamulcami.Trzeba też mieć trochę wyobraźni ok 700tys przebiegu nikomu nie zaparkowalem w tyle mi zaparkowali 4 razy.
  10. GREGOR500
    Sterownik świec
    Lej to co ja ci pisalem jest tego 0.5 litra i pomaga bmw pewno daje to samo tylko za większą cenę bo jest ich logo.
  11. GREGOR500
    Sterownik świec
    Kup na początek regenerator wtryskiwaczy liqui m oly 5156 numer zalej na polowe zbiornika i wyjezdzij powinno być lepiej
  12. Musi się wszystko poukładać po cofnięciu licznika.
  13. Kup lepsza baterię nie chińskie g....no to będzie trzymać kilka lat poszukaj japońskiej ma to różnicę w cenie i trwałości
  14. Sprawdź tuleje główne na tylnym wózku od zawieszenia te co są z przodu wózka lub poduszki dyfra
  15. GREGOR500
    Stukanie w kole
    Tarcza moze stukac jedynie jak jest peknieta nie mam pojęcia co innego moze stukać w tarczy Raczej bym obstawial aby sprawdzili klocki one mogą stukac
  16. Sprawdźcie połączenie przy antenie jak jest zasniedziale beda takie objawy
  17. Sprawdź olej u mnie brakowało 0.5 litra i też były takie objawy
  18. U mnie cielo po ustawieniu kątów jest ok tylko zrób to u kogoś kto się zna
  19. Możesz zapłacić 2 tyś jak i bez problemu 22tys.Umow sie na wymianę oleju filtrów jesli musisz w serwisie a o reszcie niech Cię informują na bieżąco. Pamiętaj że serwis zedrze z ciebie 4x tyle co normalny dobry warsztat zarówno za części jak i za robotę.
  20. Nie zaliczy bo czujnik musi sie zetrzeć o tarczę a to juz przy końcówce klocków.Ale możesz bez problemu wykasować ze byly wymieniane jesli czujnik nie byl ruszony i wtedy jak masz polowe pokaże ze sa nowe.
  21. Ochrona zniżek obowiązuje tylko w danej firmie w systemie i tak widniejesz ze miałeś szkodę.
  22. Zastanów się czy za 500zl bo tyle to wyniesie warto zgłaszać szkodę za kilka dni możesz mieć następną i już wtedy masz chyba 60 proc zwyzki.
  23. Nowa lampa w serwisie mialem wymieniana cos ok 12000zl
  24. Zresztą wpisz w Google klosz lampy bmw f10 bez problemu 350zl co do różnicy koloru bez problemu ci to w warsztacie zrobią nakładają specjalne powłokę lakieru lampy jak nowe
  25. Można dokupić sam klosz poszukaj na aliexpres wszystkie warsztaty co zajmują się lampami ci to wymienia
