Drgania kierownicy przy 110km/h
Witam!
Mam drgania na kierownicy przy prędkości 110-120km/h.
Bardzo delikatne ale wyczuwalne.
Wyważałem 3 tyg. temu koła, założyłem nowe opony Continental contisport2 i wymieniłem 2 tuleje wahacza. Przez 2 tyg. było dobrze a teraz znów zaczeło bić.
Co może być przyczyną?
pozdr
My Definition is High Definition
Moje:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=161053
witam przyczyn to moze byc wiele mozliwe ze zgubiles ciezarek z ktoregos kola przypominam ze alufelgi mniej wiecej trzeba wywazac co 5 tys jakis guz na oponie skrzywiona felga musisz popatrzec i metoda eliminacji wykluczyc przyczyny
liczy się tylko aby wsiąść i jechać a czy to ważne gdzie!!! ważne czym (BMW)
a zmieniales kola i wywazali je w jakims pozadnym warsztacie ?mialem to samo u siebie ,Pan zakladal kolo na urzadzenie i wszystko wg. niego bylo ok, pojechalem na Hynka i facetowi prawie maszyne wywalilo :D takie bicie bylo :) bo co do zawieszenia to tak jak mowisz to wymieniles juz prawie wszystko. gdzie kupiles wachacza przednigoi powiedz za ile,bo z ciekawosci pytam,kupilem dwie tuleje nowe za 190 zl ,jakiejs niemieckiej firmy i raczje sa ok,teraz szukam wachaczy nowych przednich, na alegro byly wczesniej nowe po 220 zl a teraz jak chce kupic to na zlosc juz nie ma tylko sprzedaja jakies zlomy uzywane po 120 -150 zl :duh:
siema
wahaczy nie wymienialem są OK. Tak samo końcówki. Felgi 2 przednie lekko pokrzywione. ale nie wiem czy to może być przyczyną.
Opony są nowe, wyważałem koła rz jeszcze i wszedzie po zero.
Moje:
Skoro felgi są krzywe,to raczej ich wina. Na maszynie do wyważania może nie być bicia,bo tam są małe prędkości obrotowe, a Ty piszesz, że drżenie pojawia się przy 110km/h. Proponuję założyć pozostałe 2 (jak zakładam proste) felgi na przód i zobaczyć, co będzie.
Pozdrawiam!
Przeczytaj moje artykuły:
